1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Артемкаяр
    Артемкаяр
    Артемкаяр
    Ярославль
    Разработанный, и опробованный Leletau, чего заново велосипед изобретать.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это к Плотниккку;), он двухэтажный каркас воздвиг с крышей, у него все нюансы:victory:
  3. Артемкаяр
    Артемкаяр
    Артемкаяр
    Ярославль
    Мапасан, ссылку на тему не дадите?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  5. Артемкаяр
    Артемкаяр
    Артемкаяр
    Ярославль
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Чем мог:hello:Справа кнопочка для "спасиб":)]
  7. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Да ладно все просто - Берешь и делаешь ААА уже потом понимаешь как надо было делать.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    И говоришь другим, как не надо... было...;)
  9. Артемкаяр
    Артемкаяр
    Артемкаяр
    Ярославль
    Тут почитал про двойной каркас, где наружняя его часть идет с низа до верха единым брусом в стойках Ларсена, а внутренняя часть является опорой для перекрытия 1-го и второго этажей.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если брать в качестве стоек бруски 50*50, а толще для переставной опалубки не требуется. То стойки Ларсена длиннее 4 метров (у меня в каркасе 4 м) сложно будет выставлять. Вы же будете применять пиломатериал естественной влажности и скорее всего не высшего сорта. Я десятую часть пиломатериала отбраковал - пошли на укосины.
    Если делать несколько этажей, то проще сделать поэтапно. Сначала один этаж, в момент изготовления перекрытия поймать неровности. Выставить ровно новую направляющую доску и новый лес стоек Ларсена для второго этажа.
    Стремиться поставить крышу не нужно. У меня дождь не мешал твердеть арболиту. Конечно же слегка размывал верхний слой. Это досадный, но не серьёзный пустяк.
    Если ставить крышу сразу, то каркас потребуется куда серьезнее - чтобы ветром не завалило или не искривило. А это лишние траты.
    Если стойки более массивные например 100х50 мм, то это уже в чистом виде каркасный дом. Тогда зачем применять конструкционный арболит?
  11. Артемкаяр
    Артемкаяр
    Артемкаяр
    Ярославль
    Leletau, Спасибо за Ваш совет. Меня смущает в предложенном Вами варианте важный момент. При строительстве бетонного монолитного дома, как известно, несущей частью стен служит арматурный каркас, который идет сплошняком снизу до верха по всему периметру стен (и это при бетонном монолите, у котрого большая несущая способность). В арболитном монолите, как я полагаю, тоже должен быть каркас, тем более при двухэтажном строении. Пусть он будет из дерева. Но, как мне кажется, он тоже должен быть сплошным, как металический каркас при бетонном домостроении. В предложенном Вами варианте каркас состоит из первого этажа до перекрытия, и затем сколоченный, или привинченный на шпильки, продолжаеться до уровня кровли. Смущает надежность такой конструкции, тем более, что фронтоны будут где то 10 м в высоту. На форуме нашел такой вариант:
    [​IMG][​IMG] < >
    1/3
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG] Передние стойки идут сплошными до самого верха, а задние несут перекрытие и продолжаются до верха.
    Но тут столько нагорожено-куда арболит то класть!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если у вас арболит будет легкий, т. е. самонесущий, то ваш вопрос про прочность каркаса справедлив. А если арболит будет конструкционный, как leletau, то зачем вам тогда несущий каркас?:faq: Прочность дома будет за счет монолитных стен из конструкционного арболита, а каркас нужен только для того, чтобы эти стены залить.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вам надо пощупать затвердевший материал, сомнений у Вас не должно остаться.
    Но если Вас смущает отсутствие сплошного армирования, то сделайте нахлест деревянной арматуры или укосины пронизывающие стык первого этажа и второго (в теле монолита)
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    По своему опыту дам совт:
    1- бруски для каркаса лучше использовать разного сечения, 5*5 внешние бруски и 10*5 внутренние потому что на внутренних бруска еще довольно долго будет лежать нагрузка от перекрытий
    2- возводить на самом деле не сложно просто собираете лесенки (стойки ларенса) ставите их вертикально и временно фиксируете вертикально. Делаете перекрытия первого этажа и уже с него делаете верх. Ничего сложного
    3- если бы я сейчас снова начал строить то с каркасом не морочился бы а сделал хорошую переставную обпалубку и сделал монолит без каркаса:hello:
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Для самого дохлого самонесущего этот каркас избыточный, половину стоек можно выкинуть и 3 сорт пиломатериала использовать.
    Армирование в монолитном железобетоне несущим каркасом не является.
    Выбирать проверенный состав от Лелетаю, рекомендую всем, однако всё упирается в имеющиеся в наличии стружки-опилки. Вы уже нашли нужную?
