1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется, доп. решетка это гемор. Лучше стойки поставить через 60 см. и сделать плиту 25 мм. или 35 мм. На 60 см. прогиба точно не будет.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Заколотил все окна пленкой снаружи и изнутри - в два слоя.
    Сделал дверь-времянку из каркаса обтянутого плёнкой.
    Приступил к изготовлению фундамента для кирпичного котла.
    Закупил на пробу кирпичей Победа ЛСР М150 за 15 руб. и Витебских М-200 за 20 руб.
    Витебские заметно лучше и по геометрии и по внешнему виду.
    Рубероид между фундаментом дома и фундаментом печи для создания шва (из-за разной осадки в будущем)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что такое кирпичный котел?
    А трещинок на кирпиче нет, или волосяные все-таки есть?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=121
    Нитевидные трещины малой длины присутствуют в незначительном количестве на кирпичах "Победа ЛСР М150"
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Надеюсь при этом вентиляция всё-таки достаточная! Или стены уже на 100% просохли?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Просохли.
    Сохнут с середины лета.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну тады ой! :aga: ... но ИМХО пока идет стройка лучше пусть ветер гуляет - поэтому окна нужно "закрывать" без фанатизма. Или ещё можно так сказать - пока нет регулярного отопления!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Проще говоря кирпичный котел - это кирпичная печь?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ... с теплообменником СО.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. водяное отопление с трубной разводкой, а печь это основной источник тепла для отопления?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да - говоря проще котёл! :victory: У кого-то КЧМ-5, а leletau решил себе из кирпича сложить! Я вот подумываю о таком https://www.forumhouse.ru/threads/142460/ и даже модель на SU сделал. :super:
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Все правильно. Печь с регистром системы отопления.
    Кирпичный котел выбрал из-за того, что газа нет. Только дрова и электричество (уголь грязно, топливные брикеты как вариант, электричество соседи по 5 тыс. в зимний месяц сжигают). А дом на ПМЖ строю. Нужен котел с теплоаккумулятором. Вот кирпичный котел как теплоаккумулятор будет. У кирпичных котлов нет холодного ядра - регистра с водой в топке, а следовательно температура сгорания топлива выше. Сгорание полнее. А следовательно КПД сгорания топлива выше. Ну это теория. Практика покажет.
    Вообще котел выбрал с плитой. Плиту переоборудую под каменку для сауны.
    В доме планируется и вторая печь на кухне - камин с закрытой топкой, хлебопечь почти как на фото.
  13. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Leletau, вы сами будете печь строить или мастеров будете нанимать?
  14. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Подскажите, а что за печь на картинке?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Печь с хлебной камерой.
    Вот здесь много написано про такого рода печи http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295&highlight=%E2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0+%F1%EE%EB%E8%ED
    и даже есть трёхмерные модели порядовок
    Автор Владимир Солин и здесь на сайте присутствует Bobsol https://www.forumhouse.ru/members/119907/
    Вот поначитался интернета и решился сам делать
    Вот здесь краткий курс http://sdelaipech.ru/course/sdelaipech.pdf
