1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    продолжение по мере выполнения работ
    Занимаюсь гидроизоляцией:
    Сделал обработку битумным праймером
    потом каучуко-битумной мастикой
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Мой прораб как-то скзал мне, что выработка щебня, земли и т.п. на одного человека по нормативам 1,5 м3 в день. Из расчёта один день узбека стоит 1000 рублей. Получается 1,5м3 земельных работ стоит 1000 рублей.
    Теперь посчитаем требуемые земельные работы:
    1) подпол 1,5х2х(2-0,7)=3,9м3/1,5=2,6 тыс. рублей
    по факту договорился на 2,5
    2) Раскопка траншеи под дренаж фундамента 60,5м - 4,12м3/1,5=2,7 тыс.рублей по факту договорился на 2,5
    3) Обратная засыпка дренажной канавы участка 3,6 м3/1,5=2,4 тыс.рублей
    по факту договорился на 1
    4) Траншея под воду 4,7м3/1,5=3 тыс.рублей
    5) колодец 3+1 кольца 2,36м3/1,5=1,6 тыс.рублей
    один мне сказал за 9 выкопает
    другой за 10,5
    но это работа с установкой колец, а не просто выкопать яму
    6) яма под септик 1,5х2х2 6м3/1,5=4 тыс.рублей
    7) траншея от септика до дома 1,2м3/1,5=800 рублей
    8) насыпь фильтрации 5х1х1 5м3/1,5= 3,3 тыс.рублей
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Фотоотчет по текущим работам
    Впорос С подполом глубиной 2 метра я наверное погорячился. вода слишком близоко. Подожду, посмотрю на уровень воды и по уровню сделаю пол подпола. Правильно?
    по фото PIC110726004.jpg видно обрушение котлованчика
    там же видна тряпка торчащая из пластов земли (там же найдены доски крашеные, пленка полиэтиленова плотная). в том же месте проходит граница по цвету грунта - черный. Делаем вывод о то что грунты у меня насыпные.
    ниже светлая супесь на дне голубая глина и далее вплоть до 150 м идёт она же
    Т.е. колодцы у меня могут быть только накопительные с подпиткой от поверхностного слоя толщиной 2,5 метра.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А может сделать упор погреба на голубую глину.
    В смысле воткнуть стенки погреба в неё давления воды в пол не будет, т. к. глина не пропускает воду. Соседка выкопала семь колец колодца и воды у нее нет, тока помаленьку течет - колцо набралось за полторы недели. У неё в колодце очень хорошо заделаны швы между кольцами.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот вообщем мои размышления облачённые в конкретные формы - см. чертёж
    Также расчёт по всплытию погреба
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Хорошее начало так держать :super::) подписался
    Это смотря на каких попадёшь у меня 2 разные бригады наших молдован работали первые нормально рабатоли а вторые ваще капец никак столько касяков:(
    думаю что всё получится a какойто из тем видел тоже такую проблемо с грутовыми водами и сделали подвал так же как и ты хочеш, вроде не жаловались всё в норме:)
    Какие полы планируются?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На данный момент занимаюсь устройством погреба внурти фундамента
    Приехал в и увидел картину обвалившегося котлована после сильного ливня
    Поэтому сделал с помощью досок опалубку для сползающей глины.
    p.s. Забыл добавить после сильных проливных дождей уровень воды стал как и запланировано -0,9 (см. предыдущий чертежик) т.е. система дренажа фундамента отрабатывает на все 100%
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот еще наткнулся на бентонитовые шнуры https://geotehno.ru/page780111
    думаю в швы пол-стены проложить и для приямка использовать
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А почему не попробовать линокром или простой рубероид я на счёт приямника:)
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Приямок хочу из остатков фан. трубы 160 сделать в торце заводская заглушка с резиновым уплотнителем, в ней спускной вентиль (чтобы откачивать воду во время работ).
    Потом вентиль перекрою и буду использовать исключительно как приямок.
    вот шнур хочу использовать в холодный шов бетона и для трубы
    В магазине нашел и закупил унифлекс из расчёта в два слоя
    Вы думаете достаточно только его?
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно и на ты.
    Думаю что в полне и одного хватит:)
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вторая часть марлезонского балета
    собственно изготовление приямка.
    использовал вентиль, две гайки, сгон, тройник все на 1/2" + две резиновые прокладки и лён
    трубу-приямок обернул геотекстилем закрепил стальной проволокой и опустил в подготовленную ямку с песком
    следущее - это отсыпка дна котлована слоем песка
    ипортный центробежный насос -нежная вещица - глиняную жижу наотрез отказывается качать. Малышок зато вгрызается в глину (забор воды сверху) и качает. На постоянную в приямок буду покупать насос типа малышка с нижним забором воды. И поплавок для запуска надо будет прикрутить
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    я так понимаю на фото это опалубка под приямок. Если да тогда она там и похоронится как я понимаю или будеш её разбирать? Если не будеш разбирать набей на щиты рудироид или линокром когда будеш заливать бетон он и приклеится. У знакомого так делали но опалубку с наружней стороны не разбирали так и похоронили.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    так и задумываю
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    вязка арматуры погреба
