1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Фото со стройки
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Здоровски всё получается:super:
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Leletau писал: Почитал вот здесь https://www.arbolit.org/?an=wall_thickness про необходимую толщину стен. Приветствую, leletau! Я чего-то плохо понял в этой статье насчёт расчёта толщины стены. Живу на Северном Урале Свердловская область. Если не трудно, можно формулку?
  4. selivanovski
    selivanovski
    selivanovski
    Люберцы
    leletau,
    скажи пожалуйста от чего такая щепа?
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    от оцилиндровки бревен
    Если берете в расчет арболит, то минимум 30 см. Но зная Ваш климат (я родился в Челябинской области) лучше рассчитывайте на 40 см толщины стены. Если есть газ можно смело останавливаться на толщине наружных стен 30 см.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Спасибо! Газ ведут, тут вопрос не только по отоплению, но ещё по нормам теплоизоляции стен и перекрытий, когда буду дом сдавать в эксплуатацию, не будет ли вопросов?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Тогда остается лоб наморщить и разобраться в том расчёте.:um:
    Вопросы по арболиту как материалу задать могут. Для ответа на них следует перечитать ГОСТ на арболит и методику по его изготовлению. Конкретные названия ГОСТа и СНиПа спрашивайте в теме "Арболит".
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что вас конкретно интересует в моей статье?
    Если вопросы будут, вы на них ответьте, это же нетрудно. Арболит - это легкий бетон, это же ведь не пенопласт. А дом из бетона он и есть дом из бетона, просто арболит более специфичен, чем все остальные бетоны.
    Высоту стенок поднимаете на сколько? Планируется мансардный вариант в будущем?
    Присоединюсь к тем, кто считает, что смысла использовать стеклянные бутылки для целей утепления нет.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На высоту щита фанеры-опалубки, т. е. 60 см.
    Стенки поднимаю для укладки утеплителя - щепок с известью (мешок 40 кг извести на 1 м3 опилок)
    Мансарду не буду делать. Но чем черт не шутит. Возможность устройства мансарды оставляю.
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Сделали ростверк ? по фото этого не видною.
    понятно.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да. Под ростверком подушка из 30 см намывного песка
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    ростверк лежит на подушке ?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да, лежит.
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    25 свай д35 см =3.14*17.5*17.5*25=962*25=24052 см2 опорная площадь свай. даже при сухой глине вы можете рассчитывать на несущую способность 5-6 кг/см2 для сырой 2-4 кг/см2 итого несущая способность ваших свай 48-96 тонн. судя по опалубке у вас только объем залитого бетона 18-25 м3 что составляет уже 50-70 тонн. Вывод ваши сваи что телеге 5 колесо, вес дома не могут нести никак. Столбы деньги на ветер.
    Если ростверк лежит на песке значит это уже не ростверк а обычный мелкозоглубленный ЛФ. Песок непучинистым является исключительно в случае когда воде есть куда уходить, В вашем случае как понимаю вода стоит высоко, соответственно песок все тот же пучинистый материал. Судя по арматуре скорее всего фундамент выдержит возможные подвижки грунта, да и арболит достаточно пластичный материал.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вода отводиться дренажом вокруг фундамента.
    Пусть будет 4 кг/см2 это 96 тонн
    Объём ленты 18 м3 бетона. Плотность бетона 1,5-2,5 т/м3. Пусть будет 2 т/м3. Итого 2*18=36 тонн.
    Объем стен 75 м3. Плотность 600 кг/м3. Вес 43 тонны.
    Кровля 165 м2. Норма снега 150 кг/м2. Вес 24 тонны.
    Итого 103 тонны.
    В итоге сваи могут воспринимать лишь часть нагрузок от веса дома.
    Фундамент пережил одну зиму (без веса стен и крыши).
    Но с другой стороны. Площадь ленты 25 м2. Несущая способность грунта поверхностного слоя 0,5-0,8 кг/см2.
    Это всего лишь 250000см2*0,5кг/см2=125 тонн.
    К этой цифре совсем не лишней будет добавка в 96 тонн несущей способности свай
