1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как-то не стыкуется это с домашним заземлителем. Видимо его сопротивление все таки не нормируется?
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Доброго времени суток, leletau! Я извиняюсь, повторюсь. Пару вопросов: 1. доски нижней обвязки чем-то антисептировали, утепляли от фундамента? 2. вентиляция всего дома как решалась?
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Они похоронены в монолите, лежат прямо на фундаменте. Покрыты известью.
    Вентиляция пока не делалась, буду делать по началу как все - приточка через форточки, вытяжка через санузлы.
    30 Ом
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, учитывая то, что мнения у всех по штукатурке поверх брусков разное, предлагаю попробовать построить логическую цепочку, чтобы понять, что правильнее: прикреплять сетку к бруску намертво или все-таки крепить ее к арболиту, а к брускам не крепить совсем? У кого какие мнения?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если слой не толстый, то сетка вообще не нужна. Поверхность сама как сетка. Опилки в раствор однозначно. Это мое мнение. Могу ошибаться.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если слой тонкий, то точно без опилок. Тонкий слой это фактически шпаклевка, поэтому есть смысл применять сетку. Считаю, что сетку, дранку нужно крепить намертво к бруску.
  7. byef
    byef
    byef
    Россия, Тюменская область
    Сетка с двух сторон от бруска крепится к арболиту, а крепится она к бруску или нет, скорее всего разницы нет. А дранку, имхо, лучше крепить и к бруску.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так речь идет про штукатурку, а штукатурка арболита по определению тонкой не получится. Я думаю при оштукатуривании арболитовых стен по маякам речь надо вести про толщину штукатурки 1,5-2,5 см.
    По моему для этого варианта очень важным будет наличие или отсутствие сетки в клееармирующем слое (помимо штукатурного слоя). Ведь если в клееармирующем слое будет сетка, то это одна песня, а если ее не будет, то это совсем другая песня.
    Речь про толстые стены, так что сетка будет только с одной стороны. :hello:
  9. byef
    byef
    byef
    Справа и слева от бруска - арболит, к нему и крепится:)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так как же справа и слева от брусков что то закрепить, если там арболит?
  11. byef
    byef
    byef
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вы выражаетесь, что я даже не с первого раза понял. :) А какую сетку предлагаете? Просто в толстые штукатурки пластиковую сетку не используют, потому что она там просто не работает. Т. е. в них она что есть, что нет.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот это новость :faq: почему это она не будет работать? Просто сетка должна быть крупной ячейкой.
  14. byef
    byef
    byef
    Не, я не выражался;).
    По сетке не подскажу, не строитель, для толстых штукатурок знаю только металлическую:)
    Я бы рассмотрел вопрос армирования штукатурки фиброволокном или чем-то подобным, хотя бы для области над брусками.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Скажем так, что я не совсем корректно выразился. :) Штукатурные стальные сетки они не толстые и не тонкие, они как бы объемные, т. е. сделанные в 3х плоскостях, а не одной или двух плоскостях. Штукатурные пластиковые сетки сделаны по другому принципу, там нет нахлеста клеток. Там просто сетка в одной плоскости, она может быть толще или тоньше и ячейка больше или меньше, но в целом если положить самую толстую пластиковую штукатурную сетку на поверхность, т. е. общая толщина не превысит 2-3 мм., а при оштукатуривании с толщиной штукатурки 1,5-3 см. такая толщина сетки будет очень слабо работать, поэтому ее при оштукатуривании такими слоями и не используют. Поэтому чтобы пластиковая сетка работала в штукатурке слоем 1,5-3 см., эта пластиковая сетка должны быть не просто штукатурной, а как минимум двуосноориентированной и такие сетки обычно делают из полипропилена. Но даже у таких сеток объемность намного ниже, чем у стальных штукатурных сеток. Подчеркиваю, речь про штукатурку на толщину 1,5-3 см. :hello:
    На картинках стальные штукатурные сетки. Там видно, что они не плоские, а как бы объемные и общая толщина всей сетки между плоскостями там может достигать 6-10 мм. Поэтому именно это я и имел ввиду, когда говорил, что пластиковые штукатурные сетки практически непригодны для штукатурных работ в слое штукатурки толщиной 1,5-3 см.
