1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Каптер
    Каптер
    Каптер
    Ну жил же 45 лет ж\б коробке типа "хрущевка"):(
  2. ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    @leletau, не нашел подробностей вашего кирпичного котла. Если можно напишите, где порядовку брали, а то с фоток трудно разобрать. Себе примерно такое же присматриваю. Расскажите как котел себя ведет, мокнет до сих пор? или норм всё с конденсатом
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @ДомикДядиСаши, Котел тек от сырых дров. На нормальных дровах конденсата нет.
    Порядовка тут http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=91
    Или смотри приложенный файл. В реальности немного изменено расположение прочисток (нужно одну нижнюю повернуть в ту же сторону, что и каменка смотрит, и сделана опора под консольные кирпичи четвертого ряда.
    Форма регистра изменена см. чертеж
    К котлу как к кирпичной печи нареканий нет. Все четко греется с самого низа (3 ряда), верх первого колпака максимальная температура внешней поверхности кирпича 80 градусов. Температура топки на шамоте 900-1000 градусов. Температура внешней поверхности второго колпака - 40-50 градусов.
    Из каменки немного вылетает сажи и откладывается на полках. Если сажа напрягает нужно делать закрытую каменку. Но с сажей вместе попадает аромат дров. Я топлю березой, ольхой и осиной. У каждого вида дров свой аромат. Выбираю дрова под настроение.
  4. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    @leletau, подскажите как решали вопрос со стойками при оштукатуривании, использовали ли сетку, и как они себя ведут сейчас, нет ли трещин? И какой делали слой штукатурки?
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Стойки оставлял внутри. Фасад оштукатурен и покрашен. Если всматриваться с расстояния в 0,5 м кое-где наблюдаются нитевидные трещинки, которые краска не сумела закрыть. Сами трещинки стабильные - не раскрываются и не увеличиваются в количестве.
    Внутри также. Только не покрашено.
    От себя скажу для людей причисляющих себя к перфекционистам, стойки лучше вынуть, тем более эта операция не займет много времени.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это если опилкобетон конструкционный и стойки не связаны. :um:
    А нитевидные трещины есть около любых стоек. У нас в офисе проёмы усиляли швеллерами, так тоже вокруг них нитяные трещинки. Красили после уже раза три-четыре, всё равно появляются, но штукатурка не бухтит и не отваливается.
  7. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    То есть лучше использовать сетку, или дранку
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Раньше набивали дранку, но и слой штукатурки был от 5см. :ogo: Помню на реставрации домов в Хакасии в 80-х годах наколотился этой дранки и раствора с глиной намесился по самое не могу! А если бросаешь раствор на дранку неправильно, то она пружинит и отбивает его тебе в лицо! :aga:
    А современные технологии рассчитаны на сетку - если считать время деньги и объём раствора минимум в два-три раза меньше (если стена ровная), то сетка наша всё! :super:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С сеткой один момент есть: будет ли работать стеклопластиковая сетка или надо стальную ставить в зону стоек и насколько ее тогда надо заводить в сторону?
  10. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Где-то на просторах нашего форума видел использование сварной Bp-5 в см. от стены, слой получился 3-4 (см).
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО конечно, но я так думаю:
    1. Набрасываем первый слой черновой для выравнивания и закрытия опилкобетона 1-3см без затирки. 2. На него накатываем стеклопластиковую сетку.
    3. Второй слой штукатурки с затиркой 0.5-1см.
    4. Шпаклевка.
    5. а - Покраска
    5. б - Поклейка обоев (возможно под окраску) для тех кого даже микротрещины сводят с ума.
  12. 344gm
    344gm
    344gm
    У меня первый этаж из блоков. Штукатурили гипсовой механизированной штукатуркой. Трещин нет. У буржуев обязательна операция грунтования стены для выравнивания всасывающей способности стены. Я вынул "душу" из представителя Кнауфа, пришлось ему везти в Уфу их модный Грундирмиттель. Эта штука напоминает резиновый клей. Не смывается ничем, сухие капли от него отмывал (отдраивал) мокрой тряпкой. Наверное у других производителей есть подобная грунтовка, но времени было немного поэтому "сел" на Кнауф.
    В случае со стойками разбираться мне тоже предстоит на втором этаже (каюсь, отчета в теме еще нет). Но наверное если выровнять высасывающую способность основания, то сетку пристреляю степлером по стойкам, выведу сетку (оцинковку, базальтовую) на см этак по 10. Может и не будет трескаться.
    Поднимал кстати, вот такой кран балкой. Механизация очень ускорила весь процесс.
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Сетка (металл) может заржаветь через несколько лет... И привет фасад!
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Я использовал стекло пластиковую сетку ячейкой 10 на 10мм. Нарезал по 12см шириной причем резал сразу в рулоне болгаркой. Прибивал степлером прямо к деревянным стойкам каркаса, это потом я узнал что так "не правильно". Толщина моих стоек 5см получается перекрывает опилкобетон по 2-4см где как получилось. Штукатурил цементно пещаной смесью с пластификаторами.
    Не смотря ни на что трещин вдоль стоек не наблюдаю.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понял. :no: А как-же прибивать? :faq:
    И ещё - ты стойки красил чем нибудь типа известью? ...
