1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Нет это принудиловка вертикальная наподобие кофемолки
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А фото или рисунок или чертёж выложить можно?
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Ну вот есть только фотки
  4. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    :super:
    А какие обороты на валу? Хотя бы примерно
    А у вас видео случайно нет как это чудо технической практики мешает? :hello:
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Не видео не снимал, не когда было, обороты не знаю какие, попробуйте ее в инете найти может там характеристики есть, больше 100 точно, там нет редуктора 2 шкива разного диаметра и все, движок 3-4квт, шкив на движке я поменял на более мелкий
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Приводчику бы такую мешалку, он с крупной стружкой и ручным миксером мучился, наверное проклял тот день когда на опилкобетон повёлся.
    Двигатель наверное 3000 об.
  7. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Если эта мешалка работает с опилкобетоном то это же вобще супер. Такую конструкцию на коленке собрать гораздо проще чем классицистический растворомес
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Двигатель вроде 1500 оборотов.
    дак опилки она вообще без напряга мешать будет
  9. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Предлагаю рассмотреть конструкцию подобной опилкобетономешалки. В настоящее время делаю из бочки 200 л., в скором времени проведу испытания и выложу результаты, но как мне кажется вариант ewg80 поудобней будет.
  10. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Коль, заговорили о бетономешалках, помогайте. Сегодня на вторчермете прикупил червячный редуктор 2ч-80 передаточное отношение 1/24, то есть при тысячи оборотов он на выходном валу выдаст около 40 оборотов, что мне и надо. Проблема в следующем на редукторе нет выходного вала, который сажается на шлицы, первоначально была мысль сточит шлицы, вставить по диаметру вал и обварить сваркой. Как я понял из интернета, редуктор распространенный, подскажите указанные редуктора все имеют съемный вал или только моя модификация, если все буду искать родной вал.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У меня такой же 1:40 по шильду находил сайт производителя, импортный он Украинский. Сначала нужно с шестернёй по автозапчастям пройти, может шлицевая с полуосей, валов КПП или шрусов подойти.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2leletau А вы когда решали, какой вариант выбрать (конструкционный арболит или теплоизоляционный самонесущий), почему выбрали конструкционный? Я просто прикидывал вчера по расходам и у меня оба варианта выходят примерно в одни деньги. Т. е. дохленький каркас со съемной опалубкой + конструкционный щепобетон с 300 кг/м3 вяжущего (это первый вариант) и несущий каркас с несъемной опалубкой из щепоцементных плит толщиной 50 мм. + щепобетон с 150 кг/м3 вяжущего (второй вариант). Мне кажется трудоемкость второго варианта будет меньше, ведь вяжущего надо будет в 2 раза меньше использовать, а на 100 м3 это 15 тонн как никак.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Когда выбирал, я склонялся к самонесущему.
    Так как легче делать, теплее (это Vic_ag мне говорил) и вроде как дешевле.
    Потом где прочитал умную мысль - а как крепить полочки, водогрей, входные двери от выламывания?
    Вот газобетону нужен специальный крепеж - специальные дюбеля, что не дешево (эту мысль у Вас на сайте прочитал).
    Сейчас ни капельки не жалею что выбрал конструкционный вариант. Ведь автоматически решается огрмное кол-во трудностей с креплением. Оконные проемы, мауэрлат, тонкие столбы получившиеся между проемом для печи и дверями и т. п. Где надо прочнее, в случае столбов 200х200 мм решал просто - удваивал кол-во цемента, да хоть утраивай.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, согласен, это слабое место, поэтому и прикидывал для этого варианта щепоцементные плиты толщиной 50 мм. На них можно вешать все, что угодно, так что в этом варианте проблема крепежа отсутствует. Просто трудоемкость второго варианта значительно ниже, к тому же 150 кг/м3 вяжущего (50 известь и 100 цемент), это не такой уж и дохлый вариант при качественной штыковке и трамбовке. К тому же я все равно 8 кг/м3 сернокислого глинозема добавлять буду (в любом из вариантов), так что это тоже прочности добавит. В общем пока думаю. :hello:
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Где их взять? Кажется мы это уже проходили. СЦП? Макс. размер 35.[​IMG]
