1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rabotnik3750, Темы нет по этому вопросу. :hello:Но у этой схемы есть как минимум несколько слабых мест:
    1) Возможное влагонакопления. Если у вас стена арболита 30 см., то я бы такую схему использовать не стал в принципе. Если стена арболита 40 см. и больше, то еще куда ни шло.
    2) Высолы. Внешнюю облицовочную стену вы будете класть по частям, т. е. на высоту 50 см. и потом заливать монолит. При заливке монолита весь ваш облицовочный кирпич будет мокрым настолько, что вероятность появления высолов на цементно-песчаном растворе будет высокой.
    3) При такой конструкции правильно делать из кирпича не только внешнюю опалубку, но и внутреннюю. Чем выше паропроницаемость внутренней опалубки, тем выше вероятность влагонакопления на стыке внешняя стена из кирпича и арболита.
    4) Облицовочный кирпич для такой опалубки далеко не самый лучший вариант, т. к. он значительно по свояйствам отличается от кирпича строительного. Так что надо брать максимально прочный и морозостойкий облицовочный кирпич.
    В целом этот вариант рабочий, но там есть моменты, которые надо иметь ввиду. Желание съэкономить на работе и материале облицовки понятно, но главное прикинуть все плюсы и минусы этого варианта. :hello:
  2. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Экономию (причем весьма спорную) здесь я вижу только на внешнем периметре съемной опалубки. Минусов намного больше:
    1. Гарантированная ровность кладки облицовки возможна при наличие поверхности, которую необходимо облицовывать.
    2. Давление на внешнюю сторону несъемной опалубки, что неминуемо приведет к гарантированной кривизне стены (волны, несоблюдение горизонта-вертикали и т. д.)
    3. Накопление влаги (об этом a991ru писал)
    4. Удорожание всего процесса (облицовочную кладку должен делать высококвалифицированный специалист, его время стоит дороже, чем разнорабочих, которым вполне под силу поднять стены и перегородки (под чутким руководством, естественно, человека, который контролирует все технологические процессы на площадке)
    5. и т. д и т. п.
    В готовую сухую стену легким движением молотка вбиваются шпильки для связывания облицовочного слоя со стеной, выравнивание возможных неровностей стен облицовочным слоем, скорость работы на готовых поверхностях и т. д. и т. п. - это плюсы.
  3. Cuba278
    Cuba278
    Cuba278
    @a991ru, и другие спецы что скажите про эту стружку
  4. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Прелестная стружка
  5. Cuba278
    Cuba278
    Cuba278
    @Плотниккк, она от цилиндровки по-моему, её мне бесплатно отдают. Значит парни вы даёте добро лить дом из неё
  6. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Cuba278, но только не из чистой стружки. Добавлять опилки все равно нужно. Но это мой опыт.
  7. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Хороша, но это СТРУЖКА, для арболита не подойдет.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я из Череповца.
    Тонковата. leletau (ТС) строил из щепы после оцилиндровки вроде как. Только на вашей фотке вроде как тонковата. Спросите у ТСа.
    А если намешать первую и вторую?
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это стружка из выборки чаши оцилиндрованного бревна, я делал из такой монолит, отборная штука, коры 0, нормуль, по сравнению с наружной стружкой при оцилиндровке бревна больше понравилось месить ручным смесителем, замеров плотности и всего прочего не делал, чисто интуитивность и удобомесимость! :):super: Не надо опил, объяснять долго.
  10. Cuba278
    Cuba278
    Cuba278
    @Мапасан, и всем спасибо за анализ:) я дома попробовал кубик залить, на 10 литров утромбованой стружки добавил 1 кг цемента 500 и 100 г. жидкого стёкла, результат очень удивил, по-моему крепче кирпича через 12 часов. Приезду из командировки буду тестировать. Посоветуйте количество цемента на 1 куб немного слежавшейся такой стружки!
  11. Cuba278
    Cuba278
    Cuba278
  12. Cuba278
    Cuba278
    Cuba278
    Мне не нужен ГОСТовский арболит, я просто хочу монолитный двухэтажный дом, тёплый и экологичный. Стены планируют 400 мм, фундамент ТИСЭ, бур уже купил
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    У меня 200 кг М400 и известковой пыли (отходы негашеной извести) 100-160кг, предварительная минерализация от 12 часов в извести. Был бы М500, клал бы его.
  14. Cuba278
    Cuba278
    Cuba278
    @Мапасан, у нас в городе походу проблемы с известью, а если только жидкое стекло?
  15. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    а если наружную стену полностью мдвп зашить, а арболит изнутри заливать?
