1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Полагаю да. Склоняюсь к этому варианту.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - дранка прибивается гвоздём к стойке и это обеспечивает жесткую связь.
    Хотя если подумать (я чисто теоретик, это Виктор практикует :aga:) я думаю, что абсолютно правильным решением в данном случае было бы применение не только дранки, но и многослойной штукатурки типа:
    1 слой - рыхлая с древесным наполнителем по дранке
    2 слой - цементная снаружи и гипсовая внутри.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    За основу буду брать эти данные. Надо поэкспериментировать. Готового рецепта у меня нет.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня есть прибор на работе, но я как-то не заморачивался с измерениями. Перед подключением энергетики замерили - 4,9Ом. Я спросил, сколько допускается, сказали 10 Ом. Откуда они это взяли, не знаю. Но измеряли не совсем правильно.
    leletau, а зачем снаружи стены штукатурить?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот надо-же, а я наоборот считаю, что бить нужно к бруску ... :faq:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фасад дому же нужен какой то.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Должно быть 4Ом. Для измерений должны били вбивать два стержня на удалении 10м и 20м от основного контура заземления, если мерили не так, то ... :aga: как я всегда говорю - у строителей любимая фраза "Всегда так делали", вместо того, чтобы просто открыть инструкцию. :)]
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так смысл жесткой привязки к бруску в чем? Если бы например речь шла про сетку стальную, то я бы сказал, что все равно к чему крепить, потому что сама сетка не имеет влажностных деформаций. Но дранка ведь тоже из дерева сделана. если будут деформации брускам и будут небольшие деформации дранки, то в случае, если дранка прибита к бруску проблем должно быть больше, чем если она не прибита к бруску. Или я ошибаюсь?
    Я конечно не знаю, но я без цемента рискнуть со штукатуркой не готов. :):hello:
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Для системы TN (большинство случаев):
    4 Ом требуется для подстанций у которых есть 10 кВ и 0,4 кВ одновременно.
    Если только 0,4 кВ то требуется 10 Ом,
    Повторное заземления - это имеется ввиду на наших участках с домами или у столбов требуется не более 30 Ом
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я вот из-за обсуждаемых проблем планирую фасад просто обшить имитацией бруса.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот не знаю, как штукатурка, а плитка в бане на опилкобетоне не отлетела ни одна. Правда внутри приклеена, но и условия влажность - температура тоже не тепличные.
    Если не трудно, ткните, где это прочитать.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странно ... у меня братан весьма категорично сказал - 4Ом!:um:
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не совсем по теме, но... 4Ом - это сопротивление заземления нейтрали трансформатора в сети 0,4 кВ, а не контура домашнего заземления. Как измеряется R заземления мне известно, сам иногда это делаю.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть
    R ≤ 250 / I
    но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А.
    1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
    Ошибся. Память подвела.
    Меня, как дизайнера, такая фактура как-то не вдохновляет.
    Сайдинг мне не нравиться.
    Штукатурка более солидная отделка. Плюс копеечка к суммарному теплосопротивлению стены.
    Тоже думал, но везде же имитацией не сделаешь. Однообразно как-то получится
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Понятно. Думаю все у Вас получится. Как-то давно замечал, что в раствор штукатурный опилки добавляют. Мне один штукатур даже печку так штукатурил, точнее разделку трубы. Только опилки я мелкие такие приносил ему, как он просил.
