1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    leletau, а у меня такой вопрос:
    Вы не рассматривали вариант заливки монолитного арболита по технологии "легкий саман"? То есть, сначала Вы делаете раствор цемента и извести, консистенции сметаны, потом в этот раствор макаете стружку, откидываете-даете стечь лишней влаге и в опалубку. Просто в плане трудоемкости такой вариант предпочтительнее. Спрашиваю, вдруг делали такой вариант, но по каким то причинам отказались? :hello:
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Нет, так не делал. Надо попробовать.
    Фото со стройки
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Супер даже обрешётка по белена, кровля метало черепица или что то в этом роде судя по шагу.
    Посмотрел как у вас все побелено сам загорелся, вот планирую побелить потом в собранном состоянии Вопрос? я обработал ранее химией неомид 400 для внутренних работ в один слой - можно затем все пройти "побелкой" .
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В собранном состоянии белить не рекомендую. Неудобно. В местах креплений промазано не будет и в швах между досками.
    Думаю можно и после неомида белить, его Вы потратили наверняка всего то канистру или две.
    Кровля - профлист коричневый. Шаг обрешетки 0,5 м.
    На южном скате обрешетка сплошная. Буду ставить солнечные тепловые коллекторы и фотоэлектрические элементы. Для снегозадержателей на участке крыши над стенами тоже обрешетку сплошную положил.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Белить буду в сборе по причине того что лес подвозят постепенно а кровлю уже начали, и рабочим трудно будет объяснить -" подожди я побелю потом будите делать" на пару недель бы раньше прочесть вашу тему:(
    Тоже проф. лист коричневый прав до шаг планирую 0.6 почему 0.5, снегозадержатели тоже планирую там надо обрешетку почаще - сплошную, просто эту тему не изучал подробно, возможно ссыль. :hello:
  7. Артемкаяр
    Артемкаяр
    Артемкаяр
    Ярославль
    Leletau, Утеплитель на потолок начали укладывать? Какой толщины планируете его делать? Делали какие то обоснованные расчеты? Кстати, а ходить по нему можно будет?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Еще не укладывал. Планирую пока другие мероприятия - колодец, септик.
    Про толщину утеплителя. Толщина стен 40 см. Плотность 500-550 кг/м3. Теплопроводность 0,09-0,11 https://www.forumhouse.ru/threads/163054/
    Сопротивление получается R=толщина/теплопроводность=3.6-4.4. Норма для моего региона 3,2.
    Считаю, что это с избытком.
    У утеплителя плотность 300-350 кг/м3. Теплопроводность 0,065-0,08. Требуемая толщина = R*теплопроводность = 3.6*0.08 (0,065) = 23-28 см.
    Т. е. толщины 30 см хватит с избытком.
    Ходить по нему можно. Ранее я выкладывал фото со стоящим на утеплителе человеком. Проминается немного. Но следа не остаётся.
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Leletau, доброго времени суток. Я, конечно, сильно извиняюсь, но данные у Андрея в FAQ это "Реальная теплопроводность арболита, высушенного до постоянной массы", а вам для расчетов нужны данные по теплопроводности арболита при эксплуатации в зоне Б (СПб), есть они в СНиПе "Строительная теплотехника" - в лучшем случае- 0,19-0,2.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Только что почитал этот СНиП.
    Приложение 3. п. 117,118 Плиты древесно-стружечные.
    Плотность 600. 0,11 для сухого, зона А - 0,13, зона Б - 0,16
    Плотность 400. 0,08 для сухого, зона А - 0,11, зона Б - 0,13
    Плотность моего арболита в сухом состоянии 500 кг/м3. Я так понимаю это значение для зоны А. Т. к. специально я его в сушилках не сушил, а только в офисе.
    Берем среднее значение - зона А - 0,12, зона Б - 0,145
    Толщина стены 0,4. R=0,4/0,145=2.76
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    А я думала у вас арболит (№120-123) :faq:.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ну в принципе Вы правы. Тогда получается где-то 0,18 для зоны Б.
    R=0.4/0.18=2.2
    С другой стороны там написано на арболит портландцементе. У меня треть вяжущего это известь.
    Если сравнить цемент-песчаный раствор и известково-песчаный, то цифры сильно разняться.
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я на самом деле совсем не вредная и с восторгом читаю вашу ветку, даже грешным делом хочу к вам зимой напроситься с оборудованием измерить реальную теплопроводность стен :|:.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да я не в обиде. Так даже полезно почитать снипы лично, а не по чужим пересказам.
    Когда заживу на ПМЖ, тогда и мерить тепловизором милости просим.
  15. Radial
    Radial
    Radial
    Минск
    Вот это было бы замечательно! Посмотреть тепловизионные снимки стен, особенно заполнение оконных проемов, перекрытия. Ведь тепло нынче очень дорого стоит.
    Вы совершенно правы! Для тепловизионного обследования нужно соблюсти определенные параметры.
    Если Вы предоставите возможность тепловизионного обследования и любезно предоставите фотоотчет, форумчане будут Вам очень благдарны.
    С большим уважением отношусь к Вашему строительству, большое спасибо Вам за информацию о строительстве и фотоотчеты.
    С уважением.
