1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    ТС, форумчане, кто живет в доме из арболита, подскажите, как долго в доме, построенном и арболита, пахнет древесиной? В этом году знакомый построил дом из монолитного арболита, так у него до сих пор держится аромат елового леса. Вообще, у всех имеется такой аромат в доме?
  2. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Аромат еловый - это плохо? Или аллергия на хвойные?
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Знакомые заливались год назад монолитный опилкобетон, не припоминаю у них запаха хвойного леса:no:. Может с арболитом по другому:faq:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Иван12345, может цемент был с добавками? Я залил монолит себе месяц назад и практически никакого запаха нет (только если очень сильно принюхиваться).
  5. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Нет, нет, нет, я не имел в виду, что еловый (хвойный) аромат это плохо, я думаю наоборот, даже полезно. Цемент использован 500 Д0, а стружку из под оцилиндровки. Реально, вошел в дом, и как в хвойный лес попал, аромат такой шикарный, я вот и подумал, интересно, как долго он будет стоять? У него правда второй этаж не оштукатурен, а дом залит, ну, месяца полтора назад.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Иван12345, у меня практически через две недели запах ушел, но у меня цемента мало. А если цемента много, обычно полтора-два месяца и запах уходит.
  7. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Использованные компоненты: цемент 500 Д0 + стружка (оцилиндровка) + вода + сульфат алюминия.
  8. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    подумайте над вариантом вертикальной стойки (мауэрлат, только вертикальный)
  9. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Это типа стойки между костроарболитом и керамзитобетоном
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вчера оплатил электричество 1300 кВт*ч за октябрь. Оплатил больше, но так как сейчас отопление работает чисто на ночном тарифе, то я смог выделить из общих трат.
    На улице средняя температура около 5 градусов. В начале месяца было средняя 10 градусов.
    Тратится в час: 1300/30/24= 1,8 кВт*ч. Энергозатраты на отопление дома в пересчёта на м2: 1,8 кВт/114 м2=15,8 Вт/м2
    В доме температура в диапазоне 19-23 С. В спальне потеплее 23С, в неиспользуемых комнатах похолоднее 19 С.
    По поводу звукоизоляции оштукатуренного арболита в 40 см.
    Прибарахлился двумя колонками Радиотехника S-50B мощностью 50 Вт https://sovet-ac.ucoz.com/publ/akusticheskie_sistemy/sovetskie_akusticheskie_sistemy/akusticheskaja_sistema_radiotekhnika_s_50b/5-1-0-6
    и усилителем Радиотехника У-101 2х20 Вт. http://www.radiopagajiba.lv/RRR/blocks/rtu101.htm.
    Внутри дома включаю музыку на столько насколько усилитель тянет.
    Снаружи еле слышно.
    У меня арболит деревом не пахнет. Ничем вообще не пахнет.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. сейчас отопление днем не включается совсем?
    Тут есть два момента:
    1) Средняя на улице +7, а в доме +21, т. е. дельта 14 градусов. При дельте 14 градусов теплопотери 1,8 кВт. или 15,8 Вт/м2. Если средняя по зиме температура будет -10 градусов, то дельта будет 31 градус, теплопотери будут 4 кВт или 35 Вт/м2. За месяц зимой будет тратиться примерно 2900 кВт*ч. В целом для зимы (3 месяца в году) нормально даже при усредненной цене день-ночь 3 руб. получается 8700 руб/зимний месяц.
    2) Если в месяц 1300 кВт*ч, то 1300/24=54,2 кВт*ч/сутки. Ночной тариф 7 часов, значит 54,2 кВт*ч/7 ч. = 8 кВт (это необходимая мощность отопительной системы для отопления В ОКТЯБРЕ исключительно на ночном тарифе). Если речь идет про зиму, то там цифра будет более чем в 2 раза больше. Т. е. мощности 15 кВт не хватит для отопления чисто на ночном тарифе и придется зацеплять дневной.
    Но в целом все равно цифры нормальные.
    - Октябрь, ноябрь, март, апрель на ночном тарифе пусть в среднем по 1500 кВт*ч/месяц = 6000 кВт*ч*1,3 руб. = 7800 рублей за 4 месяца.
    - Декабрь, январь, февраль на усредненном тарифе день-ночь 2900 кВт*ч/месяц = 8700 кВт*ч/зима*3 рубля/кВт*ч = 26100 рублей (зима).
    Итого: 7800 + 26100 = 33900 рублей/7 месяцев = 4842 рубля/месяц за отопительный период. По теплопотерям получается так: 6000 кВт*ч + 8700 кВт*ч = 14700 кВт*ч/7 месяцев = 2100 кВт*ч/месяц в среднем за отопительный период. Если цифра получается меньше, значит температура в реальности меньше и соответственно теплопотери тоже меньше.
    @leletau, вы как думаете, у вас в среднем 14700 кВт*ч на отопление за 7 месяцев уходит или меньше?
    Так и должно быть. Как только бетон застывает, запах должен уйти.
  12. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    да, в узле примыкания можно применить ПСУЛ
  13. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Извените не могу росшифровать ПСУЛ
  14. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Псул - это такая саморасширяющаяся лента с паролоном, используется в основном при гидро-пароизоляции оконных рам.
    ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента - применяется для соединения паронепроницаемого водоотталкивающего слоя с внешней стороны монтажного шва.
  15. MrTwins
    MrTwins
    MrTwins
    Волгоград
    Привет. Огромное уважение автору, великое дело сделал) скорее всего буду строить так же. Leletau, не могли бы вы составить некое оглавление вашей темы? Выделить основные моменты и добавить ссылки на определенные страницы. Читателям очень удобно станет
