1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Тоже очень интересно. Глинянная штукатурка имеет хорошее водопоглощение, а в правильной бане влажность очень большая. Мне кажется вся вода будет в стенах арболитовых. Но банные кондиции будет легче поддерживать. Остается понять что будет со стенами со временем.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вы не "парьтесь", а ПАРЬТЕСЬ! :)]
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, а у вас печка совсем не использовалась за это время? Просто печь может добавить к вашим кВтч еще приличные цифры.
  4. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    @leletau, вы писали что в парилке у вас штукатурка из чистой глины. Без песка чтоли или я не правильно понял?
  5. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Чтобы парится нужно сначала баню достроить, соответственно не париться не получается.
    У вас есть что по теме глины на стенах в бане. Был бы благодарен за советы но с обьяснением почему так, а не просто поверьте на слово. Прошу прощения за упертость, хотелось бы разобраться как работает глина в таких условиях.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Использовалась, за год потратил три куба дров. В основном (95%) на баню. Топил равномерно по году, т. е. в летние месяцы я сжег столько же дров сколько и в зимние.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Без песка, 100 % глина. Вот здесь видна глина на стене https://www.forumhouse.ru/threads/278402/page-3#post-10987264
    Нанесли слой высохла и потрескалась, потом затер эти трещины. Сверху закрыл сосновой вагонкой по вертикальным 5 см. брусочкам.
    @StrawBale, @fedoroffserg,
    про баню писал тут https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-164#post-10985290
    Немного приноровился с дровами топить баню стал меньше. Укладываюсь в полторы охапки сухих дров и топлю часов за шесть перед процедурами.
    Теплоаккумулятор, который примыкает к смежной стене парилки помогает держать температуру в парилке постоянно градусов 30-35.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Баня не в счет. Просто недавно обсуждали теплопотери вашего дома и народ интересовался, а не топился ли дом печью за это время, потому что у вас там всего лишь 19000 кВтч нагорело на все за год, т. е. и на отопление, и на воду, ГВС, цыплят и т. д. При этом на дневном тарифе нагорело 7800 кВтч, а это на мой взгляд для вашего дома немного, потому что на отопление из этой цифры ушло максимум половина. В общем у вас цифры более чем нормальные на мой взгляд.
  9. PROtotIPE
    PROtotIPE
    PROtotIPE
    2 сутки уже читаю глаз не оторвать, интересно какой толщины стены в 3 этажном арболитовом доме ,
  10. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Можно выслать еще раз, ссылка не открывается, можно в личку...или на яндекс диск
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    50 см. будет достаточно арболита моей плотности
    Того файла у меня уже нет. Да и устарел он сильно. И мою планировку не стоит копировать, она далека от идеала.
  12. PROtotIPE
    PROtotIPE
    PROtotIPE
    @leletau, :hello:спасибо:hndshk:, за 2 дня уже 100 страниц этой темы прочел, в момент вашего простоя (зимы) начинаеться флуд в теме :aga:, так вот начал потихоньку учится моделировать с Скейч ап (узнал от вас что вы используете), щас базовое освоение. , В какой проге можно рассчитать тех особенности несущей конструкции как плотность материала и соответственно давление на фундамент и стены:faq:? вы вроде говорили что пользуетесь прогой AutoCAD в ней идет расчет ? я вот скачал AutoCAD Architecture 2016 (метрические единицы)(Russian)-на рутрекере-но кряк кривой, какой версией вы пользуетесь ? вот думаю проектировать 2 эт дом с цоколем-мансардой ,и думаю можно ли будет в опалубку на арматуру лить 500-600мм арболита, т. к ваша средняя плотность ~500кг/м.куб или (опилко бетона- незнаю какая будет плотность), живу в Воронеже строю планы на будущее, думаю у нас только глубокие грунтовые воды, но эт по факту участка... предпочтительно фундамент ленточного типа ? просто взвесив все за и проитив и пока что неумею произвести точный расчет, имхо на арматуру лить арболит 500мм и весь цоколь, 1 эт 400мм, 2эт 300мм, и оборачивать дом со всех сторон в гидроизоляцию (политилен). Вообщем ищу дешевые пути решения поставленных задач по постройке своего бунгала для будущей своей семьи,
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Использую просто Autocad без всяких добавок в названии. Использую его как чертежный инструмент, для создания чертежей для рабочих.
    Расчёты веду на простом калькуляторе, используя школьные знания и знания сопромата.
    Дополнительно использовал спец калькуляторы
    - Балки и настилы считаю в beamcalc https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    - теплопотери считал тут http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    - печки по тепловыделению считал тут http://vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html
    Скетчап нужен для трехмерного проектирования, чертежи из него затруднительно сделать, поэтому аutocad в помощь
    На начальной стадии использовать следует Архикад. Он позволит оценить масштаб будущего дома за пару часов. Оценить потенциальную планировку.
    В качестве настольной книги обязательной к прочтению следует иметь Нойферт "Строительное проектирование"
  14. PROtotIPE
    PROtotIPE
    PROtotIPE
    Огромное человеческое спасибо буду грызть гранит науки:hello:
  15. PROtotIPE
    PROtotIPE
    PROtotIPE
    А что думаешь про цокальный жилой этаж, 2 дом и мансардный (чердак) вообщем почти 4 желых этажа вот выдержит ли фундамент из ленточный арболита или все же ленточный бетон ?
