1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Может http://rostov.pulscen.ru/products/rastvor_izvestkovy_6011021
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Вы не поняли. Это скорее всего известково-песчаный раствор для штукатурки. Зачем он мне?
    А Карбидный ил образуется в процессе производства (ацетилен карбид) может что-то еще я не химик. Образуется как отход. Это не чисто гашенная известь а с примесями из таблицы Менделеева. Вот скорее всего какая-то примесь в карбидном иле vic_ag64а вступает с чем-то во взаимодействие в результате чего и получается вяжущий эффект о котором пишет vic_ag64.
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Ой тыкните пожалуйста где про это описано мне тоже интересно!
  4. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Может пора уже некоторым страждущим форумчанам отгрузить через Вас пару-тройку вагончиков? :|:
    походу бизнес на Клондайке можно сделать неплохой:super:
  5. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Leletau, А как эти плиты утепления делают? В яму известь + вода, потом сразу щепу, потом вынул в форму и сушить? Правильно процесс понимаю?
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Тут.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Нет, не правильно.
    Отмеряете известь и щепки. Смешиваете на сухую (потому что легче перемешать)
    Далее добавляете воды. Перемешиваете. Контролируете чтобы щепки были влажными минимум в течении часа.
    Известь воду высасывает.
    Если воды мало будет щепки могут начать тлеть от высокой температуры, т. к. известь гасится.
    Замачивать не требуется, эта операция нужна при добавлении цемента
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На следующий день после испытаний на горючесть утеплителя обнаружил что деревянная паллета под утеплителем продолжала тлеть дальше. И тлея постепенно выгорела вся. Т. к. была накрыта утеплителем то утеплитель обуглился в пепел, но без открытого огня.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если Вы найдёте в продаже негашёную, а не мел тогда можно. Но я рекомендую использовать негашёную.
    Она (негашёная) при гидратации добавляет прочности арболиту.
  10. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Leletau, у меня возник такой вопрос, наверное непростой и немного странный, но думаю вы поймете о чем я - мне очень интересно как на ваш взгляд, ваша внутренняя стена в 20 см на устойчивость ? Насколько она крепка? Стучать кувалдой по ней пробовали? :) (месяц есть ей уже?) Просто у вас уже опыт есть, а я только представляю и ваш ответ может помочь в расчетах моих и тех, кто будет строится по такой же схеме.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Пробовал стучать обрезком бруса 100х150 длинной метра 1,5.
    Брус отскакивает со звоном.
    Нижней части стены куда бил уже полтора месяца.
    Как-то я стоял на куске стены между кухней и санузлом шириной 4 метра и высотой 3 метра. Один конец в связке с наружной стеной, а второй ограничен дверным проемом, т. е. не связан был. На тот момент не была залита над дверью перемычка.
    Стоя на верху я обратил внимание, что если я своим весом 90 кг подергаюсь заметно что стена шевелилась.
    Как только перемычку над дверь залили, т. е. связали с внутренней средней стеной. Все шатания этого участка стены прекратились, как бы я не прыгал и не дергался стоя на верху. Возраст верхнего участка стены на тот момент был дней 4-5
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ПРочитал все круто причем очень. :super: Причитал бы раньше пошел бы вашим путем но стены из ГСБ уже стоят, а вот баню возможно сделаю так.
    Ваш материал по теплоэффективности как что (ППС, кирпич, дерево) или есть конкретная цифра понимаю что все зависит от плотности и вида древесины.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Плотность 550 кг/м3 при уличной влажности - реальные условия эксплуатации (500 кг/м3 если высушен полностью)
    https://www.forumhouse.ru/threads/163054/
    соответственно теплопроводность 0,11 Вт/м°C
    толщина стен 0,4 м, таким образом Rстен=0,4/0,11=3,64 при реальных условиях
    или R=0.4/0.9=4.44 в сухом состоянии
    Мне больше нравиться сравнение с деревом.
    Как дом из профилированного бруса толщиной 40 см!
    При этом материал как дерево - рубится, пилится, гвоздится, дышит, теплый, прочный, не горит и не дорогой.
    Ну и наконец экологичный в обоих смыслах - невредный и утилизация мусора имеет место. Это если вспомнить значение приставки "эко" у эковаты
  14. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Leletau, вы штукатурить, шпаклевать, красить снаружи будете? Если да, то чем?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Штукатурить потом красить.
    Состав наружной штукатурки известь песок и немного цемента.
    Состав внутренней штукатурки известь глина песок. Точные пропорции подбирать надо.
