1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    смотрел. по классике. сдвоенная стойка, одна из которых состоит из трех брусков: до окна, в окне и над окном.
    А вот бруски между хедером и обвязкой какие и как стоят ребром - не увидел. Хедеры же не врезаны?
    а вообще много общего вижу - Ларсен, и каркас на ЖБ перекрытии, даже природа чем то схожа)
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    соотношение то где высота и ширина?
    в гостиной хочу одно окно шириной 2м и высотой где-то 2-2,20м (низкое - от пола полметра и до потолка 30-40см при высоте в гостиной 2,9 метра)
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не помню что есть хедер :|::no:
    Я про перекрытие над окном - у меня сдвоенный брус из 50*150 на ребре. Лежит на стойке. Я думаю такая конструкция выдержит любую разумную нагрузку.
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    сам узнал, что такое хедер по картинкам, когда вопрос этот возник) это и есть доска на ребро)
    т. е. на каждой стороне по сдвоенному брусу? снаружи и изнутри? это уж тогда наверное совсем круто)
    положу наверное одну 37х150 на каждую сторону. хотя есть пара досок шириной более 20см)
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да именно так - на каждый проём 4-е бруса 50*150 на ребре. ИМХО в некоторых случаях лучше перебдеть чем недобдеть, а учитывая как косячат иной раз рабочие, я этому подходу не изменяю. Когда делаю сам, то делаю с небольшим запасиком, а если чужой, то лучше лишнюю досочку подложу и лишний ковшик цемента кину. :super:
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Это соотношение называется "золотое сечение"
    Высота (ширина) могут быть или справа, или слева в этом соотношении.
    У Вас окно 2м на 2,2м. Получается 2: 2.2 = 0.91 чем ближе эта цифра к 0,62 тем лучше.
    (и наоборот если 2,2: 2 = 1.1 чем ближе эта цифра к 1,62 тем лучше)
    (1,62 примерно равно 1: 0.62)
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    про золотое сечение знаю:)
    пытался на начальном этапе планировки аршинами да локтями мерить) да запутался, т. к. нет четкого руководства)
    вот хочу окно пониже, 40см от пола: но тут и с батареями под этот размер нужно найти... Да и не уверен еще - нужны ли низкие окна. Хочется в окошко сад видеть поболее, да и солнышко чтобы в доме больше было
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не лукавь - или нормальную высоту или в пол и выход на терраску! :super:
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А я в Карталах служил. :)
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    так в пол то классно, но ведь батарею еще втиснуть надо...
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну тут вариантов несколько:
    1. Можно батарею в пол запихать - это если конструкция перекрытия позволяет.
    2. Можно ТП петли на пороге плотно уложить или вообще отдельный высокотемпературный сегмент сделать.
    3. ИК или как они там называются короче обогреватель на потолок над дверью присандалить. Это конечно лишние киловаты, но ...
    4. Если снаружи будут ставни/жалюзи, то в дикие морозы можно резко сократить потери тепла через эту "витрину".
    Короче варианты есть. Они не могут не есть! :|: Мне уже поздно метаться я себе запланировал два выхода на терраски! И кстати как ты собираешься обогревать входную дверь - через неё потери тепла не меньше уходят. :um:
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    1. конструкция перекрытия не совсем позволяет - пока жб перекрытие. Но возможно откажусь от пеноласта и стяжки в пользу дощатого пола по низкми (50мм) лагам.
    2. окно это не на террасу, а во двор - какие там петли? есть дополнительно дверь на террасу, но там пока ничего не планирую... наверное зря.
    3. не люблю я всякие ИК и ненужные навесы на потолке
    4. мысль не плохая. думал о ней. неужто так спасет? надо подумать как этим не испортить экстерьер.
    по обогреву входной двери: НИКАК. у меня холодный тамбур в контуре дома. Думаю, это вполне)
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Smiler200, п. 1-п.2 это уж как задумаешь.
    п. 3 - говорят это не самый плохой вариант для локального подогрева. Нагреваются только предметы, а не воздух.
    п. 4 - конечно помогает. Можно сказать, что это микроскопический тамбур.
    Вообщем идея такая - около любого большого остекления нужно сделать локальный обогрев. У обычного окна ставят батареи, есть батареи 300мм, есть 100мм. А если это порог, то какой-либо вариант в полу или на потолке. Так-что определяйся. Комфорт это деньги.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
