1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это какой ветер надо, чтобы монолитный дом сдуть? Каюсь, я вот свой пенопластовый каркасник даже не прикручивал к фундаменту...
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот например ветер сдул каркасный дом. В Канзасе. Не в России, но всё же.
    На фото видно что к фундаменту дом не прикручен был.
    Про монолитный дом конечно же Вы правы - не сдует.
    У Kidzin в теме было озвучено крепление обвязочной доски на арматурины с помощью химических анкеров (такой специальный химический клей, заливаемый в отверстие).
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А я положил дюймовку 75*25, к фундаменту ее на анкера самые дешевые тоненткие и не часто, это под наружнии стойки, а внутрение стойки поставил прямо на плиту боком к бруску 3е сортному (треугольник в сечении) и через него на саморез.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А фотки чисто каркаса без монолита нет? И кстати не факт, что вариант когда на фундамент кладется доска 25-30 мм. вместо 50 мм. хуже, если стены будут конструкционными и несущими. Ведь эти нижние доски нужны исключительно для того, чтобы к ним привязать стойки каркаса. Поэтому если эти доски будут прикреплены намертво к фундаменту, то и смысла в доске на фундамент толщиной 50 мм. может и не быть. Как думаете?
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Ну вот я так же и подумал я вообще каркас делал чтобы он сам от себя не упал. Фотки есть ну не детальные.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас смесь я смотрю с песком?
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да нет же без песка)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Без песка? А выглядит как с песком, т. е. пустот между щепками практически не видно. Наверное фотка просто так сделана. :hello:
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Щепа у меня такая), тонкая да еще и мешалка разбивает, получается на подобие фибролита, однородная масса. немогу фотку почему то загрузить
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А еще бы рецептик смеси и конструкцию мешалки:|:
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    200 цемент 500 невьянск, 100 карбидный ил, мешалка похоже на СБР-130, если неошибаюсь, только я наварил внутрь еще лопасть и уменьшил шкив, чтобы скорость понизить.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    :super:Да, а почему все используют 500-ый цемент? У нас вообще в городе нет его, может на процент 400-го больше ложить?
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Потому как у него укривистось выше, значит его меньше надо, а значит теплее стены, а 400 чистого нет там еще 20% всякой ерунды
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Соглашусь, но мне кажется для конструкционного монолита с использованием 100 кг. негашеной извести пойдет 200 кг. любого цемента, в том числе и М400.
  15. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Извиняюсь-сбр130- это гравитационная или принудительная? Ваша идея доварить лопасти-супер! Думаю и гравитационка будет отлично молотить!)
