1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если надо мало, то проблем нет. Но у меня предполагается большой объем для домика родителей, а в таком варианте с принудительным смесителем 200 или 300 л. заливка будет идти все лето. Поэтому я ищу другие варианты не только для себя, но и для тех, кто не может сам собрать принудительный смеситель или тех, кто не может или не хочет его покупать. :hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если на него нарастить фрезы-ножи, чтобы увеличить глубину обработки с 20 см. до скажем 35-40 см., чтобы при высоте слоя в 20-25 см. вал был бы выше верха слоя щепы, то хватит ли мощности в 1200Вт, чтобы он прокручивал смесь? Насколько мощным выглядит ваш культиватор при перемесе? Хватит ему мощи?
    Интересно, вот по вашему варианту написано, что глубина обработки 22 см. Значит ли это, что от низа вала до края фрез-ножей 22 см. или эти цифры означают что то другое?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Насколько я помню Vkapp один за день делал 1,5-2 куба! а когда были помошники вроде писал что 3-4 куба в день! И основные тормоза были из-за трамбовки, а не то, что смеситель не успевал.
    Я не навязываю :no: :aga: боже упаси! :aga:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я это все прекрасно понимаю и 4 м3 в день это близко к пределу для смесителя 200-300 л. Мне эта цифра не подходит. :) Нужен вариант с цифрой в 2-3 раза больше. В моем варианте чем быстрее скорость работы по заливке монолита, тем дешевле это обойдется.
    При производстве арболита ручной трамбовкой суть сводится к штыкованию, а трамбовка сверху только приглаживает поверхность и все. Поэтому для увеличения скорости штыкования я думаю про вариант расчески, знаете такие бывают плоские с ладошку, а из них торчат палочки. :) Вот что-то такое надо сделать. Т. е. типа швабра с площадкой 20-30 см., а из нее торчат большие гвозди длиной 200 мм. и расстояние между гвоздей примерно 1,5 см. Несколько раз опустил такую штыковку и сразу площадка 20х30 проштыковалась. :hello:
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Ну я не совсем согласен, что нужно просто проколоть смесь, мы в двоем едва успевали штыковать трамбовать за моей мешалкой когда нас работало 6 человек, хотя мешалка то всего выдавала 4 ведра смеси или порядка 30л готовой стены, пока 2е подносило нам, из мешалки уже вываливали следующую порцию, процесс был просто непрерывный. Тромбовали брусками 40х40 где то. Все зависит от фракции щепы, чем больше тем быстрее трамбуется, поэтому надо пробовать, теоритически трудно судить, это так же к культиватору относиться, мою щепу врятли бы намотало.
    А по емкостям можно еще проще сделать, я так емкость под карбидный ил сделал, вбить кольев в землю по периметру к ним из нутри горбыль можно вообще не подгонять, как ляжет так ляжет, внутрь потом постелить банер и все.
  6. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Мотокультиватор нужен мощный и тяжелый. Иначе кколлебровку не перемешать. Я себе купил китайский 6,5кв двигатель с реверсом. Очень доволен:)] Мой друг использовал культиватор более легкий получалось нормально.
    По скорости перемешивания Вчера засек время на перемешивание 0,5м/куб у меня уходит 15-20 мин культиватор при этом работает максимум 5минут.
    Из наших результатов производительность такая: если вдвоем работаем то 3м/куб за день не сильно упахиваясь. А когда работали вчетвером первый день мы 10кубов залили а в среднем 7,5куба в день вышло
    таня.jpg Вот этот домик 6*8,4м мы залили за 4 дня.
    Во только чем вы собераетесь от туда опилки извлекать? лопата банер прорвет на раз-два
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Не не порвет, я ил то от туда лопатой ковырял потом
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Между вашей трамбовкой брусками 40х40 и штыковкой вилами с небольшим расстоянием между кольями (или чем-то подобным) огромная разница. Вам просто надо попробовать поштыковать вилами с небольшими расстояниями между кольями, тогда сразу разницу поймете. :hello:
    Вот я тут на эту тему с одним начинающим производителем арболита общался, почитайте что он писал:
    - Вот на счет проштыковывать смесь слышу впервые... :ogo: Можно поподробнее или ссылочку?
