1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Спасибо за ответ и копию страницы.
    Для чего добавляете известь во внешнюю штукатурку, а не просто цемент-песок? Для чего глину во внутреннюю штукатурку?
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Известь даёт подвижность штукатурным растворам, в отличие от цемента. Цемента во внешнюю немного добавлю для водостойкости.
    Глина во внутренней штукатурке нужна для микроклимата. Это природный регулятор влажности
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Читателям моей темы решившим на себе повторить монолитный способ строительства скажу следующее.
    Для усовершенствования технологии можно взять вместо переставной опалубки несъемную из плит гринборд gb-2 http://images.yandex.ru/yandsearch?text=гринборд gb-2&rpt=image
    У GB-2 достаточная прочность и подходящий размер 3000х600 мм. Ставить листы горизонтально. Будет прямо как у меня ламинированная фанера.
    Эти плиты ровные, плотные и твердые. Потом можно даже не штукатурить, а сразу шпаклевать.
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Я так и буду:) https://www.forumhouse.ru/threads/162104/ только вместо дорогого гринборда СЦП наше все:)] Поначалу сомнения были, а теперь убежден что все будет Ок! Может даже в этом году решусь на небольшой домик на моем проблемном участке.
  5. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    А как сохнуть вся масса будет? У Вас на открытом воздухе продуваясь, а внутри опалубки куда влаге деться?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если рассмотреть гринборд поближе, можно увидеть что он по структуре пористый. Т. е. не будет мешать сохнуть заливаемой массе.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен. Именно это соображение отталкивает меня от несъёмной опалубки.
    Насколько я помню гринборд используют в том числе и как ветрозащиту - ИМХО медленно сохнуть будет.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот как-то всё это на уровне - "если всё будет правильно, то должно быть всё хорошо!" - я как-то больше склоняюсь к простейшим решениям - набрал трехметровый участок пятидесяткой высоту 40-50см, заложил опилкобетон, перешел к следующему участку, ... и так по кругу, ... когда вернёшся к первому участку уже можно снимать опалубку и переставлять её выше на 40см. :super:
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ну тогда совет для переставной опалубки из досок. Красить масляными, нитро красками или подкладывать полиэтиленовую пленку, чтобы не коробилась
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это да!
  12. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да коробит ее хорошо, я дюймовку использую второсортную, сильно покоробленную на солнышко ее обратно выгибает), заливаю по 2 доски в высоту по кругу, при перестановки верхнюю оставляю, получается 3 доски, снимать можно на следующий день уже.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А под свою стройку вы создали тему? Есть где почитать?
  14. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Нет к сожалению не создал пока, времени мало писать я сам строю без наемных(, надо наверное создать, отписываюсь и спрашиваю пока в опилкобетоне
  15. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    ТЕМУ ДАВАЙ (давайте) !
