1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Съездил я на ацетиленовое производство в Колпино (Финляндская 37 см. последнее фото).
    Неофициально можно вывезти карбидный ил за умеренную плату 200 руб за 1 м3 (можно еще поторговаться). Подъезд техники есть.
    Надо самому только организовать погрузку и доставку.
    Можно просто на легковой машине бесплатно наковырять себе на пробу, что собственно я и сделал.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Копаю поле фильтрации 7х3,5м. Глубиной от 0,5 до 0,9 из-за перепада высот по участку, т. к. делаю горизонтально.
    Целый день лил сильный дождь. Получился бассейн. Когда копал воды не было.
    Сверил уровень относительно проходящей мимо дренажной канавы. Дно моего поля выше чем вода в канаве на 7-8 см.
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Leletau, можно вопрос, как у вас сейчас себя ведет стена? Меня интересует ее взаимоотношения с водой и ветром? Пропускает?
    И еще интересно как реагируют соседи, очень уж необычно выглядит дом. пока...:|:
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Насколько я могу судить без окон и дверей, ветер стены не продувает.
    Вода на стены попадает при косом дожде в сильный ветер на северном углу здания. Но стена просто как влажный бетон. Твердая, звонкая и мокрая (от дождя), на внутренней стороне признаков воды нет
    Соседи ходят, спрашивают, удивляются. Один сосед из блочного арболита построен. Говорит, что хороший выбор материала.
    Кто-то горсть щепок спрашивает для демонстрации своим друзьям, мол вот из чего исхитряются дома строить.
    Один сосед из газобетона 300 мм на ПМЖ живет, утеплятся собрался, подходил. Потрогал и сказал - "верю что тепло будет".
    Про отсутствие окошек на северной стороне спрашивают. Та часть здания на улицу обращена.
  5. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Дренажное поле не близко ли размещено относительно дома, с фильтрационными колодцами понятно они герметичные, а не будет ли вода поступающая в дренажные трубы каким либо образом влиять на несущую способность грунта под фундаментом, более того со временем дренажная труба может "заилиться", а вода дырочку найдет, вот только куда.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Фундамент это мелкозаглубленная лента на сваях. Размывание опоры ленты не желательно, но не смертельно. Сваи держат дом от сползания и воспринимают половину нагрузок от дома.
    От попадания воды из поля фильтрации под дом защищает кольцевой дренаж вокруг дома. Который уже выполнен. И располагается как раз на уровне поля фильтрации.
    Для того, чтобы вода могла выходить из поля в случае его заиливания добавлю траншею (в верхней точке поля) с уклоном в канаву. Наклон труб поля сделаю с обратным уклонов от канавы. Чтобы поле работало как поле фильтрации, а не сразу в канаву сливалось. Так сказать траншея будет работать как перелив при переполнении поля фильтрации.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Начал делать колодец с учётом опыта изготовления монолитных колец.
    Сделал нож из песчаного раствора: в земле углубление в качестве опалубки, армировал и залил раствором 1 цемент: 2 песок.
    После затвердения наварил арматуры. Поставил внутреннюю опалубку, и внешнюю опалубку
    И залил бетоном 1 цемент: 3песок: 4щебень.
    Особенности внешней опалубки показаны на фото.
  8. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Особенности внешней опалубки показаны на фото.[/quote]
    Скажите пожалуйста а из чего сделана внешняя опалубка? :|:
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Оцинкованный лист железа:victory: 1000х2000
    Три листа скреплены вытяжными клепками, дверные петли в качестве фиксаторов. :hndshk:
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Подготовленную яму под поле фильтрации засыпаю на 15 см крупным намывным песком. Укладываю дренажные гофрированные трубы, далее укладываю бой кирпича.
    Предусматриваю вывод трубы из септика, воду в трубу будет нагнетать вибрационный насос.
    Место перехода трубы в бетонном кольце уплотняю бентонитовым шнуром. Он расширяется от воды и закупоривает место между трубой и бетоном. Раствор для заделки с добавкой пенетрона.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Подрезал гидроизоляцию цоколь-стена.
    Часть стены оштукатурил раствором 1цемент:3песка + немного моющего средства.
    Экструдированный пенополистирол клею на монтажную пену. Предварительно поверхность пенополистирола шершавлю (царапаю) пилой.
    Клеится на ура. Только надо соблюдать порядок как при работе с клеями Момент:
    -Намазать поверхности.
    -Выждать 10 минут.
    -И сильно прижать.
    В такой инструкции в конце еще забавная приписка - решающее значение имеет сила прижима, а не продолжительность.
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Нет необходимости ЭППС дополнительно крепить дюбелями "грибами", как это делают на фасадных работах?.. Пена же со временем разрушится, не оттойдет ли при этом ЭППС от стены?
  13. Артемкаяр
    Артемкаяр
    Артемкаяр
    Ярославль
    Leletau, А как у Вас обстоят дела с утеплением верхнего перекрытия?
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Пена закрыта от солнца пенопластом. На некоторое время должно хватить.
    Пластиковыми дюбелями надо крепить. Это я потом сделаю. Т. к. надо сетку металлическую наложить для крепления облицовки. А эта сетка держится на этих дюбелях. А сетки у меня пока нет.
    Пока солнце есть работаю на улице.
    Но в промежутках щепки потихоньку с известью замешиваю и на чердак. Соотношение 5 тачек с горкой щепок и один мешок извести негашеной. :victory:
  15. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Известь значит по-маленьку гасится влагой из щепы?
