1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Без воды?
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Конечно с водой. Негашеную известь без воды категорически нельзя смешивать с щепками/опилками - пожароопасно!
  3. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Ага у наших соседей из за такой глупости пожар начался. Известь не гашеную с опилкапи смешивал и в каркасник засыпал. :)] ничего успели потушить :um:
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вести с полей...
  5. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    А колодец сами копаете? То есть находитесь внутри кольца и подрываете землю под его основанием?
    Нож хорошо режет?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да, технология такая.
    Копать еще не пробовал, жду набора прочности бетона.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2leletau У вас мауэрлат частично лежит на поперечных досках каркаса, но т. к. каркас слабенький, то доски фактически просто для удобства и лишь частично для опоры мауэрлата. Вопрос такой возник: а если стена несущая из конструкционного щепобетона с 300 кг./м3 вяжущего без каркаса совсем, то как по вашим ощущениям через сколько времени на нее можно класть мауэрлат и делать кровлю, если каркаса нет совсем? Через неделю? Через 2 недели? Через 3 недели? Т. е. если заливка осуществлятеся в съемную опалубку типа такой https://www.forumhouse.ru/threads/161112/page-39#post-4462274 или в несъемной опалубке из СЦП (как на картинке).
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня арболит достаточно прочным становился примерно через два-три дня. Если трамбовать особенно усердно, то прочность получается через день. При этом неважно дождь на улице или нет.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто в блоках он на следующий день тоже достаточно крепкий, но реально надо 6-7 дней, чтобы его можно было начать реально грузить. С монолитом судя по всему ситуация получше и это радует. :hello:
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я думаю дело не в заливке монолитом или блоками, а в рецепте смеси. Негашеная известь заметно сказывается на скорости схватывания. Греет и воду связывет.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это вы болото около дома изготовили?
    Видел кучу схем, но что бы так.
    А глубина промерзания? геотекстиль? у Вас грунт дальше (глубже) песок?
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ага, болотце.
    Глубина промерзания 1,2 м. Под песком суглинок.
    Водопоглощение этого слоя:
    - 4 дня поливал дождь.
    - набралось 8 см воды.
    - площадь 3,5м*7м
    - объем воды получается 1,96 м3
    - за четыре дня вода ушла в грунт
    - получается впитываемость грунта 0,5 м3 в день.
    Планируется до 5 человек на ПМЖ. Водопотребление каждого не более 0,2м3
    Требуется 5*0,2м3 = 1 м3
    Резюме - не хватает.
    Однако текущее водопотребление 15 м3 в месяц по водосчётчику. То 0,5м3 в день. Делаем вывод - на первое время хватит.
    Укладку труб я исправил. Засунул их под песок.
    Сверху бой кирпича. Поверх пустил трубу ПНД 32 мм, в трубе горизонтальных отверстий. Далее сверху положил геотекстиль 150. Далее экструдированный пенополистирол 50 мм. Все это уже сделал.
    Осталось только землей закидать.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У нас 4м глина, потом 0.4 камни и ура, сухой песок. А у вас? лучший вариант.
    Единствено лучше трубу по глубже, в зоне песка перфорировать (дырок наделать) и одеть в геотекстиль.
    2. на входе фильтр сьемный.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У нас 0,5 м чернозем.
    2 метра суглинок, местами песок с камнями - это собственно водоносный слой.
    далее водоупорная голубая глина метров на 170.
    Труба перфорированная. Геотекстиль считаю лишним - быстро заилиться.
    На выходе септика буду мудрить и аэрацию и фильтр сменный, чтоб поле фильтрации подольше работало.
    На фото наполовину засыпанное поле фильтрации.
    На втором - кольца монолитного колодца.
    Нож режет. Единственное при его изготовлении кладите пленку. Будет более гладкий. Из-за того что я заливал без пленки, нож прилип к грунту. И колодец первоначально опустился не плавно, бухнул с высоты 0,5 м. Далее шел плавно как по маслу. :hndshk:
  15. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А можно узнать: вы протестировали прежде чем закапывать? Всё работает?
