1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    А не пробовали просто мощный перфоратор ставить только на "удар", а в патрон закреплять какую-либо плоскую пластину размером хотя бы 200*200? Или игольчатым лучше будет?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Такое впечатление, что темы никто не читает ... про перфоратор пишется каждый месяц и пару раз в год кто-нибудь отвечает - типа пробовал - не катит! :hndshk:
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    если можно штыковать, то почему нельзя вибрировать?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Потому что это не секс.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Ну вообще то разницу между стройкой и сексом не хуже Вас поимаю. Бетон такой же консистенции вибрируется, почему арболит нет? изза малого удельного веса щепы? А если на ьулаву пристроить пластину и вибрировать плоской поверхностью. Я например граншлак прекраснои тромбовал перфоратором...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМагниткаа, прочность арболита достигается сцеплением щепок между собой, а при перемесе в принудительном смесителе вокруг каждой щепки образуется тонкий слой цемента. Т. е. в местах пересечения щепок цемент на щепках застывает, и щепки сцепляются между собой таким образом. Если вы будете вибрировать смесь, весь цемент с щепок слетит и стечет вниз. Поэтому при изготовлении арболита, вибрирование используется очень ограниченно и по времени, и по частоте и конкретные параметры вибрирования подбираются опытным путем для каждого типа щепок отдельно после множества экспериментов. Размер и фракция щепы кардинально влияет на подбор времени и частоты вибрирования. Так что использование в монолите вибрирования, это дорога в никуда, к тому же с плачевными последствиями. :hello:
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Понятно, не думал, что у арболита столь высока пористость...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, так оно и есть, поэтому гравитационные смесители не подходят для качественного перемеса арболита.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1 куб бетона 2тн, 1 куб арболита 0.5тн - остальное воздух!
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    - Вам нравятся кошки?
    - Нет...
    - Вы просто не умеете их готовить! ©
    :aga:
    :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, я веду речь не о том, что можно, а что нельзя, а о том, что правильно, а что не правильно. Качественного перемеса смеси в гравитационке нет и тут даже обсуждать нечего. Расчетная толщина прослойки цементного камня в структуре арболита различных марок при нормированном расходе портландцемента зависит от Д/Ц (древесноцементного) отношения и составляет 0,173-0,209 мм. Это при расчетном количестве цемента и при использовании древесного заполнителя с постоянной удельной поверхностью 4,79 м2/кг (это самая оптимальная площадь у арболитовой щепы). Так вот, положив 300 кг. цемента на 1м3 в гравитационный смеситель, вы никогда не получите толщину цементного камня 0,173-0,209 мм. Представьте, что долговечность арболита зависит от его плотности и прочности, при этом прочность арболита зависит от количества пересечений щепок между собой, а вот прочность каждого пересечения щепок между собой зависит от толщины цементного камня вокруг каждой щепки. Дерево - это органика, живой организм и оно живет своей жизнью, увеличиваясь в объеме в более влажный период и уменьшаясь в объеме в более сухой период. Из-за этого у арболита на долговечность ограждающих конструкций очень сильно влияет толщина цементного камня вокруг каждой щепки. Поэтому правильно говорить о том, что в гравитационке есть какой то перемес, но говорить о том, что это качественный перемес нельзя. ИМХО.
    У вас одноэтажка и она многое простит, но тем не менее, конструктивные элементы дома надо стараться делать правильно. :hello:
  12. Федро
    Федро
    Федро
    @a991ru, Андрей я согласен с тобой, что в принудиловке перемешивается больше, быстрее и наверное лучше.
    Гравитационка это выход для мазохистов, типа меня.
    Любая шарашкина контора сразу пошлет с такой технологией, далеко и надолго.
    Потому что это медленно, нудно и ответственно при укладке.
    Про толщину цементного камня получаемого у меня я не знаю, но пересчет внесенных компонентов на куб уложенного арболита показывает 228 кг. цемента и 100 кг извести.
    По качеству перемеса мешает стабильно, замес от замеса не отличишь.
    Непромеса недопускаю.
    Этажа у меня вроде как аж три намечалось.
    В любом случае залью кубики на следующей неделе, раздавим и посмотрим, что имеем.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, насчет этажности я конечно перепутал. :) Раз не один этаж, то кубики конечно надо давить, чтобы понимание было, что и как. А сколько по времени у тебя мешается смесь после того, как все компоненты уже заложены?
    А у тебя же вроде негашеная известь?
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Мешаем быстро!
    Лепятся 8 замесов не выключая бетономешалки за 45-50 минут.
    Опытным путем определили оптимальный замес.
    Берем предварительно пролитую, свежепогашенной известью щепу.
    Засыпаем в БМ три ведра щепы по 25 литров, с горкой.
    Потом засыпаем цемент.
    Мешок цемента делим на 4 части.
    В ведра, литров по 10 получается.
    Вот одно ведро такое и засыпаем.
    Пока все крутится, подбираем вываленый на пол арболит от предыдущего замеса.
    Минуты через две заливаем ведро только что погашенной извести.
    В зависимости от сухости щепы добавляем или нет 1/3 ведра простой воды.
    Пару минут крутим а дальше рассыпаем в 4 ведра (по литров 10-15 в каждое).
    Ведра 20-ти литровые, круглые из Леруа.
    Остатки вываливаем на пол и опять засыпаем щепу.
    На этой неделе хотим вырабатывать в день по 8 мешков цемента.
    Уже пробовали месить не останавоиваясь три мешка.
    Это 12 замесов.
    Пока так распределили:
    С утра 12 замесов, перерыв 15-20 минут.
    Потом 8 замесов, обед.
    Сиеста 2 часа.
    Вечером 12 замесов.
    Чаепитие.
    Заготовка щепы на следующий день.
    Что из этого выйдет, потом отпишусь, в своей теме.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @a991ru,
    Вы спрашивали раньше про электро потребление в не отопительный сезон.
    Июль - 384 кВт*ч
    Август - 490 кВт*ч
    Т. е. эти цифры можно смело вычитать из зимнего потребления.
    Тратилось на свет, колодец, канализацию, ГВС, бытовые электроприборы, инкубатор и брудер
