1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Интересно, спасибо! Буду перенимать ваш опыт в будущем! Надеюсь еще и а991ру поспеет и я на халяву стыбрю ваш опыт! :)] :super:
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Правильно, не боги горшки обжигают, в своё время начитался, как Анатолий фасковал кирпич, когда барбекю выкладывал, да про колпаковые печи, и себе сложил, весь кирпич фасковал, после этого действа зарёкся кирпич фасковать, правда со временем плохое забылось, а красивая печурка осталась. :)]
  3. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Добрый подход, на случай "атомной войны". С удовольствием и пользой читаю Вашу тему. Собираюсь строится по аналогичной схеме, даже при наличии газа буду ставить печи отопительную и варочную. Если есть возможность покажите какую печь собираетесь класть на кухне с возможностью выпечки хлеба.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Фото репортаж с места стройки.
    Доутеплил грунт вокруг фундамент - последние 5 метров.
    Снял опалубку с последнего кольца септика. Дальше копать и опускать.
    Навалило снега. Пленка на кровле держит снег, сантиметров 10. Натянулась как барабан.
    Через незакрытые фронтончики надуло на чердак снега.
    На улице температура -5. В доме температура 0 градусов.
    Убрал опалубку от фундамента котла.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А фронтоны специально не закрыли или думали, что снег не задует?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я про них вообще думать забыл:|:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ни в теме, ни на видео нет промежуточного процесса между моментом, когда щепа залита водой и моментом, когда она выкладывается в емкость для замеса смеси. Чем из ямы щепу доставали? Воде просто давали стечь или отжимали вручную?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вроде вилами ...
  9. Flecktarn
    Flecktarn
    Flecktarn
    Интересно, а возможно ли с применением данной технологии утеплить (и одновременно привести в нормальный вид) внешнюю стену старого сруба?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот здесь я держу самодельные вилы https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-8#post-4055449
    Ими и доставали.
    Специально отжим не делали. Лоток куда выкладывали щепу был с обратным уклоном. Вода самотёком бежала назад в яму для замачивания.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нормальный это как? Опилкобетон всегда нужно чем-то облицовывать. Если сруб гниёт, то предварительно нужно заменить гнильё.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот так вот можно сделать
  13. Flecktarn
    Flecktarn
    Flecktarn
    Спасибо leletau
    Именно о таком способе я и задумывался. Предполагаю очистить несколько подгнивших бревен до твердого, потом набью обрешетку, установлю опалубку и .. опилкобетоном, к сожалению длинной стружки поблизости нет.
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Очень хороший способ. Я почти такжк в этом году один дом сделал. Только толщина слоя я делал 10-14см и стены ровные сделал и теплее будет.
    Нет стружки печально но не смертельно. Просто цемента больше класть придется. Вы сначала пробные образцы сделайте с теми опилками которые у вас есть.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А как под самой крышей раствор пихать?
