1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. welser
    welser
    welser
    Тольятти
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    пусть будет дорогое удовольствие, надо знать, или всегда выбирать худший вариант.
    Плотность заводского бетона 2,35-2,4 т/м3 никаких 1,5 и 2 не бывает, если только не на керамзите. итого 43.4 т
    забыли перекрытия, если только не полы по грунту, отделку арболита, мелочи. Забыли коэффициент запаса.
    В итоге сваи просто продавят грунт и вывясятся, а дом будет опираться на ленту. несущая способность грунта на глубине 40-50 см 1,-1,5 кг/см2
    Вы правы в том что сваи несколько улучшат ситуацию, но в меньшем объеме чем думаете.
    арматура 4х6 или 1х10 вводилась в нижний верхний ростверк на 20 см
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сегодня закончили заливать стены. :victory:
    Плотность высушенного арболита при уличной влажности составляет 550 кг/м3
    Теперь приступаем к стропильной системе.
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Как вы определили плотность? Ну и не одним замесом ведь залили? Да еще и подсохнет ...:nono:
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В течении двух месяцев с разных замесов делал пробные отливки. Всего штук десять. У всех плотность около 550 кг/м3 (+/- 20 кг/м3).
    Массу измерял взвешиванием на кухонных весах. Затем обматывал стретч пленкой и методом вытесненной воды при полном погружении измерял объём. Делил массу на объем получал плотность.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Пробую финский состав для защиты древесины:
    1 часть извести гашеной
    0,5 части клейстера на муке
    0,25 части поваренной соли
    все смешать
    затем добавить растворенную в кипятке
    1 часть железного купороса.
    Купорос добавлять последним обязательно.
    Краска получилась кислотного цвета. Свежая как раствор цемента. Подсохшая цвета шоколадки IMG_2889.JPG. Пылит когда пальцем пошкрябать.
    На досках как светлая шоколадка получилась.
    После высыхания пролитая вода вопреки ожиданиям впиталась в дерево. Так же как и просто известью покрашеное.
    Фото IMG_2879.JPG это доска предварительно покрашенная известью и сверху покрытая просто раствором железного купороса. Она же IMG_2887.JPG почти высохшая
    В целом вердикт такой. Заморочно её делать. Если на цвет пофиг то проще известью покрыть.
    Но цвет чудесный получился
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Стропильная конструкция
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ещё
    Средняя стена смещена относительно центра на 10 см - с фундаментом накосячил. Но конек опирается на стену но слегка скраю
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Как по ощущениям ж/б перекрытия или ж/б перекрытия +2-ой этаж выдержит?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я думаю выдержит легко.
    Прыгаешь скачешь по балкам и стенам как по камню. Никаких вибраций. Монолитно получилось
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Завидую:) Звенит?
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Дом получается как цельный кусок дерева. Твердый. Звенит. И в тоже время гвозди забиваются. Топором выемки под стропила вырубаются и т. п
    И на ощупь теплый.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Проверяю утеплитель на огнестойкость.
    Две паллеты с полностью сухим утеплителем. На одной плите раскопал желобок. Разжег костерок из щепок и рубероида.
    На вторую плиту вылил два литра бензина и поджег.
    В итоге имею обуглившуюся первую плиту.
    А от бензина только легкий налет сажи.
    Вывод. Утеплитель 50 кг извести на 1 м3 щепок НЕ ГОРИТ и прочный (не продавливается от веса человека).
  14. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Реально спасибо! :super: Цемента совсем нет?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Фото установки стропил.
    На фото IMG_2911.JPG запил у стропил сделали больше чем нужно. Поэтому добавили брусок. Так как щепка-подкладка сомнется под нагрузкой.
