1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Почти доделал колодец.
    Сделал замеры при откачке воды. 1 см в час. Диаметр колодца 1,38 см. V=3.14*1.38*1.38/4*0.01*24*30=10.8 м3 в месяц
    Требуется 15 м3 в месяц. Итого для ПМЖ скорее всего потребуется копать ещё колодец.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    не факт. У меня в колодце воды 1 кольцо. Если интенсивно откачивать, то уровень опускается приблизительно на 70 см (то бишь в колодце остается около 20 см воды), после чего уровень стоит на месте, сколько не качай.:hello:
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Продолжаю ломать голову над материалом стен.
    После долгого изучения форума стало понятно, что арболит бывает разный:
    1) в виде конструкционно-изоляционных блоков плотностью 600 кг/м3
    2) в виде монолитного арболита конструкционно-изоляционного плотностью 600 кг/м3
    3) в виде монолитного арболита изоляционного плотностью 300 кг/м3 (плюс-минус)
    Мне на стены надо примерно 60 м3.
    Цена первого варианта с доставкой 5000 рублей за м3, плюс затраты на разгрузку, место под складирование надо выбрать (это три фуры), охранять забор сделать - материала то на 300 тыс. Ну и деньги за раз отвалить надо.
    Мне симпатичен третий вариант. Т.е. в виде объемного каркаса с заполнением монолитным теплоизоляционным арболитом. Вообще я так понял, что несущей способности монолитного арболита 300 кг/м3 хватит для одноэтажного дома. Карскас для подстраховки.
    По затратам на материалы - стружка-опилки пошарился в интернете по объявам бесплатны. Вяжущее - цемент максимум 200 кг на м3, минерализатор - известь (она же и вяжущее) 100 кг/м3.
    Затраты на 1 м3 по деньгам цемент и известь 300 кг - 6 мешков по 250 рублей - 1500р/м3, т.е. 1500*60=90 тыс.рублей
    Затраты на пиломатериалы где кубов 5. Т.е. тысяч 20 рублей.
    Итого получается раз в три так дешевле. Все это конечно в теории.
    Про каркас.
    1) Нижняя обвязка - доска 100х50 мм
    2) Стойки Ларсена через 1 метр из бруса 50х50
    3) Сетка Шухова по краям (для устойчивости) с лева в одну сторону наклон, с права в другую сторону.
    4) Верхняя обвязка - доска 100х50 мм.
    Заливать по переставной опалубке.
    Выкладываю наброски в картинке.
    Кто что думает?
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Почему бы не керамику
    Раствор делал в пропорциях 3-ри ведра песка и 1-но ведро чимента + около 50 грам жидкого мыла на 10 лит ведро воды. Мыло и вправду помогает на столько эластичен раствор, без извести.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Картинка...
    Вы не поняли меня. Я про другое писал. Для понимания сути вопроса ознакомьтесь вот с этой темой https://www.forumhouse.ru/threads/65616/.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А как сетку Шухова крепить? Проще конструкцию у стоек делать?
    Спасибо. А кто пробовал рецепт? сами?
    p.s. Вы же говорили что нужно самостоятельно пробовать. Рецептов не даёте.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А что Вы именно делали? Спасибо за книгу, очень интересно.
    Позабавило про "Опытную землянку на 300 человек". Интересно почему землянка опытная? Опыты ставить будут на 300 человек? И зачем 300 человек под землей?
    Вы имеете в виду сетку Шухова по центру стены? В качестве материала собираюсь пилить доски 25х100 в вдоль.
    Я собираюсь делать по переставной опалубке. Поэтому стойки мне нужны, буду делать из бруса 50х50.
    Я так понимаю все закроет опилкобетон, пиломатериал можно брать 4 сорта?
    Про землянку...
    Дочитал "подписано к печати 3/XI-1942 г."
    Военные технологии однако. :victory:
    На форуме писали о укреплении дорог https://www.forumhouse.ru/threads/128713/#post-3206591
    Но только известь+грунт. В упомянутой книге пишут цемент+мыло+грунт, и как исключение известь+песок (добавка для извести)+мыло+грунт.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот кстати юрта. Сетка Шухова в классическом исполнении. Конструкция не изменялась наверно тысячелетиями.
    По телевизору смотрел как-то передачу как при Сталине заключенные красноармейцы (ЗК потом ЗЭКами стали называться) строили Беломорканал. Там диктор восхищенно сообщил, что до чего изобретательные люди были, что стенки канала даже из земли делали вместо бетона и земля была водонепроницаема.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    По моему я чего-то не догоняю. Намудрил вообщем. Каркас больно мощный получается. Тут в пору задуматься а нужна ли сетка Шухова. Больно с ней сложно выходит. Проще каркас прямоугольно-перпендикулярный делать.
    Это ведь еще проемы под окна и двери не вставлял.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Получается проще классический каркас сделать. Немного доработать его под толщину 400 мм. Т. е. пространственным сделать. Окошки, двери предусмотреть. А затем нашпиговать его от души укосинами разными.
    Блин не могу закинуть файл, зазиповал и...
    Пишет ошибка.
    Не мытьем так катаньем - https://files.mail.ru/RO6PQR
    А черная фигня это существующий фундамент.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот еще мысль прилетела. В качестве внутренней опалубки использовать влагостойкий гипсокартон. Можно?
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не думаю что стоит использовать ГКЛ какой бы он не был влагостойкий или простой его не сравнит с пиломатериалом или фанерой, хотя если из внутренней сторона натянуть плёнку то может быть и да но надо будет много подпорок ставить чтоб его не распёрло его же ГКЛ не сравниш с прочностью пиломатериала и фанеры
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    ГКЛ в качестве несъемной опалубки, хотя разопрет конечно.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Очень правильно. Только классический каркас с шагом стоек 61 см, а в этом случае оставите стойки в углах, пересечениях стен и по бокам оконных и дверных проёмов, длинных глухих стен нет.
    На стойки ларсена, вы похороните в стенах куб 40 бруска, при этом сэкономите много времени и нервов на выравнивание опалубки и заканопачивание отверстий от пластиковой трубы.
    Я пока остановился на варианте вертикальных стоек и верхней-нижней обвязки из доски 40х150. По центру в монолите, а сетку шухова по ним и снаружи, и изнутри. Так, что бы на верхней обвязке, каждая потолочная лага лежала на узле сетки. Так складывается, что вяжущим у меня будет неводостойкий гипс, по-этому будет несколько избыточный каркас. На сетку пойдёт срезка и пилокоротьё.
