1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Serj, вроде как сначала штукатурят потом в раствор втирают сетку. Это в теории. Но как на практике это сделать я не знаю. Да и зачем если и так все работает отлично:hello:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Плотниккк, а-аа, ты вон о чём! Это да, сетку пластиковую обычно вмазывают в первый слой. Я читаю и понимаю, что ты использовал более плотную сетку типа замена дранки. :|:
    Т. е. наверное нужно уточнить, что если используется объемная сетка, то её стоит крепить к стойке и потом наносить первый слой штукатурки. А если используется тонкая штукатурная сетка, то её вмазывать уже в первый слой штукатурки, но это только от микротрещин, а отрыву штукатурки от стойки это никак препятствовать не будет.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Уважаемый Михаил, не забывайте сказать, что щепу Вам привозили мусоровозами, как я представляю, мусоровоз сам неплохо уплотняет ее в своем бункере и это не будет равняться, скажем плотности щепы (в вашем случае, я бы назвал это стружкой), привезенной КАМАЗом или "китайцем".
  4. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Leletau, армировал ли ты свой монолит? И еще, будь другом, напомни, как делал перемычки над окнами и дверьми? Благодарю!
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    То что на поверхности кажется современным и лучше на поверку оказывается дороже и фуфлом;) Объясняю. Глиняная толстая штукатурка по дранке изнутри это не только дополнительная теплоемкость с инерционностью, но и так называемое дыхание стен, т. е. впитывание излишней влажности, а затем при сухости возвращения, тем самым создавая благоприятный микроклимат для человека. Ведь не зря бог (природа) создал первого чела на земле из глины... Вообще о глине как о суперматериале доступном часто без продаванов можно долго говорить. Ежесезонная известковая побелка это тоже в плюс-дезинфекция. Вообще межкомнатные стены лучше делать из тяжёлого самана по причинам названным выше, а так же лучшей звукоизоляции.
    Тенденция: гавнобетон, гипсокартон, ламинат, натяжной пластиковый потолок, с мебелью и стенами фенольно-стирольными конечно же сделают многих ближе к гейропе, но вряд ли более здоровыми чем были предки жившие в мазанках, хатах, срубах, избах...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ход ваших мыслей мне понятен, но почему-то люди жившие раньше в хатах и избах жили здоровее, но меньше. :aga:
    Из всего что Вы написали, ежегодная известковая побелка это то на что я точно не пойду. :no:
  8. pdp11
    pdp11
    pdp11
    leletau
    С удовольствием читаю Вашу тему :). И фактически то же решил себе строить дом из монолитного арболита в Тверской обл. :)
    Но меня смущает скорость с которой мешался арболит, я так понимаю, что порядка двух кубов в день. На мой взгляд это очень мало.
    Хотелось бы узнать Ваше мнение, каким образом можно ускорить этот процесс (ну хотя бы до 5-6 кубов).
    Может быть имеет смысл месить не миксером, а какой-нибудь бетономешалкой литров на 240-300?
    Я так понимаю, что Вы в конце фактически в сухую перемешивали опилки с известью и цементом, а потом поливали водой, на мой взгляд бетономешалка тут вполне подойдет, и можно будет практически кубометр в час гнать.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Чтобы производительность поднять надо:
    - использовать миксер большого объема, желательно принудительного типа.
    - использовать творильную яму большого объема или использовать мгновенный минерализатор;
    - использовать малую механизацию для укладки арболитовой смеси в стену - мини погрузчик, мини экскаватор.
    - задействовать больше человек, например, для перестановки опалубки
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100, чтобы уложить за день 5-6 кубов нужно минимум человек 8, а может даже и 10. Не просто в один день, а КАЖДЫЙ день!
  11. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Это же не бетон ... Куб весит 500-700 кг. Если обеспечить более менее близкую подачу, то на троих человек (+ один на замесе) получится тонна с копьем в день.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вот то-то и оно, бетон бухнул в опалубку, он занял свое положение, а всякие щепо-стружкобетоны надо штыковать, трамбовать, запихивать в малодоступные места, ну начнете - сами поймете! :)]
  13. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Я наверно не совсем точно задал вопрос
    Мне интересно именно с точки зрения Вашего строительства - где были основные затыки, простои в работе при Вашей технологии.
    Понятно, что минипогрузчик я не смогу использовать - аренда очень дорогая, вот бетономешалку принудительную можно - она более менее разумных денег стоит да и у знакомых можно взять в пользование.
    Бассейн для замачивания можно сделать кубов на 5-6.
    Опять же бригада вряд ли будет больше 3-4 человек.
    Лебедку можно установить для подъема смеси, ну или на тележке ее возить вверх по стене когда стены будут выше полутора метров
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вы поймите, что кроме всего выше сказанного, надо успеть уложить Ваши 5-6 кубов до того, как смесь начнет твердеть. Из миксера бетон никогда не заливали, когда пара узбеков на веслах разгребает бетон внутри узкой опалубки, а он в миксере! начинает схватываться? :nono:
  15. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Вот я и пытаюсь понять в где основные затыки :).
    По идее один мешает, один обеспечивает засыпку (отжимать можно по 1-2 кубам - небольшой перерыв для всех), один обеспечивает подачу готовой смеси к стене (если в принудительной бетономешалке то литров 200 за один раз - примерно одна тележка), один штыкование и трамбовку.
    Получается конвейерная система. в которой вроде как 4 человека оптимальны. В такой схеме можно делать 4-5 замесов в час, при объеме 200 л за 7-8 часов можно легко намешать литров 5.
    Я наверняка много чего не учел :-(, вот это и хочу понять.