    Можно в момент предварительного вибрирования (или сразу после) проштыковать? Во время вибрирования штыковать точно не получится - блок-то закрыт со всех сторон...
    А вот через несколько дней после этого:
    - Андрей, опробовал штыкование - вещь! Сразу почувствовал разницу - сформировались углы и плотность явно стала другой. В конце недели отдам на пресс, посмотрим что он мне скажет.
    P. S. Штыкование актуально для щепобетона без песка. :hello:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас ведь с песком? Я думаю, что этот момент сильно влияет на мощность культиватора, потому что песок очень тяжелый. Поэтому думаю для вариантов без песка культиватор можно взять менее мощный.
    К слову, я выше уже спрашивал и спрошу еще раз про глубину обработки культиваторов. На сайтах пишут цифры, что глубина обработки 15,20,25,30 см. Это расстояние от низа вала до кончика фрезы-ножа или что?
  10. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Вопрос понял сейчас смерю рулеткой и вечером напишу.
    Лично у меня культиватор проваливается на всю глубину ножей примерно 37см
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, если не сложно померьте. Если глубина ножей 37 см., то получается диаметр ножей примерно 76-77 см. с учетом диаметра вала?
    Просто про проколоть речь не шла. Речь шла про штыкование, именно это я и подразумевал говоря про использование такой штуки с большим количеством гвоздей.
    2ewg80 А у вас смесь с песком или без?
  12. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Нет конечно диаметр ножей 35см они полностью погружаться в смесь вот на фото видно мешаю1.JPG мешаю2.JPG Так что глубина промеса регулирует высота защитных кожухов (типа крыльев)
    Просто если надо больше мешать тогда куча шире
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо. Я звонил в контору по продаже мотокультиваторов и они говорят, что максимальная глубина промеса для таких вариантов 35 см., т. е. диаметр как у вас. Вы же таким культиватором мешали смесь и у вас судя по фоткам высотка кучи примерно 60-70 см. Как по вашему, при общей высоте смеси в районе 25 см. (щепа, известь, цемент без песка) будут проблемы с наматыванием щепы на вал или надо делать еще меньшую глубину?
    Просто думаю, что если культиватор реально ускоряет скорость перемеса и упрощает эту процедуру, то думаю сделать плоскую коробку с небольшим слоем щепы (20-25 см.) намного проще, легче и дешевле, чем париться с принудительным смесителем. Хотя на эту тему надо просто поэкспериментировать еще будет. :hello:
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Вы видео ролик с перемешиванием культиватором видели?
    Мне кажется у вас многие вопроса отпадут
    В этом году я приделал к ножам с торцов два диска диаметром чуть больше ножей. Купил 4 листа железа 2мм размером 1м на 2м и стелил их на пол а сверху сыпал опилки. Получилось довольно удобно. Но с большим но если в смеси много стружки от стружки от колебровочника мешать становится очень тяжело. По этому такой способ подходит для смеси где стружки от колебровочника не больше 30%. 10-20% колебровки месит на ура.
    А если хочеться стружки от колебровочника больше тогда просто снемаеш диски
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я ролик ваш видел, да и не только ваш. Просто речь о том, что у вас смесь сухая, а я веду речь про замоченную вечером щепу и соответственно сухой на следующий день она не будет.
    А какую роль в этом варианте играют диски? Т. е. как они влияют на процент стружки от калибровочника?
    Просто там, где у меня есть возможность взять щепку, щепка (стружка) есть разная, т. е. помельче и покрупнее. Щепка (стружка) после окорочного монстра Morbark С40. Доля коры не больше 10-15% в мелкой щепе, в крупной еще меньше.
