1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    мой помошник
    заливка дна погреба
    пока твердеет делаем дренаж фундамента
    заливку выполнил раствором цемент-песок 1:3 с добавлением пенетрона адмикс (едкая вещь.попала на ранки - неделю заживали, а сами руки как в клею шелушились пару дней)
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В холодный шов бетона (пол-стены) заложил бентонитовый шнур 10х20мм
    зеленая вода это от пенетрона
    последнее фото это я сделал расширение погреба на третьюе заливку в шов опять шнур положил (вода от дождей)
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    шнур гвоздями крепил
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сделал вентиляцию из коаксиальных труб (канализационных 110 и 50)
    провел кабель для насоса и шланг от насоса
    все это засунул в подготовленное отверстие 160 (из канализ трубы забитой мятой глиной чтоб бетон призаливке не просочился) и запенил монтажной пеной
    Вообще залися так:
    0 дно ЦПС 1:3 плюс пенетрон адмикс
    1 часть стены - шнур + ЦПС 1:3 плюс пенетрон адмикс+оклеечная изоляция на прижим
    2 часть стены - шнур + ЦПС 1:3 плюс пенетрон адмикс+оклеечная изоляция на прижим
    3 часть стены на предполагаемым максимальным уровнем грунтовых вод - щебень (20-40 3 части, песок 2 части, цемент 1 часть)+чуть-чуть оклеечной изоляции на прижим
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    на данный момент воды из грунта не поступает только с неба
    для чистоты эксперимента сделаю навесик
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    паралельно вел работы по дренажу фундамента
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В данный момент занимаюсь прокладкой водопроводной трубы от колодца до котельной в доме
    Решил проложить под домом с выходом под фундаментом и по участку на глубине 1м. Труба полиэтиленовая 32мм обернута в энергофлекс толщиной 9 мм.
    Этого конечно мало для незамерзания. Поэтому планирую сверху траншеи полощить ЭППС толщиной 50мм. И для страховки греющий кабель.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Паралелльно трубе уложил питающий кабель для насоса ВВГ 3х2,5 в гофре 25 мм
    еще проложил пустую гофротрубу 25 мм с кондуктором на всякий случай.
    Водопроводную трубу прижал ко дну траншеи деревянными досками чтобы не всплыло.
    И присыпал землей.
    Потом подумал и под домом прложил ещё пяток гофрированных труб прозапас. в одной кабель для бытовки ВВГ 3х2,5 во второй витая пара для слаботочных систем в бытовке.
    Проходки трубы и гофротруб с кабелями и без под фундаментом выполнил внутри асбестоцементных труб (чтоб не раздавило при осадке фундамента)
    Под домом присыпал всё это песком 100 мм.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Греющий кабель я выбирал так
    Длинна трубопровода 20м под домом(15 под фундаментом, 5м для монтажа в котельной) и 20 м по улице
    для обогрева по улице взял обычный медный провод ПВ1 1,5 мм2
    для обогрева под домом взял обычный медный провод ПВ1 2,5 мм2
    соединил дом - колодец
    дом-2,5мм2_под_домом-соединение-1,5мм2_по_улице-поворот_назад_у_колодца-1,5мм2_по_улице-2,5мм2_под_домом-дом
    Итого вдоль трубы внутри энергофлекса получилось провод туда и обратно.
    Всё это дело подключил к электронному трансформатору на 300-400W (лучше с запасом взять на 400W) такой трудно но можно найти в продаже за 500-600 рублей http://www.svetomag.ru/index.php?category=product&prodid=11837
    Расчёт выделяемой мощности такой:
    участок 1,5 мм2 длина 2*20м
    уд.сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м
    уд.сопротивление провода 1,5мм2 - 0,0175/1,5 = 0,0117 Ом/м
    сопротивление провода 1,5мм2 - 0,0117*40=0,468 Ом
    участок 2,5 мм2 длина 2*20м
    уд.сопротивление провода 1,5мм2 - 0,0175/2,5 = 0,007 Ом/м
    сопротивление провода 2,5мм2 - 0,007*40=0,28 Ом
    Сопротивление всего кабеля 0,28+0,468=0,748 Ом
    Ток составит 12В/0,748 Ом =16А
    Мощность тепловыделения участка 1,5мм2 - I*I*R=16*16*0.468=120 Вт
    Мощность тепловыделения участка 2,5мм2 - I*I*R=16*16*0.28=71 Вт
    Итого погонная мощность двух проводов (прямого и обратного) по улице составит 120Вт/20м=6 Вт/м
    Итого погонная мощность двух проводов (прямого и обратного) составит под домом 71Вт/20м=4 Вт/м
    Эти цифры можно сравнить с погонной мощностью греющих кабелей у которых цифры в районе 5 Вт/м для трубопроводов под изоляциецй и до 20-30 Вт/м у кабелей для топки льда на крыше
    Разная мощность нужна так как под домом теплее.
    Итого греющий кабель обошелся в районе 1000 рублей (провода плюс блок питания)
    Можно также приспособить блок питания копьютера у него там приличные токи на 12 В.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дело продвигается по немногу:super:неужели вода так близко в траншеях или это от осадков вода собралась?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Уровень почвенно-грунтовых вод 0,7-1 м
    В той траншее еще вода от осадков с моего участка и дождевая с канавы соседей просачивается, т.к. колодец близко к краю участка
  12. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    Что в этом году планируете осилить?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    стены на следующий год
    Сейчас думаю обратную засыпку песком фундамента сделать, чтобы за время осенне-весеннего простоя утрамбовался от осадков
    Утепление фундамента, колодец оформить.
    Ну и если получиться насыпь фильтрации сделать, чтобы грунт из ямы для септика было куда складывать
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Оформление колодца
    На первой фото ввел вместе с трубой еще и кабель питания и запасную путую гофру запенил. На следующий день обнаружил что по гофротрубам вода из канавы течет в колодец. В итоге я их вытащил и буду заводить в колодец через верх.
    Далле делаю каркас под фундамент горловины колодца.
    Опалуку. Затем горловину собираюсь ввывести б/у силикатным кирпичом, которого у меня куба 2-3
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Напомню. Этот колодец, вернее труба закопанная в землю досталась мне от предыдущего владельца участка. Сам бы я такое чудо-юдо не додумался закопать. Поэтому я так его и оформляю.
    В субботу залита крышка и выложены два ряда кирпичей.
    В воскресенье снял опалубку и обкопал.
    Трассу утеплил ЭППС 50мм
