1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. id210941322
    id210941322
    id210941322
    сколько метров в ширину надо опилкобетона положить чтобы было утепление нормальное? 3 или 4 метра? или улицу топить будете?
  2. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Дык надо ложить в глубину, а не в ширину, да повыше! А там, глядишь и с улицей всё устаканится...
  3. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    Класть:|:
  4. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    В данном контексте именно "лОжить":)
  5. maxim28092000
    maxim28092000
    мудрость-во всем
    maxim28092000
    мудрость-во всем
    Тайга
    дайте ссылку на сашу с украины
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  7. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Вопрос знатокам. На сколько меняется объем арболита после штыкования от первоначального. Спасибо.
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Сильно зависит от фракции щепы, породы древесины, ее влажности и степени (способа) уплотнения. Например, у нас 1,5-1,7 раза. А вообще в различных источниках есть сведения, что может лежать в пределах от 1,2 до 2 раз.
  9. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    То есть берем щепу определенно объема мешаем ее с известью цементом закладываеМ в опалубку штыку ем а в итоге получается объем в 1.2 1.7 РАЗА МЕНЬШЕ?
  10. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Т. е. эту известь использовать можно, только сделать поправку на время минерализации- не 2-3 часа, а вымачивать 12 часов.[/QUOTE]
    А если щепа лежала под открытым небом 2 года стоит ли ее вымачивать в извести
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    да, меньше.
  12. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Дружище, подскажи, сколько по факту ушло стружки? 60,70, 80 м3 или всё-таки меньше?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Иван12345, @giwi123, заказал я четыре машины щепы по 27 м3.
    Потратил три с половиной, т. е. 3,5х27 м3 = 95 м3. Объем стен примерно 80-85 м3. Соответственно уплотнение щепы составило примерно 1,2 раза.
  14. Каптер
    Каптер
    Каптер
    Прочитал из темы много но не все, возник такой вопрос: а нельзя ли каркас из металопрофиля поставить? Ведь по сути каркас никакой силовой нагрузки не несет, да и оштукатурить его проще, и собирать несложно, даже в одно лицо.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Каптер, можно.
    Если терморазрывы перемычек сделаете.
    Если клетка Фарадея не смущает.
