1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Помнится мы это с вами обсуждали. Абсолютно согласен - изменения будут. И трещины в штукатурке как изнутри так и снаружи обязательно будут. Здесь для "лечения" этого вопроса ИМХО нельзя применять инородный материал. Известкоцементная штукатурка по набитому штапику-реечке самое то будет.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну это не всегда делают. Я например не собираюсь, да и не знаю как мне это сделать :)] у меня плиты перекрытия лежат на ФБС-ках.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В электрических снипах и ПУЭ пишут, что бетон это электропроводящий материал и в этом я убедился лично.
    Я когда варил арматуру у монолитного колодца, заметил что бетон проводящий материал. Я воткнул арматурный стержень в бетон. Точно знаю что он ни к чему не был приварен. Так вот он искрил, когда я его задевал электродом (бетон уже затвердел к тому времени). Не варился, т. к. сопротивление большое, а просто искрил. Т. е. я наглядно увидел что бетон - токопроводящий материал (конечно надо оглядываться на его влажность).
    Так что железобетонный фундамент, и ж\б перекрытие можете считать электрически связанными материалами в том числе и с землей.
    Кстати, в правилах по молниезащите пишут, что в качестве заземлителя можно использовать арматуру фундамента (того не требуется, пишут что просто можно)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот это и есть ключевое слово! :super:
    Это если вертикальные стержни арматуры воткнуты в землю и арматурная сетка не связана, а проварена. :um:
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Специальную сетку не искал, покупать буду то, что смогу достать. Плюс в штукатурку думаю добавить фиброволокно и вяжущее пластичное взять (известь, гипс и т. п.)
    Еще мне один товарищ сказал, что цементную штукатурку можно не везде наносить. А только на места подверженные намоканиям - у цоколя, на части стен где часто дует ветер и как следствие попадает косой дождь. Что думаете?
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Я делал такую "дранку" как на фото штукатурил гипсом. Правда уже 15 лет как там не живу не могу сказать какой полет, но было отлично!
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подумал и решил ещё добавить про электропроводность бетона и влажность. Можно сказать свежачок история, с поля боя! :super:
    Накрылся тут у меня намедни вибратор. Стал пробивать на корпус, через трос на булаву. На вибраторе стоит УЗО, соответственно как только факт заземления случается УЗО вырубается. Рабочие в сухих перчатках. Заливаем промежуток между ФБС-ками, т. е. слева и справа ФБС-ки, с боков опалубка деревянная, снизу 30см ранее сделаного монолита+одна ФБС-ка+арм.лента и дальше земля (суглинок). Вываливаем первую небольшую партию бетона, вибрируем 1-2 минуты, вываливаем вторую, начинаем вибрировать и через 20-30сек хлоп - срабатывает УЗО. Т. е. вкл. вибратор он крутит и только тыкаем булаву в бетон тут-же срабатывает защита. Но сначала этого не было! :flag: Т. е. пока нижележищие слои не промокли и влага не протекла до земли сопротивление было достаточно большим, чтобы бетон не считать проводящим материалом. ... А вообще-то дажу у диэлектриков есть сопротивление, т. е. они тоже проводят ток, только очччееееенннь мало :aga:
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    А как делается защемление тогда в перекрытиях ребристых по Windery ?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Просто фундамент используется, как естественный заземлитель.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хорошая идея. Только ... если влажностно-темпиратурные прочностные характеристики у щтукатурки будут отличаться от дерева, всё равно отстанет и даже если трещин не будет то будет "звенеть". ИМХО конечно.
    Не можно, а нужно! А гипсо-известковая будет в себя воду даже из воздуха брать. У нас в офисе так - часть внешних стен оштукатурена цементной штукатуркой, а часть гипсовой и всё покрашено фасадной водоэмульсионной краской, так вот во время дождя места с гипсовой штукатуркой темнеют.
    Так, как это можно сделать по месту. Например в стены закладывается арматура или из армпояса делают выходы.
    Если задаться целью то и мне можно было приварить например к монтажным петлям ФБС-ок, только не понимаю зачем. :no:
    Ну я вроде написал, что даже диэлектрики проводят ток ... :aga:
    Я как раз озаботился контуром заземления и у меня братан проводил "изыскания" на эту тему - фундамент никакой контур заземления! :um:
    Кстати решил делать модульное заземление. Теперь вот только поставщика правильного выбрать и аппарат измерения сопротивления заземления "найти".
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А дранка чем исправляет ситуацию?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие вариант на фасад кроме цементной или цементо-известковой? Мне кажется делать чисто известковую штукатурку на фасад не айс.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Снижать долю цемента к примеру.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы дранку бил к арболиту, а не к бруску и тогда в этом месте штукатурка была бы независмой от бруска.
    Кстати, тут есть еще момент, связанный со стеклопластиковой сеткой в клееармирующем слое. Вы ее будете делать?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Снижать долю в цементо-известковой?
