1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Гидроизоляция поверх опилок лишняя.
    Ориентируйтесь на толщину от 20 см, ели будете утеплять цоколь. Если нет, то берите 30 см.
    Добавление щепок в опилки приведет к незначительному ухудшению теплотехнических характеристик (холоднее будет), но возрастут механические характеристики (прочнее будет).
    Но этот вариант утепления спорный. Никем не проверенный.
    Известь гидроизоляцией окажется только при специальных добавках по одиночке или в сочетаниях - купорос, мылонафт (техническое мыло) и пр. Но это надо проверять.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Организую покрытие для въезда на участок.
    Неспешно продолжаю копать септик.
    Воды в грунте полно. Уровень УГВ 0,6 м.
    По быстрому делаю углубление 50 см. Ставлю арматуру, потом опалубку высотой 60 см. Опалубку чтобы не распирало укрепляю кольями из арматуры и распорками. Пока опалубку выставишь уже грунт чавкать начинает.
    И заливаю.
    В швы прокладываю бентонитовый шнур. Трубы тоже оборачиваю бентонитовым шнуром для гидроизоляции.
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Leletau, это у вас грунтовые воды? А какой район, стесняюсь спросить, где строитесь?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Зеленая вода в септике - это вода из бетона с гидрофобными добавками плюс немного грунтовой воды. Дна то нет пока.
    Если выкопать ямку глубиной метр, то она наполниться до уровня 0,6 м от поверхности за день-два.
    Красное Село
  5. Glabus
    Glabus
    Glabus
    А по приобретению гашенки/негашенки в Питере можете посоветовать в личку? Наверняка не одно место проверили. Мне лучше конечно - на ЮЗ.
    А ... как раз вы недалеко - в Красном селе :)
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Не вижу адреса на карте, только какой-то квадратик. :flag: Мне названия достаточно будет :)
    Они розницей занимаются?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В том то и дело там с колес торгуют, неофициально за наличку. Названия нет. Телефон не дали. Типа приезжай плати и погрузим. Ехать в центр карты. ;)
    Ну или магазин "Петрович" с доставкой по звонку
  9. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Скажи пожалуйста, дренаж нормально работает? Ничего грязью не забилось (геоизол имею ввиду и фильтр трубы), труба целая, не помялась?
    И что там ещё идет параллельно ей в траншее? Ещё какая-то труба более тонкая?
  10. павеллл
    павеллл
    павеллл
    Серов Свердловская обл.
    http://www.sfap.ru/index.php?page_link=prod
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Тонкая - это ПВХ гофра под кабель на всякий пожарный. На практике ПВХ плохая, лучше ПНД гогфру брать
    Геотекстиль в нормальном состоянии, копаю лунки под забор вот и проверил. Соседка колодец свой откачивает в эту "подземную канаву", вода со свистом уходит
    Фото со стройки.
    Засыпаю утеплитель на чердачное перекрытие. Когда высохнет должен стать белым
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Спасибо.
    Что на твой взгляд для засыпки чердака и черного пола предпочтительней - опилки или стружка как у тебя?
    Я так понимаю белыми станут когда подсохнет известь?
    Ты их насухую мешал или влажными?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Неважно опилки это будут или стружка
    Станет белым когда высохнет.
    Негашеную известь на сухую мешать НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ.
    Попадание влаги на такую сухую смесь приведет к гашению извести, её тепловыделению и возгоранию опилок.
    Надо мешать негашеную известь с щепками и водой. Контролировать влажность - должно быть мокро.
    Если сомневаетесь через пару часов проверить рукой температуру смеси. Должна быть теплая.
    А то может дымок пошел уже :flag:
  14. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Я правильно понимаю, что закладывается в ещё мокром виде, чтобы известь связала щепки/опилки пока влажная?
    А гипс и гипсовые смеси замедляют процесс гашения извести?
    Меня лучше на ты :)
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да, в мокром.
    Водой регулируется скорость гашения и температурой.
