1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Первая - из-под оцилиндровки. Вторая - от резки чашек.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Первая хорошая, вторая нет
  3. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Сотворите пробные образцы: 1 - 260 кг (М500), 2- 280, 3- 300. Все сразу поймете. Берите щепу с первой фотки, вторая больше костер разжигать:hello:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А по мне и та и другая прокатят! Главное, чтобы больших щепок и кусков дерева не было. Минерализовать и перемешать качественно и всё будет ОК! :victory:
  5. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Ок, спасибо за советы! В принципе, мне первый вариант тоже больше нравится, единственное что чуток напрягает, первая щепа (стружка) тонковата (вторая по идее тоже тонкая). В качестве аналогии можно привести пример - если сложить лист бумаги, скажем обычный тетрадный лист, вдвое, максимум вчетверо, вот такая же примерно толщина щепы. Это нормальная толщина? Минерализовывать планирую сернокислым алюминием, 8-10 кг на куб. Перемешивать буду в самодельной принудительной бетономешалке.
  6. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    И еще вопросик. Планирую строить монолитный двухэтажный дом 8,5 на 8,5, толщина стен 40 см., капиталка 30 см. Работать будут 3-5 человек. Вода, свет, принудительная бетономешалка есть, сырье и финансы пока имеются, спецтехника будет использоваться по-минимуму. Прикинул тут, получается примерно 75 м3 арболита нужно залить. Вот думаю, сколько дней придется заливать? Поделитесь соображениями! Прекрасно понимаю, что каждый случай субъективен, много факторов будет влиять на скорость заливки (погода, кол-во работников, наличие сырья и финансов, использование спецтехники и т. д. и т. п.), но все же.
  7. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Вообще, скорее всего буду 300 кг цемента на куб добавлять. Хотя ест соблазн остановиться на 250 килограммах...
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Лучше взять цемента М500 200 кг, чем цемента М400 300 кг.
    В цементе М400 на 20% состоит из песка и шлака. Получите прочный, но менее теплый арболит чем у меня. Правда у меня еще 100 кг извести, которая тоже является вяжущим.
    Настоятельно рекомендую сделать пробные отливки с разными пропорциями.
    По времени. Процесс строительства стен у Вас займет от месяца до двух.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Рекомендую переходить на новую систему обозначений ЦЕМ1. Где-то ведь написал расшифровку ... :|:
  10. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Цемент буду использовать М500 Д0. На самом деле есть желание сделать пробные замесы, исходя из пропорций 300 кг. и 250 кг. на куб, просушить в тепле недельку-другую, кувалдочкой подолбить, саморезики повкручивать) Кстати, вспомнил! Осенью прошлого года, делал замес, ну так, чисто побаловался... В общем, залил арболит в импровизированную форму, и остаток смеси еще в обрезанную полторашку засыпал, вот не помню пропорций, сколько ОПИЛОК клал, сколько цемента М500 добавлял, вообще не помню! Помню только что в воду добавлял сернокислый алюминий. В итоге получился конкретный камень, через месяц проверил, ну реально КАМЕНЬ был! Эту арболитовую полторашечку хрен было сломать) Опять же, понятно, что тут нужен баланс, между прочностью арболита и его теплопроводностью. Добавишь больше цемента, будет очень крепко, но и холодноватый материал получится, добавишь мало цемента, будет потеплее, но менее крепкий! У каждой медали две стороны, как говорится!
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это мало! Чтобы понять что получится нужно месяц-другой!
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А если яд?
  13. МариКо
    МариКо
    МариКо
    Немного из опыта нашей стройки: Без каркаса можно заливать, мы брали фанеру 18мм, распиливали на две размером 1,5*0,75, брусок между двух панелей (длинной равной ширине стены)
    Важно! - хорошенько штыковать под бруском, уплотнять смесь.
    Кстати использовали стружку от оцилиндровки, убирали кору.
    на 1м3 стружки 50 кг. извести и 250 кг. цемента М500.
    Стены наружние 350мм., внутренние 200мм, и одна 100мм.
    Выглядит это так: Фото0108.jpg Фото0118.jpg
  14. id21842626
    id21842626
    id21842626
    Доброго времени суток. Я решил залить монолитный арболитный дом, вроде бы информации достаточно, но есть много вопросов, подскажите пожалуйста пойдет ли для этого дела щепа фракция в среднем 35 на 35 толщиной 2-4 мм, я ее навозил и вдруг засомневался? такой вопрос еще, обязательно ли щепу вымачивать в негашеной извести или можно просто при замесе добавлять ее в раствор вместе с цементом и нужно ли жидкое стекло плюсом? и вообще можно ли добавлять ни негашенную известь в раствор или вымачивать предварительно, а просто добавлять известняк пушенку? пожалуйста форумчане помогите советом голова уже дымит)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ВСЕ! Все Ваши вопросы обсуждались неоднократно. Однозначно Вам никто не скажет, поэтому читайте и делайте выбор самостоятельно. Или Вы любитель халявы? :faq:
