1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Появилось три вопроса:
    1) бруски 50х50 на длину больше 3х метров как получали? Пилили доски широкие или покупали готовыми брусками? Ведь длина бруска в районе 4 м., а такие бруски не продают.
    2) у вас есть закладные гофры в стенах под кабели электрические, но ни на одной фотке не увидел, чтобы они выходили внутрь стены дома. Как вы собираетесь определять, в каком месте и на какой высоте у вас расположены концы гофр?
    3) толщина ламинированной фанеры какая?
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    1) Пилил 6 метровые бруски на 4 метровые. По факту оказалось, что пилить 6 на пополам не получилось бы. Длина у части купленных брусков была меньше 6 метров. У части больше.
    А двух метровые обрезки пошли на укосины, дверные и оконные проемы, распорки. Отходов по факту было совсем мало.
    2) Искать гофры в стенах буду по чертежам. Все переписал сколько и на какой высоте. Если не найду, буду металлические шарики из подшипников засыпать в трубку. Магнитом потом отыскивать, металло-искателем или искателем проводки (выбрать по вкусу).
    3) 18 мм http://petrovichstd.ru/catalog/1517/t0000003805/
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. вы нашли бруски сечением 50х50 длиной 6 м.?:ogo: Или я чего-то не понял?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    да, 6 метровые бруски 50х50.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    http://maps.yandex.ru/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&sll=30.313497%2C59.938531&sspn=1.369409%2C0.629672&ll=30.539872%2C59.755001&spn=0.030169%2C0.008445&z=16&l=sat%2Cskl
    адрес Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 37
    http://files.mail.ru/XKZ1TF фото с места событий
  6. Артемкаяр
    Артемкаяр
    Артемкаяр
    Ярославль
    Leletau, Что то давно Вы не выкладывали фото Вашего строящегося дома. Ждемс!
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Первые два фото - подготовка к заливке третьей емкости под септик.
    Первые две емкости уже сделаны.
    Первая емкость состоит из трех колец высотой каждого кольца 0,6 м. Рабочих кольца всего два, т. к. труба вводиться под первым кольцом.
    Вторая емкость тоже сделана из трех колец. Это отделение септика для размещения насоса. Так сказать буферная емкость для скопления воды перед перекачкой в поле фильтрации.
    Рабочий объем первой емкости недостаточный - 1,2 м3, а надо 3 м3. Углубление этой емкости затруднительно - прёт вода с песком и трудно бетонировать. То я принял решения копать не в глубь, а вширь. Т. е. рядом выкопать третью емкость. Планируемый рабочий объем третьей емкости будет 1,8м3 (всего четыре кольца).
    3-6 фото строящегося колодца. Четыре кольца уже под землёй. Два сверху, ждут продолжения копки. Планирую всего 8 колец. Т. е. еще два отолью.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Продолжаю утеплять фундамент.
    Дешевый способ дорожки сделать - уложить бесплатные поддоны от цемента.
    Засыпаю щепки с известью на перекрытие в качестве утеплителя.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А поччему кольца заливают именно круглые? Можно ли квадратные? Квадратные заливать ведь проще. Или может какое правило есть, что имено круглые должны быть? :hello:
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Можно и квадратные. Опалубка у квадратного действительно проще. Но по моему это единственный плюс квадратной опалубки.
    У круглого кольца арматура вообще не нужна, только для связки колец между друг другом (можно обойтись прутками длиной 30 см.). Т. к. бетон по всему объему работает только на сжатие.
    У квадратного колодца часть стенки работает на изгиб. Поэтому арматура обязательна.
    Копать круглый проще в углах - их нет вообще. При том же объёме бетонных работ, внутренний полезный объем у круглого кольца больше (из-за углов), соответственно меньший объем копаемой земли.
    Септик у меня близко к фундаменту дома, в связи с этим отчасти и выбрана конструкция круглого колодца, из-за более высокой прочности.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Шар и круг требуют минимум материала на максимум площади и объема.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. Идет обсуждение по открытию на форуме раздела по органике. Предварительно схема такая.
    Подфорум: Строительство дома, бани, коттеджа.
    Раздел: Дома из органического сырья (опилки, щепа, солома)
    В нем все темы подряд (про опилки, опилкобетон, арболит, солому, глинобетоны и т. д.)
    Свои мысли, ЗА и ПРОТИВ прошу высказывать вот здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/175146/page-11
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вообще-то опилки - не дефецит, вроде как. И чем они мельче, тем лучше. Щепки советую пустить на дрова.
    Известь на потолке- излишество ухудшающее теплосопротивление. По моим наблюдениям без неё опилки лежат в самом лучшем виде.
  14. АльбертТим
    АльбертТим
    АльбертТим
    ПЕРМЬ
    так может кто то скажет что лучше для утепления опилки или щепа
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если все будет хорошо, то через некоторое время (1-2-3 недели) будут результаты испытаний на теплопроводность опилок и щепы. Я их делаю не сам, попросил человека, но результаты мы будем знать. Как только появится результат, я выставлю на форум. :hello:
