1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Здравствуйте Андрей! Извините, что пишу в чужой теме. В какой то теме увидела фото каркаса Вашего дома. Я хочу что то похожее. Где можно поподробнее ознакомиться с Вашей стройкой? Заранее спасибо.
  2. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Я поэтому и спросил, что сам планирую сначала слой глины для теплоаккумулятора а затем уже опилки, хм... с бутылками интересная идея взял на вооружение)
  3. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Спасибо, по роюсь непременно.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. Раздел создали https://www.forumhouse.ru/forums/499/, теперь надо искать темы, которые можно сюда перекинуть. Так что если кто-то найдет что-то, что мы упускаем, пишите в личку. :hello:
    И еще. Я пока темы сам не могу перекидывать, так что на все надо будет некоторое время, поэтому с просьбами сделать что-то прошу чуток повременить. :)]
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Порадую Вас фотографиями.
    Заливаю третье секцию для септика.
    Утеплил часть фундамента и отсыпал грунтом
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Доброго времени суток, leletau! Разъясните внутреннее устройство вашего септика, почему три секции, если завершающей стадией очищения воды у Вас поле фильтрации. С уважением, мапасан.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Максимальное кол-во жильцов 5 человек
    Стоков 200 л на человека в сутки, т. е. 1 м3
    Требуемый объем септика 3х 1 м3 (трое суток перед полным обновлением стоков в септике), т. е. 3 м3
    Одним колодцем не получилось набрать требуемый объем, получается слишком высоким (глубоким). Поэтому делаю вторую секцию. Т. е. первые два колодца - это основной объём септика.
    Т. к. уровень грунтовых вод у меня составляет 0,6 м. То для поднятия стоков из септика на поле фильтрации мне понадобиться насос. Для него и делается третий колодец.
    В двух камерах (колодцах) септика уровень воды не изменяется, а в третьей камере по поплавку откачивается насосом на поле. Т. е. получается буферная емкость, которая как таковая к очистке стоков отношения не имеет.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут как-то в Володарке открыл окно машины, чтобы спросить о том, как проехать у тех, кто открывал ворота.
    Из ворот на меня пахнуло так, что просто ужас.
    Любопытно, а сколь пахучая жидкость на поле льется?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    За leletau не скажу, но у моей бабушки в частном доме на заднем дворе в самом углу были сливные ямы. Т. е. была выкопана яма глубиной примерно 2-2,2 м. (высотой в две бочки) и шириной с бочку 200 л. На дно ямы было насыпано 30-40 см. гравия и потом поставлено две стальные бочки без дна. Бочки были поставлена одна на другую практически без всякого скрепления, потому что жидкий гудрон в этом месте никак нельзя назвать герметиком. Вот в эту сливную яму выливали воду только из под умывальника и после стирки (центрального водопровода не было). Выливали примерно 15 лет после изготовления ямы, а потом она капитально заилилась и они сделали рядом еще одну такую. :)]
    Я про запах. На расстоянии 1-2 м. от ям запах был, но не очень сильный, т. к. ямы были накрыты дощатой крышкой. На расстоянии 5 м. и больше запаха не было вообще. Поэтому по поводу запаха думаю многое будет зависеть от того, что туда будет сливаться и как часто будет меняться гравий на поле фильтрации.
    2leletau Вы снаружи будете штукатурить? Если да, то какой узел будет в районе брусков? Вы же не будете поверх брусков делать штукатурку? Там надо сетку какую то ставить или еще что-нибудь.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На поле льется вода с легким запахом. Если принюхиваться.
    Основной запах в первой камере образуется. Он выветриваться должен через центральный стояк канализации, который выходит в районе конька крыши. Если делать камеры септика без сообщения по воздуху, т. е. сделать между камерами по незнанию гидрозатвор, то запах будет сильный. Если сделать правильно, запах будет у конька крыши. Там он и развеется
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В районе брусков буду прибивать полосу стеклосетки. Потом штукатурка.
    Хотя те места которые я заштукатурил, для приклейки пенопласта, получились без трещин. Наверно потому, что брусок хорошо зажат монолитом, не шевелиться
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот именно про это я и спрашивал. Т. е. пытаюсь понять, почему стеклосетка, а не полоска 10 см. шириной стальной штукатурной сетки?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сталь не хочу по причине её электромагнетизма.
    Если весь дом по брускам оббить стальными полосами. По всем брускам. То получиться клетка Фарадея https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E5%F2%EA%E0_%D4%E0%F0%E0%E4%E5%FF.
    Т. е. сотовая связь, Wi-Fi, радиоприемники и т. п. будут плохо работать или совсем не работать.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я знаю, что такое клетка Фарадея. К моему предложению она не имеет ничего общего. :)] Чтобы клетка Фарадея работала, она во-первых должна быть сплошной, во-вторых заземленной и в третьих, размер клеток должен быть очень маленьким. Если эти условия не соблюдаются, то наличие стальной сетки на стенах никак не влияет ни на электропомехи, ни на прием и качеств связи. ИМХО.
    Я же предложил неширокие полоски, между которыми будут 70-80 см. обычной стены.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Типа того.
    leletau выше написал:
    Я уверен, что с деревом не может быть статичного состояния, т. к. это органика и со временем по дереву должны быть изменения. Не приведут ли эти изменения (усыхание дерева, его коробление и т. д.) к растрескиванию штукатурки в этом месте? Что то мне не верится, что стеклопластиковая сетка тут чем то поможет. Или может в этом месте использовать не обычную стеклопластиковую сетку, а специальную панцирную типа Валмиера?
