1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. PROtotIPE
    PROtotIPE
    PROtotIPE
    @leletau, выписал полезные мульки из 100 страниц мною прочитанных их немного, так как про щепу писать небуду и негаш известь, тут же влияет кто где дешевле что найдет и какие предпочтения по экологичности.
    ПНД 29 руб.- как гофру- или же чтобы не долбить любимый арболит можно в фундамент и на месте (перекрытий) опорные колонны ставить трубу как какркас диаметр зависит от толщины стен а в ней и вести проводку как ты заметил :hello:
    если с песком то оптимально 25%-все же зависит от щепы
    крепить ламенированые листы секреткой оцинковкой
  2. PROtotIPE
    PROtotIPE
    PROtotIPE
    Щас вот пришло на ум почему бы неиспользовать металло пластиковые трубы которые щас так хорошо расспространены (теплые полы) и не сделать из них стяжку как и арматуру с опалубкой, зимой можно будет горячую воду во всем стенам гонять+ в том что трубы гибкие даже при усадке дома и дадут дополнительный прочный каркас, только придетсья еще поколдовать с проводкой, и вот ценоваые затраты волнуют сильно так как планировку я еще непридумал и финановая беда, думал мб сделать какуюто отдельную часть жилого дома и потехоньку расширяться...
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @PROtotIPE, извините, но судя по Вашему пренебрежению к тому что и как Вы пишете "беда" Вас ждёт и не только "финановая". Столько бредовых идей, о которых у ТС ни слова нет и быть не может, что просто жуть! :ogo::flag::close:
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Зато финановая беда оберегет от других, более тяжких бед, кои уготованы @PROtotIPE, для своих родных и близких. :um:
    :aga:
  5. PROtotIPE
    PROtotIPE
    PROtotIPE
    По моим подсчетам валтековская армированая труба с номинальным давлениев в 25бар выдержит порядка 4000кг на см3. поправьте если не прав... за серьезный подсчет я не садился, т. к еще не узнавал что дешевле будет в приобретении арматуру, трубыпп армир стекловолокном, или 300мм трубень чтобы взять за опалубку и несущие стены
    @leletau, вы вроде себе сазу с одной стороный во всем доме выбрали. чем это обусловлено потерей реактивной мощ ? (с) При наличии реактивной составляющей в нагрузке кроме значения коэффициента мощности иногда также указывают характер нагрузки: активно-ёмкостный или активно-индуктивный. В этом случае коэффициент мощности соответственно называют опережающим или отстающим.
  6. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Моё мнение для проекта в целом надо архикад, в начальном понимании программы у меня ушло 1 неделя, пока остановился в её изучении.
    А для детальных чертежей мне лично удобен Автокад 2002. В нём черчу уже давно...
    Пробовал посмотреть Автокад 14 с архитектурой, мне не понравился, Архикад 16 лучше, информативней, меню проще, конкретно под стройку, шаблон файла сразу всё необходимое создает.
    Там и сметы сразу формируются, вставляешь поставщиков, цены, объёмы и т. д...
    Вот в помощь https://yadi.sk/d/eo1kJC3tmZWJB
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @PROtotIPE, я Ваш поток мыслей не понимаю.
    Заведите отдельную тему и там спрашивайте помощи.
  8. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Сильно извиняюсь, что до сих пор не проявился в этой удивительной теме. Но как в пословице: "Можешь молчать - молчи". Ну чего мешаться, когда всё классно, понятно и ... Спасибо за НАДЕЖДУ для многих и многих. Здоровья, удачи и огромного терпения Вам и всем Вашим близким. С наступающим Новым Годом!
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    С НАСТУПАЮЩИМ!
  10. Orion888
    Orion888
    Orion888
    уважаю!
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Про отопление.
    Морозы в этом январе стоят в среднем минус 20 градусов.
    Бывало и минус 10, и минус 26.
    Котел-теплоаккумулятор на 1,2 м3 и 13,5 кВт эл. тенов при работе на ночном тарифе нагревал дом до 15-16 градусов доме. Я приходя в дом растапливал камино-печь ольховыми (слабыми) дровами, одной закладкой в 0,04 м3. К утру в спальне температура получалась 24 градуса.
    Вода в батареи выдается не более 60 градусов по термосмесительному клапану.
    Пишу я для того чтобы Вам можно было прикинуть, что для отопления на ночном тарифе нужна солидная электрическая мощность и большой теплоаккумулятор.
    По теплоаккумулятору тены к шестому часу работы нагревали бак до 90 градусов и отключались. Т. е. мне для баланса мощности и объема нужно было бы увеличить объем бака раза в полтора.
    Можно приблизительно прикинуть теплопотери:
    13,5 кВт * 6 часов = 81 кВт*ч
    81 кВт*ч / 24 часа = 3,4 кВт
    Т. е. теплопотери при минус 20 составляют 3,4 кВт или 30 Вт/м2 для сохранения температуры в доме плюс 15-16 градусов.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При температуре +23 градуса в доме и дельте 43 градуса теплопотери будут на уровне 4,2-4,3 кВт. В целом не очень много.
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    сейчас сам на этапе установки оконных проемов в каркасе со стойками Ларсена.
    Ваши фотки смущают.
    У меня шаг стоек 40см (стойки 37х120). У вас получается большой оконный пролет и не усилен толком.
    Верхняя обвязка, на которую опирается крыша, не будет прогибаться и давить на окно?
    Тех двух "висячих" ригелей-армирования кажется не достаточно.
    Я, в отличии от вас, планирую изоляционный, а не конструкционный арболит и меня это очень волнует.
    Делать по классике? не хотел делать Уже проем из-за дополнительной опорной стойки.
    Окно шириной 2м. думаю там без хедеров высотой от 150мм не обойтись. (Дом одноэтажный)
    Внутренняя отделка по планам - по штукатурке. Для этого буду делать параллельные бруски, на которые крепить опалубку и после распалубки их выковыривать.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А мои фотки каркаса смотрел?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я считаю свою конструкцию и без ригелей достаточно прочной. При моей плотности арболита.
    Ригели для спокойствия добавил.
    Если у Вас плотность арболита меньше. Сделайте ферму перекрытия ка ригель в проем окна. Ферму можно сделать по простому из простых досок (даже не обрезных) сколоченных в нахлест.
    Или посмотрите в каркасных домах как делается перекрытие оконных проемов. Там насколько я знаю используют две доски 40х150 на ребро.
    Еще помните что окна смотрятся хорошо при соотношении сторон 1:0.62
    Сильно широкие будут плохо смотреться, будут портить внешний вид фасада.
