1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Понравился ваш проект. И спасибо за идею обогрева трубы медным проводом. За греющий кабель просят неадекватно много.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Выравнивание по вертикали вот меня и смущает. Со стойками эта проблема исчезает.
    А расстояние между сеткой и опалубкой чем выдерживать будете? проставками?
  3. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Брррр... Строить каркас из доски 50*50 не первого сорта, да ещё небось не сухой и калиброванной я бы никогда в жизни не стал. Жёсткости там не будет.
    По работе сталкивался с проектом ферм для пола (раньше никогда такого не встречал) когда низ и ферм фермы из доски 50*50, а перемычки стая не под углом (как это общепринято) а просто перпендикулярно (тоже 50*50), но с шагом в 400 мм (вроде) и всё это обшито с 2х сторон фанерой 9 мм. Шаг такой конструкции допускался 800 мм. пролёт 6 м. Это я к слову о жесткости, которой на мой взгляжд у Вашей конструкции нет.
    Я бы посоветовал ставить каркас либо из 2х досок 100*50 (перемычками каждые 400 мм) с шагом не более 700 мм. или из комбинации 100*50 и 50*50 с шагом не более 450 мм. Разнообразные поперечины я бы не делал. Обшивка по краям фанерой даст достаточно жёсткости.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Технология подразумевает каркас в качестве страховки. И для выставления съёмной опалубки из фанеры.
    Утеплитель - опилкобетон сам является несущим. Если с вяжущим намудрить (недоложить), вот тогда каркас и нужен.
  5. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Страховка из этого каркаса никакая. Не выдержит он нагрузок если Вы накосячите с опилкобетоном. Для закрепления фанеры можно найти куда проще и дешевле решение, которое Вами в этой теме уже предлагалось.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Да тот же брусок 40х40, потом извлечь и замазать опилкогипсом.
    Накосяченный опилкобетон будет держать не менее 1 кг. на кв см, и для этого каркаса, это будет достаточно. Предлагаемый вами вариант для засыпки сухим опилом без вяжущего. Фанера в качестве несъёмной опалубки, не очень хороша. Сохнуть мешает, саму ведёт, отделка сложнее чем у монолита, живые стыки. Зачем она? Все её несущие функции выполнит сетка Шухова.
  7. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Привет, Виктор. Ну да я не в теме совмещения опилкобетона с каркасом. Не довелось строить такое и даже видеть процесса.
    И я действительно описал каркас который выдержит дом при заполнении опилкобетона с максимальным количеством опилок и минимальным всего остального.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот наткнулся на книгу
    http://www.gnozis.info/?q=node/4438
    Очень познавательно. Там пол книги о том как участок застраивать. За уши не оттащишь.
    p. s. Про саман можете не читать
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Интереснейшая тема, :super:
    Подписался :)
    Будем с нетерпением ждать продолжения работ
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Уточнённый план застройки участка. После некоторых размышлений.
  11. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    "Злой сосед" и "приветливая соседка бес построек"... гбггггыыы
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Режу правду-матку :|:
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приглашайте соседа сюда - будем перевоспитывать :)
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Для моих подписчиков выкладываю мысли.
    В качестве смесителя арболита планирую использовать смеситель интерскол http://www.superdrel.ru/item/id770/ за 5 т. рублей
    Такой вообще то и для бетона подойдет.
    Месить в пластиковой таре. Или ванне.
    Есть ещё такой: http:/shop.interskol.ru/goods/dvuhshpindelnaya_drel-mikser_interskol_kmd-1701600e-n/?from_market
    Вот и отзыв есть:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121491
    Про миксер мне мой знакомый строитель рассказал. Я от него и наслушался насколько он лучше бетономешалки.
    Вот у меня сомнения насчёт двухвального. Венчики-то специальные. Как дрель затруднительно использовать (так как нагрузка несимметричная на редуктор будет).
    У одновального - цена меньше, можно как дрель или бур (в легком грунте) использовать, венчики разнокалиберные можно ставить. Однако при бетоне момент вращения на руки будет передаваться.
    Я склоняюсь все-таки к одновальному. Т. к. основное применение для арболита. У арболита плотность ниже венчик наверняка поменять захочется.
    Вот описание с сайта производителя http://www.interskol.ru/dlya_polzovatelej/stati/test_novinki_km-1000_e.html#u2
