1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Самый долгий процесс - штыковка, самый быстрый - засыпка. За 8 часов штыковки можно умереть, надо меняться, опять, штыковка - самый ответственный процесс, многие ни кому не доверяют, сами штыкуют. Невозможно одинаково наладить процесс, как у соседа, почитайте, здесь много тем с монолитами, и у всех по-разному и технология и время, пока сами не начнете, не поймете, а там можно корректировать количество людей, технологию замеса и укладки. У @Федро почитайте, он гравитационкой месит.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня жена ответственная за этот процесс :victory:, но мне тоже доверяет :aga:
    +100
    Мячты-мячты! :aga:
    Понять нельзя :no: поверить можно :aga: - В прошедшее воскресенье в уже готовую опалубку втроём (я и жена и брат) за 7часов плюс 3 часа перерывов. сделали 5-ть тазиков или 1,5куба. Укладывали на высоте 2метра. Леса тоже были установлены. Вообщем только мешали, таскали-высыпали и трамбовали. После окончания шли как зомби на автопилоте. На вопрос "можно ли было сделать больше?" - отвечу Да можно, но либо за счёт снижения качества либо за счёт здоровья. И при этом хочу отметить накануне и в понедельник мы уже ничего не делали.
    Короче ИМХО - бригада 4-5 человек с идеально работающим оборудованием изо дня в день сможет укладывать не более 4 кубов ... а ведь ещё нужно время на перестановку опалубки, поэтому скорее всего 3-4 куба. По другому - замонолитить объём 30кубов нужно минимум 10 дней, а наиболее вероятно не менее 20-ти дней. :um:
  3. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Почитал про ужасы работы с негашенкой :). Под мгновенным минерализатором понимается какой-нибудь хлорид кальция или сернокислый глинозем?
    Почему их мало кто использует при строительстве своими силами? Вопрос цены? Или сложность в их доставке и хранении? Но их вроде не очень много надо на куб арболита.
  4. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Так как я занимаюсь в основном сидячем трудом с подключением серого вещества (ну иногда спортом для поддержания тонуса), то скорее всего я бы просто свалился бревном после такой нагрузки. Люди, которые постоянно занимаются строительством, такую нагрузку переносят немного проще. Куба 2,5 бетона (а это 6,5 тонн) четыре человека замесили за 5 часов с разноской его в ведрах по периметру дома (обвязку плит цоколя делали).
    Вот почему мне кажется, что если не 5 кубов, то хотя бы 4 можно месить и закладывать за день.
    И вот почему я пытаю leletau на предмет где можно ускорить процесс с "минимальными" затратами. :)
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Креститесь :aga:
    Похоже, только занятия спортом регулярно тренажёрный зал, но правда и возраст уже за 50.
    Иллюзии.
    Когда ленту под блоки делали 12 кубов за 2 часа на жаре 35 градусов - 4-е человека! Вам уже написали - не путайте бетон и опилкобетон. То что опилкобетон "легче" не означает что его можно замесить и уложить быстрее.
  6. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Прочитал у Федро, что он 40 замесов делал в день. Только штыковать замотались. 40 замесов в его мешалке это 2.5 куба. Короче похоже все правы - вопрос в штыковании - можно замесить и 4 и 5 кубов, но штыковать замучаешься. Может быть какая-нибудь механизация возможна? Типа отбойного молотка или смесь класть более тонким слоем и прессовать?
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Есть такое) Ручная пневмотрамбовка, очень классная штуковина. Решил попробовать на втором этаже, первый эт. так заделаю, вручную так сказать, второй уже с механизацией!
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Опять тему @leletau, да простит он нас, превратили в общественное обсуждение монолитного стружкобетонирования, давайте в "опилкобетон" или "дома из арбомонолита" перемещаться! :)
  9. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Ощущения в своей теме напишете? :)
  10. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Согласен, прошу прощения у @leletau
  11. id210941322
    id210941322
    id210941322
    странно, у нас холодная северная страна, а у вас ни одного окна на юг нету и стенка южная совсем короткая
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Обязательно:hello:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тонкий слой - это мой вариант. Соответственно сразу увеличивается трдоёмкость. Я могу носить и вываливать в опалубку полное ведро, но ради тонкого слоя ношу по полведра.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, напомните про крепление окон. У вас насколько я помню с боков от окон нет дерева и соответственно коробка крепилась в монолит. Чем крепили, сколько штук на высоту окна 1,5 м. и как получилось по прочности крепления?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот посмотрите для штыкования https://yandex.ru/images/search?text=пневмомолоток игольчатый&redircnt=1439383629.1&img_url=http://www.prom-z.ru/images/vk/031.jpg&pos=21&rpt=simage
    Я изложил свое видение вопросов ускорения работ. Если Вы придумаете больше способов. То Вам только щепостроители спасибо скажут.
    В моей схеме все отлажено. "Затыков" не было. Люди работали в ритме, с отдачей и при этом не уставали настолько, чтобы на следующий день валяться без задних ног.
    Вы куда то не туда смотрите. Окна на юг. На севере нет окон вообще.
    Использовал желтые саморезы 100х6 или 120х6 (по памяти). Крепление с помощью пластин https://yandex.ru/images/search?text=пластины для крепления окон ПВХ&redircnt=1439381597.1
    Окна сидят хорошо, претензий нет.
