1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Шумоизоляция увеличится при увеличении плотности материала. Т. е. при добавлении песка звукоизоляция должна увеличиться.
  2. Vladyka
    Vladyka
    Vladyka
    Спасибо. Значит смысл есть.
  3. Vladyka
    Vladyka
    Vladyka
    Рассматривается только вариант замены для межкомнатных стен внутри дома. Если разницы нет, или как говорит ТС теоретически есть в лучшую сторону, то сэкономить смысл вижу. Спасибо за участие. Пока на 92 странице...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladyka, опилкобетон плотнее, так что вряд ли звукоизоляция ухудшится. Но вам надо иметь ввиду, что речь про полнотелый опилкобетон. Звукоизоляция опилкобетона с пустотами будет хуже, чем у полнотелого арболита. ИМХО. Вы какие конкретно блоки смотрите?
  5. Vladyka
    Vladyka
    Vladyka
    Нет, не блоки... Лить хочу/буду.
  6. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Доброго времени суток!
    Подскажите как поведёт себя стена из монолитного арболита с одной стороны которой используется ребристая жб плита ПКЖ вместо несёмной опалубки. Этой стороной стена будет выходить в пристроенный к дому гараж.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, плохая идея. Любая несъемная опалубка с низкой паропроницаемостью будет проблемной. Чем вызвана такая оригинальная идея? Наличием бесплатных плит ПКЖ или чем то другим?
  8. anat2305
    anat2305
    anat2305
    В этом году выстроил и перекрыл гараж а со стороны дома чтобы не надуло снега зимой поставил на ребро плиту ПКЖ вот и возникла мысль по весне не убирать плиту а забить туда арболит. Вроде бы и защита от гаража слоем плиты пкж и кран вызывать не надо чтобы переставлять её.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, а какую высоту плита перекрывает?
    И если плита как на картинке, то стена в зоне ребер промерзать будет.
  10. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Плита короче ну от этой идеи наверное откажузь арболит дышать всё таки не будет
  11. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    А как с паропроницаемостью у стены стало, если с двух сторон заштукатурить? Точка росы в нутрь не уйдет? Ломаю голову чем штукатурить и стоит ли вообще это делать с наружи.
    Внутри глина мне нравится. Кстати слой глины какой в мм получился.
    Тоже мысли о создании банных кондиций не дают покоя. Вагоночка тонковата. Нужны массивные деревышки. Идея с чурбачками на потолке интересная.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Проблем с накоплением влаги в стенах у меня нет.
    Чистая глина у меня только в парилке, толщиной 0,5 см.
    В жилых помещениях глино-известковая штукатурка на песке толщиной до 2 см
  13. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    под штукатурку использовали сетку или так держится.
    на каком рецепте известково -глиняной остановили свой выбор
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Без сетки, состав штукатурки я писал. По памяти не скажу. Ищите в моей теме.
  15. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @leletau, у вас в доме парилка и глиняная штукатурка ней? А где отзывы почитать;)? Уж очень интересует баня в доме глиняные стены:).
