1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да. Подключил насос и наблюдал фонтанчики вдоль трубы
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Дождевая при такой площади прибавит водицы. Надо отводить дождевую от поля септика.
    И копать рядом с вашим полем траншею мин. 2*1м с песоком (хорошо и известковый гравий добавить), уложить в глубине дренажную трубу с колодцем, откуда будите сливать в общую канаву отфильтрованную "воду".
    Переживаем однако. есть опыт.
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    У меня на участке над дренажной трубой в засушливую погоду газон начинает желтеть, из этого делаю вывод, что слой плодородной земли над дренажом надо делать потолще, иначе будут проблемы с посадками.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Какие посадки? газон.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    По одну сторону от поля у меня уложена дренажная трубя кольцевого дренажа для самого здания.
    По другую сторону идет канава. Участок с уклоном. Дренаж и канава с уклоном. Т. е. болота не будет.
    Когда участок я покупал он был насыщен водой. Можно сказать болотцем был.
    Благодаря естественному уклону и сделанному мной дренажу участка и дома, а работают они великолепно стало сухо. Тяжелая машина с песком едет и не проваливается (только слегка вминает грунт)
    Там северная сторона. Посадки затруднительны. Скорее курятник сделаю.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Здравствуйте, leletau! В начале строительства при планировании стен из блоков у вас был вынос наружной стены относительно фундамента на толщину утеплителя. Каркас встал вровень с фундаментом. Как будут выравниваться вертикали или Вы отказались от ЭППС, можно ли вынести каркас на 100 мм (толщина ЭППС) относительно фундамента?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Можно вынести. Главное чтобы центр массы стен попадал на фундамент.
    Конструктивно продумать надо как заливать будете с выносом над фундаментом.
    Я сейчас формирую выступающий цоколь, будет выступать на 80 мм (50 мм ЭППС, 5 мм клей-штукатурка, 25 мм облицовочный камень)
  8. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    " На втором - кольца монолитного колодца.
    Нож режет. Единственное при его изготовлении кладите пленку. Будет более гладкий. Из-за того что я заливал без пленки, нож прилип к грунту. И колодец первоначально опустился не плавно, бухнул с высоты 0,5 м. Далее шел плавно как по маслу "
    День добрый, поясните технологию опускания колец в колодец, о каком "ноже" вы толкуете.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    http://www.akvada.ru/monolit.html - устройство самого колодца, в этом колодце очень удобно наличие бетонных ступенек. Бросил пару досок на нужном уровне - получился своеобразный пол
    http://kolodec-popova.ru/page/2/ - устройство ножа
    нож - нижняя часть бетонной трубы, заостренной формы. Размер ножа выступает за габариты трубы колодца. для того, чтобы грунтом не зажимало опускающуюся трубу. :hndshk:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прикидываю разные узлы при монолитном варианте и хотел поинтересоваться вашим мнением по узлу крепления мауэрлата.
    У вас было так: была положена доска, на нее положены лаги перекрытия, потом выше лаг перекрытия была сделана еще стена высотой примерно 60-80 см., поверх этой стены был сделан мауэрлат, а крепление мауэрлата было сделано с помощью Г-образной шпильки, вогнанной внутрь стены, которая выше мауэрлата (как на картинке). В вашем варианте мауэрлат держится исключительно за счет Г-образной шпильки, вогнанной в стену выше перекрытия.
    Не проще ли другая схема: положить доску, на нее положить лаги перекрытия, под этой доской пропустить проволоку нержавеющую, потом выше этой доски и лаг перекрытия сделать еще стену высотой примерно 60-80 см., поверх этой стены сделать мауэрлат, а крепление мауэрлата сделать с помощью завязки этой проволоки. Мне кажется, если проволоку взять нормальную, то крепление мауэрлата будет достаточным, как думаете?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если вы рассматриваете конструкционный арболит то я скажу следующее.
    Может оно и проще будет.
    А чем мой вариант крепления показался дорогим или избыточным?
    Как проволоку затягивать будете? Со шпильками например это сделать элементарно - затянуть гайку.
    Проволока пойдет внутри арболита?
    Но, я полагаю, Вы рассматриваете самонесущий арболит, который слишком непрочный, чтобы использовать мой способ крепления. В таком случае Ваш способ крепления жизнеспособен.
    Не только. Г-образная шпилька она скорее J-образная, при этом зацеплена (и приварена) за арматурный прут пущенный по периметру.
    Если тянуть за шпильку вверх, то она будет вытягивать и арматурный прут. Прут в свою очередь распределяет усилия по всему периметру стены.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему не устроил? Вариант хороший и вполне рабочий. Да и про дорого и избыточно я в общем то ничего не говорил. Просто пытаюсь сделать разные узлы как на конструкционный вариант стены, так и на самонесущий вариант стены, чтобы была возможность выбора. :hello:
    Вместо шпилек или проволоки есть еще вариант мини каркаса. Т. е. поверх доски, которая под лагами устраивается мини-каркас на нужную высоту. В этом случае получается возможность стену (которая выше уровня лаг) сделать ниже, чем уровень мауэрлата. Для тех, у кого стена широкая 40-50-60 см. и у кого угол кровли большой, для них уровень мауэрлата по отношению к верху стены очень важен, потому что иначе стропилина будет опираться в стену, а это не очень хорошо.
    А я вас еще хотел спросить про опорные стойки каркаса кровли. Почему вы их опирали не на лаги перекрытия, а на поперечные доски? Там судя по всему 2 доски 50х150 мм. лежат одна поверх другой. Распределяли нагрузку?
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Leletau, подскажите, пожалуйста, сколько по времени у вас сохнет стружка с известью на потолке? Точнее так, за какое время приблизительно высохнет этот состав толщиной 20 см, если им утеплять стену, до высыхания будет находиться между гофрокартоном, обшивка - позже.
    Еще возник вопрос, а насколько он безопасный? он у вас ничего не попортил? он каркас не "съест"?:aga:
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Лаги перекрытия расставлялись с учётом дверных проемов во внутренних стенах и оконных проемов во внешних стенах.
    Шаг стропил выбирался по снеговой нагрузке (равномерное распределение нагрузки) и с учётом размещения дымоходов.
    Как можно догадаться, совместить их не представляется возможным. Поэтому присутствуют поперечные доски 2шт 50х100 мм
    У меня на потолке сохнет минимум неделю. Если учитывать облицовку картоном в стене, то не менее 4 недель теплой летней погоды.
    Какой вариант у Вас предполагается? Картон как опалубка? Картон может форму от влажности потерять. Лучше ДВП (оргалит) рассмотреть.
    А еще лучше смотреть на этот материал с применением переставной опалубки из досок. После трамбовки-штыкования доски снимать. Щепки с известью получаются как самонесущий материал. (5 тачек с горкой щепок на мешок негашеной извести). Распалубку делать можно сразу после трамбовки.
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Leletau, я пока в метаниях. думала, да, картон как опалубку и в последствии - ветрозащита... пытаюсь понять как в итоге прийти к пирогу ЦПС - опилки+известь - цсп. Просто цпс от влажности, как я поняла, сильно гуляет.
    Вот это хороший вариант:super:.
