1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    было бы супер, но в обычной г. извести даже маяки оцинков. за месяц в цоколе того.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А бывает прозрачная штукатурка, из жидкого стекла или ещё чего водостойкого?
  3. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    А что вас так эти бруски смущают? если все заштукатурить, они со временем уменьшаться в размере и чем дальше тем меньше, ну будет между штукатуркой и брусками несколько миллиметров зазор, как впрочем и между арболитом и бруском со всех остальных сторон, трагедии нету никакой, трещин тоже, трещины были бы если выпирать начало, а так все пучком ИМХО.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Грунтобетоны- стены. Фото видел, очень красиво, как мрамор, слоями, коричневый оттенки. Понял шлифуют они стены, и нет ни внутри ни на улице штукатурки и так круто.
    Артемкаяр, вы эхо, эхо?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А что в цоколе делала известь? Я уже не помню где, кажется в опилкобетоне, но поднимался вопрос о живучести металлических гвоздей и саморезов и кто-то сказал, что если опилкобетон с известбю или карбидным илом, то металлу в таком объёме очень хорошо! :um:
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну, стены межкомнатные штукатурили с известью. Дело наверно во влажности предполагаю, долго сохла штукатурка.
    карбитный ил и гашеная известь, сходство только - хим состав. работают совершено по разному.
  7. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, у нас в регионе нашла только такую штуку:
    ИЗВЕСТЕСОДЕРЖАЩЕЕ ВЯЖУЩЕЕ
    ТУ 5744-001-02069579-97
    НАЗНАЧЕНИЕ:
    1. Приготовление раствора с последующим использованием для кладки кирпича, штукатурки, побелки жилых помещений.
    2. Дезинфекция хранилищ, парников, теплиц, погребов.
    3. Дезинфекция садово-огородных участков, побелки плодово-ягодных деревьев (кустарников).
    4. Очистка воды (водоемов).
    5. Раскисление кислых почв.
    СОСТАВ:
    1. Активные Са О+ МqО не менее 40%
    2. Активная МqО не более 30%
    3. СО2 не более 20 %
    4. Не погасившиеся зерна не более 45%
    5. Содержание гидратной воды не более 2%
    6. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 30 БК \ кг
    7. По времени гашения:
    - не более 8 мин. – быстрогасящаяся
    - от 8 до 25 мин. – средне гасящаяся
    - свыше 25 мин. – медленногасящаяся
    СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ТЕСТА:
    Содержание пакета высыпается в металлическую посуду емкостью не менее 10 литров, залить водой в количестве 6 литров, время гашения 4ч.
    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
    Необходимо принимать меры предосторожности по защите глаз и открытых участков тела от ожогов. Не допускать детей к этой процедуре.
    Подойдет такая известь для монолита, или стоит искать что-то другое? Больше пока кроме известняковой муки ничего не нашла.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по всему это у вас негашеная известь. А какой ценник на эту радость, тем более если она продается в пакетах? Какой вес пакета?
    Просто если такой извести надо хотя бы 8-10 тонн, то я думаю дешевле будет привезти из Солигалича в МКР и разгрузить на участке краном. Даже с учетом доставки и разгрузки думаю будет дешевле.
  9. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    За прайс спасибо. У нас с завода насыпью продают. 6000т.р/ тонна. А доставку я даже не знаю как считать. Разве что у поставщиков спрашивать...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется с Солигалича при таких ценах намного дешевле будет. В МКР намного удобнее, чем насыпью. Ведь это негашеная известь.
  11. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Здорово все отработано. Честно сказать я думала может баню по такой технологии строить, но передумала - саман проще и легче по моему :hello:
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Саман проще, но не легче. Плотность арболита минимум в три раза ниже:um:
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В Краснодаре-да. Материал под ногами, климат заставляет думать не о борьбе с холодом, а о спасении от жары. В Питере саманный кирпич теоретически просушить можно, а вот монолит никогда. А у нас даже с лёгким саманом связываться опасно, шансов запарить солому много более 50%.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. Строительный сезон подходит к концу, поэтому предлагаю обсудить варианты типовых схем по производству монолитного щепобетона. Сейчас выросло количество интересующихся этим вопросом, но конкретный вариант, который люди видят только один, т. е. это вариант leletau. У этого варианта есть как плюсы, так и минусы, поэтому предлагаю обсудить возможность его оптимизации.
    Что мне не нравится в варианте leletau, так это скорость. Он заливал 70-80 м3 1,5 месяца. А если человеку надо залить 150 м3, то он все лето будет заливать. :( На скорость в первую очередь влияет предварительное замачивание щепы, ее перенос и все что с этим связано. Предлагаю обсудить один из вариантов изготовления монолитного щепобетона. Интересуют мнения и отзывы по схеме, и в первую очередь минусы схемы. :hello:
    Конструкционный щепобетон (100 кг. негашеной извести + 200 кг. цемента М500)
    1) надо сделать из ламинированной фанеры б/у на участке 4 емкости-площадки примерно на 1м3 готового раствора. Т. е. сделать коробки под размер ламинированной фанеры 3000х1500, в которых бортики будут 35-40 см., т. е. чуть выше высоты будущей смеси в 20-25 см.
    2) стыки фанеры сделать так, чтобы через них вода не текла (клей, герметик, резиновые прокладки или что-то еще).
    3) засыпать в эти 4 коробки щепку и засыпать ее негашеной известью и залить водой из расчета 100 кг. негашеной извести на 1 м3. Т. е. всю негашеную известь сразу. Если делать засыпку, заливку и перемес щепок с негашеной известью в коробках поочередно, то пока закончится возня с последней коробкой пройдет как минимум час. За это время известь успеет погасится, щепа минерализоваться и будет готова к перемесу.
    4) цемент замешивать в обычной мешалке с водой отдельно от щепы в течение 5 минут. В цемент можно добавить ускорители твердения (сернокислый глинозем или хлористый кальций из расчета 6 кг/м3). Смысл этой операции в том, чтобы цемент полностью гидратировал, в этом случае увеличивается его прочностные характеристики. Саша на Украине использует самопальный гидроактиватор (он замешивает цемент отдельно с водой на низких оборотах 100-120 оборотов в минуту и меньше) и это дает ему возможность снизить массу цемента на 10% при той же прочности.
    5) готовый цементный раствор выливается в коробки с минерализованной щепой, в которой уже есть 100 кг. негашеной извести.
    6) перемешивается все это мотокультиватором, самым простым, который не жалко.
    7) готовую смесь можно в стены любым способом.
    Основных моментов схемы будет два:
    1) тщательный подбор пропорции воды, которая будет заливаться в коробки для гашения извести. Если воды будет много, то это не очень хорошо, а если мало, то известь не погасится.
    2) насколько реально перемешать мотокультиватором влажный раствор, а не сухую смесь. Ведь после каждого такого замеса там все придется протирать, иначе цемент застынет и превратится в бетон.
    Кто что думает о минусах или нюансах схемы?
  15. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Мотокультиватор влажный раствор перемешает без проблем. Опилки когда влажные лучше перемешиваются чем сухие. Я иногда суховатые опилки сперва из лейки проливаю. так к опилкам цемент равномерней прилипает.
    На счет менерализации опилок считаю что это лишние затраты труда и время. правильней заранее завести опилки и дать им полежать несколько месяцев под дождем и ветром. Или менерализировать прямо в куче опилок. Например я зимой опилки привез и считай всю весну сахара разрушались.
    На счет извести лично у меня только негативный опыт. Считаю что лучше и дешевле заменить ее жидким стеклом из расчета 10л на м/куб, можно и меньше. От стекла эффект просто потрясающий.
