1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Тепловизор обещать не буду, есть знакомый "ТеплоГраф" и к нему прилагается юноша, который пишет отчеты по замерам.
    Выглядит отчет примерно так.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Фото со стройки.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Доски плотнячком внизу под снегозадержание а в верху ближе к коньку для чего (солнечный коллектор).
  4. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А какой угол наклона у скатов крыши?
    (У меня похожая крыша планируется и тоже на 1этажник и я всё переживаю что невысокая крыша плохо смотреться будет.)
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Там будет выход печной трубы. Всего две печных трубы. И одна вентиляционная.
    Угол наклона 30 градусов. Планировал что малые скаты будут 25 градусов. Не получилось.
    Свесы 60 см.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Начал делать колодец монолитным способом.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На следующий день снял внутреннюю опалубку.
    Фото искажены. На фотике включен эффект рыбий глаз. Только сейчас заметил :)]
    Пока кольцо для колодца набирает прочность, сделал навес и занялся копкой септика также монолитным способом.
    Обратите внимание бруски навеса приколотил гвоздями к стене.
    По опалубке. Сделана из остатков ламинированной фанеры. На сгибах использовал дверные петли. Для защелкивания краев петли модернизировал. Старый штифт вытащил и заменил гвоздиком. Легко вытаскивается и вставляется. Опалубка состоит из двух равных сворачивающихся поверхностей.
    У опалубки ламелей 20 штук, нижняя грань ламели 18 см, верхняя 16 см. Высота 60 см. Диаметр верхней части получился 105-110 см, нижней 120-125 см.
    Потратил 1,5 листа фанеры размером 2,5м х 0,6 см.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Охр..! Сами придумали радиусную опалубку?
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Нет, идею подглядел у форумчан. Лишь немного модернизировал на свой вкус
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2leletau По теме трудно определить, когда вы реально начали монолитить и сколько реально м3 объема вы замонолитили? Т. е. интересует какой объем за какое время и сколько человек реально работало на монолите?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Возведение каркаса начал 27 апреля.
    Заливку начал 9 мая.
    Закончил заливку 28 июня. Отсюда надо вычесть срок изготовления балок перекрытия - 4 дня. И один день на мауэрлат.
    Постоянно работало 3-4 человека с 9-00 до 21-00 с перерывом на обед и небольшими перекурами. Плюс я (надзор, поставка материалов).
    Дождей мало было. Из-за них простаивали в общей сложности дня три-четыре. Работали и когда просто моросил дождь (сделали навес из пленки над творильной ямой).
    Общий объём итоговых стен 75 м3.
    Общий объём щепы - четыре мусоровоза с пухто по 27 м3. Кубов 15 осталось.
    Сколько потрачено цемента и извести не скажу, только записывал, надо считать.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В общем грубо можно взять, что среднестатистически за день (за вычетом работ по дереву и дождей) заливали примерно 40 дней и залили 75 м3, т. е. чуть меньше 2 м3 ежедневно. Но у вас щепобетон конструкционный, да и извести вы клали очень прилично, к тому же гасили ее предварительно. Все это тоже увеличивает время заливки. Но в целом, скорость для вашего варианта очень неплохая. :super:
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Продолжаю возводить септик. Начал делать вторую камеру.
    Для придания бетону водонепроницаемости добавляю Пенетрон Адмикс (фото с синим ведерком)
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Еще фото.
    Одновременно установил угловой столб под забор
    Для приготовления бетона беру следующие компоненты
    Цемент М500 1,5 лопаты (можно 1 лопату)
    Песок карьерный (по хорошему надо брать намывной) 4 лопаты
    Щебень фракции 20-40 (удобнее работать с фр. 5-20) 5 лопат.
    Добавка пенетрона - пол стаканчика, т. е. 100 мл. (по инструкции надо 1 % от массы цемента, т. е. я кладу больше чем нужно)
    Бетон уплотняю вибратором 1,5 кВт. Без вибратора уплотнить бетон на щебне фр. 20-40 нереально.
    Купил также перекись водорода 37% концентрации для стерилизации воды. На фото в маленькой баночке.
    Взял в колодце воду у соседа - на фото 3 литровая банка Вода в колодце желтоватого оттенка. Плавают какие-то червячки. Налил половину столовой ложки в банку. Через час вода стала прозрачная. Червячки померли.
    Надо выяснить ПДК перекиси для того чтобы можно было не опасаться такого метода дезинфекции
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Делаем входную трубу в септик.
    Чердачное перекрытие покрыл иглопробивным геотекстилем 150 г/м2.
    :pioner:
