1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Опилки теплее просто. Насчёт лучше может Лелетаю по другим параметрам исходил. Чтобы по ним ходить вроде он их известью залил - это уже щепобетон получился. :hello: Почему щепа, так он на стены покупал щепу, видимо осталась вот из неё и сделал. А если опилки, то это ещё машину специально покупать, а щепа вот она осталась от стен. И раз уж опилкобетон он решил сделать, а не просто засыпать. То на щепу меньше надо вяжущего (известь), чем на опилки. Такая моя имхо.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Специально щепки на потолок я не покупал. Утилизирую остатки от заготовок для стен. Далее буду опилки засыпать. Благо в на авито полно объявлений с бесплатными опилками и даже упакованными в мешки
    Известь ... может и излишество. С ней как то спокойнее.
    Опилки лучше.
    Прямо в точку.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется 100 кг. для сухих опилок это мало. Я в свое время взвешивал, 150 кг. получалось. Правда те, что я взвешивал были не абсолютно сухие, а естественной влажности. Да и от фракции наверное тоже многое зависит.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не спорю. :) Чтобы спорить, нужно конкретно иметь информацию по сухим опилкам. А т. к. это было несколько лет назад, то я уже все мелочи забыл. Надо просто будет еще раз взять опилки, высушить их и взвесить.
  5. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Мы свежеспилеными опилками утепляли перекрытия в деревенском доме прошлой осенью. vic_ag64 это Виктор я ваших изысканий начиталась и не отпирайтесь, вы хорошо и точно всё описывали.
    Сыпали мы над срубом жилая комната 25 метров. кв. и сыпали в хлеву над куриным загоном, по соседству зимовали утки, над ними было сено. Муж зиму зимовал с с электро обогревателем масляным (шестисекционным), у кур был потолочный обогреватель, не помню марку, ну инфрокрасник какой то (включали в морозы сильные). Сруб (жилая часть) обычный, старый деревенский дом, не особо утеплённый, старой постройки, без всяких плёнок ветрозащитных. Это я чему... А, муж выше 3 на обогревателе зимой не включал, спокойно перезимовал, в комнате правда с ним ещё собаки жили, то же тепло выделяли немножко:aga:. Для меня было прохладно, но я вообще мерзлятик, мне +25 в самый раз. Пол ни как был не утеплён, ну разве что муж щели между досок запенил аккуратненько и всё.
    А вот позапрошлой зимой было значительно холоднее без опилок то на потолке, замерзали. Там тонкий слой лежал ещё старыми хозяевами положеных, видимо не хватало.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько сантиметров сыпали?
  7. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Знаете, да же не скажу... Как то на глаз всё, опилки возили в мешках с лесопилки, посчитать не догодались. Блин, теперь мучаться буду ведь... Ну наверное к тем что уже имелись досыпали сантиметров 30, не приминали, лежали свободно и пышно.
  8. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Вот это по нашему, 80 см звучит) тоже не понимаю че время тратить на точный расчет 35 или 40 см, чай не золото сыпем, сыпанул 80 см и забыл:super:
  9. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Про какой куржак вы говорите? Хотите сказать через потолок бревна 60см в сильный минус обмерзают?
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вообще-то если нет пленки, из дома наружу зимой идет пар. Попадая в минус, пар вполне может превратиться в иней. Особенно, если влажность высокая.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Это видимо така называемая "точка росы".
    В доме у нас под потоком тепло, т. е. плюс, а над крышей у нас зима, т. е. минус.
    А значит где то между крышей и потолком есть место, в котором температура около нуля.
    Там то, идущая из дома влага, в виде пара становится сначала водой, а потом и вовсе льдом.
    Поэтому и ставят паробарьеры на потолок, дабы влага не выходила и утеплитель не мочила.
    Хотя что то в этом есть (на мой взгляд конечно же) неправильное.
    Появились излишки влаги - мы их концентрируем внутри помещения (мы же умные - везде плёнки да всякие паробарьеры положили), а потом вентиляцией выдуваем...
    И вот воздух сухой, кожа (особенно у женщин) трескается, любимый свитер начинает бить статикой...
    И начинаем думать как бы его увлажнить, или просто терпим, типа зима всё виновата...
    А вот Виктор, хитрец какой, насыпал себе 80см влагорегулятора и балдеет :)
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не совсем так. Влажные деревья зимой, заметим, не замерзают. Влага конденсируется и расходится по капиллярам. Если влаги мало, то она в капилляре не замерзнет скорее всего. А если влага выйдет из капилляра, вот тут её и прихватит мороз
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Точка росы - это не ноль градусов. Это может быть и -10 гр., и +10 гр., ну и 0 гр может. :hello:
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Доброго времени суток, leletau! Пару вопросов: 1. доски нижней обвязки чем-то антисептировали, утепляли от фундамента? 2. вентиляция всего дома как решалась?
  15. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Все ясно, а с какой целью глину убрали? прошу прощенья за оффтоп
