1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Артемкаяр
    Артемкаяр
    Артемкаяр
    Ярославль
    LELETAU, а Вы рассматривали возможность утепления перекрытия первого этажа арболитом? С гидроизоляцией, арматурой и прочее...
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Пока размышляю.
    Вы про пол, или про чердак?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В чем смысл утепления кровли арболитом?
  4. Артемкаяр
    Артемкаяр
    Артемкаяр
    Ярославль
    Про пол первого этажа.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы пытаетесь на плиты теплоизоляционные заморочиться из-за того, что вам необходимо утелпение по скату мансарды?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Нет, для горизонтальной теплоизоляции между потолком и холодным чердаком.
    Прочность нужна лишь для неоседания и чтоб ходить можно было бы.
  7. Артемкаяр
    Артемкаяр
    Артемкаяр
    Ярославль
    Leletau, Спрошу по-другому: как Вы считаете, возможно с организацией пола по грунту, в виде утеплителя использовать арболит? Если возможно, то каков должен быть " пирог"? Песок-гидроизоляция-арболит-гидроизоляция-арматурная решетка-стяжка? Спасибо.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сверху арболита гидроизоляция не нужна. Вернее она вредна там. Вода попадёт в арболит рано или поздно. Как он сохнуть будет? Как вариант высушивания арболита как гигроскопичного материала в полах надо подогреваемый или отапливаемый пол делать. Арматурная решетка нужна только в одном случае - когда у Вас фракция арболита короткие щепки или опилки. С моими длинными щепками арматура в арболите для пола по грунту не нужна.
    Вообще я склоняюсь к утеплителю в пол на основе стекла. Или вспененного или бутылочно-баночного.
  9. Артемкаяр
    Артемкаяр
    Артемкаяр
    Ярославль
    Leletau, Арматурная решетка имелась в виду в бетонной стяжке поверху арболита. Стяжка толщиной 5-7см. А стоимость материалов для водяных отапливаемых полов существенно дороже традиционных алюминевых батарей? Не считали? И по какой причине Вы, утепляя перекрытия потолка арбалитом, отказались от него при утеплении пола?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я хочу положить керамическую плитку почти везде. Поэтому считаю целесообразным использование теплого пола для комфорта при этом типе чистового покрытия. Т. е. не в угоду экономике.
    На потолок я кладу щепки обработанные известью. При соотношении 50 кг извести на 1 м3 щепок это не арболит.
    Стоимость укладки арболита 4 тыс. за м3. Минус стоимость работ по устройству опалубки. Получится 3,5 тыс. рублей. Это сопоставимо при устройстве пола обычным способом ЭППС плюс стяжка.
    Плюс, и я полагаю это ключевой момент, никем не проверенное поведение арболита в грунте
  11. АльбертТим
    АльбертТим
    АльбертТим
    ПЕРМЬ
    Я думаю что сперва бетонная стяшка потом арбосмесь
  12. Артемкаяр
    Артемкаяр
    Артемкаяр
    Ярославль
    Логично, но сомнительно в плане экологии-это и напрягает в этой технологии.
    Имею в виду ЭППС. Химия из под любой изоляции со временем дырочку найдет, тем более если это повышенная температура отапливаемых полов. Не верю я производителям "химии", нужно искать экологически чистый вариант.
  13. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Заморачивайтесь экологией, только без фанатизма. Я уверен, что никто не хочет себе и близким нанести вред, но в наш век пластмассовых фруктов, модифицированных овощей, гормонального мяса, изобилия электро и всяческих волновых излучений надо в таком случае подходить кардинально и безвозвратно!) (т.е. уехав далеко-далеко в лес-тайгу, забыв все достижения цивилизации, вернуться к истинной и чистой природе)
    вы, надеюсь, в курсе, что на кладбищах останки разлагаются в разы медленнее, чем еще лет 15-20 назад (спасибо обилию всевозможных консервантов в практически любом виде продуктов в магазинах)
    так что ищите свою "чистоту" с взвешенным и рациональным подходом. мы давно все уже консервированные и также давно уже "мутируем" и модифицируемся)
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Обновляю по запросу ссылку калькулятора балок https://files.mail.ru/JYBNT5
    Гранулированное пеностекло как вариант достойный пристального изучения.
    Теплопроводность 0,1-0,06 (зависит от фракции)
    Стоимость 5450 руб/м3
    Для сравнения ЭППС
    Теплопроводность 0,04
    Стоимость 4500 руб/м3
  15. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    ЭППС под бетон - практичней. Отрицательных моментов особо не вижу. Главное ЭППС взять нормального качества, ибо у нас берутся делать что-то ходовое и популярное кто угодно и делают это как угодно. Покупать либо у производителя напрямую, либо от производителя узнавать прямых дилеров его продукции.
