1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Осталось самое главное для всех...
    Какая экономия и на чем...
    Я бы Вам медаль даже дал! :super:
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вопрос я Ваш не понял.
    За похвалу спасибо.
    Последняя доска - 10 см. Думать нужно.
    Например, можно смесь как штукатурку втирать туда. Это же не бетон, вытекать не будет.
    Я тоже по началу только про опилки думал. Взял себя в руки. Просмотрел avito. ru потом slando. ru затем из рук в руки. Потом сел в авто и объездил потенциальные источники древесных отходов. За два дня нашел то, что нужно. И абсолютно уверен, что в Москве и Подмосковье вы найдете предприятия по оцилиндровке брёвен - источник нужного качества щепы.
    Так же я думаю, что Вы проживая в таком промышленным гиганте как Москва сможете найти полигон ацетиленового производства - поле с карбидным илом (бесплатной гашеной известью). Я в Питере полигон поздно, но нашёл. Останется только цемент раздобыть
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    А еще лучше золу уноса - дешевле и теплее. Хотя для пущей уверенности можно оставить кроме золы еще и мешок цемента на куб.
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Прибить снаружи доску опалубки, а изнутри приставлять горизонтально щит, на него наваливать раствор и инструментом типа швабры запихивать туда и подтрамбовывать.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Посетил свою стройку.
    Снега на северо-западном склоне крыши лежит сантиметров 40. Плёнка держит.
    На улице -8 градусов и достаточно холодно уже недели две. В доме 0 градусов, судил по воде в тазу с кусочками льда.
    Напомню все окна заколочены в два слоя полиэтиленом (изнутри слой и снаружи слой). Одна дверь заколочена, вторая дверью из бруска 50х50 обколоченного одним слое пленки. Перекрытие утеплено 20 см слоем щепок.
    Когда стену дома снаружи трогаешь, чувствуешь что теплая. Приятно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот это точно. :) Я первый раз с арболитом тоже зимой познакомился и тоже был удивлен, что несмотря на мороз, когда до него дотрагиваешься, то он не ледяной. :hello:
  7. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Leletau, в следующем году думаю приступлю к стройке, участок голый, необходим временный домик с размерами 6 х 4 м с последующей его трансформацией в летнюю кухню или баню. С каркасником в чистом виде (утеплители пенопласт, минеральные ваты) связываться не хочу, думаю отработать технологию, опилкобетона первоначально на маленьком строении пусть с песком и замесом мотокультиватором, каркас продумал, толщину стены планирую до 25 см. Вопрос в следующем, через какое время просохнет стена толщиной 25 см, что бы ее можно было оштукатурить снаружи и изнутри для использования помещения в этом же сезоне. Если данный вариант не подойдет придется искать бытовку.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд при таких размерах можно и искусственно просушить домик, если вдруг не успеет высохнуть. Маленькую буржуйку, пару недель топки и максимальное проветривание.
    Что касается естественной сушки, то надо хотя бы 40-50 теплых солнечных дней иметь (до конца сентября).
  9. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Вопрос не в том успеет или нет, необходимо данное помещение использовать в текущем сезоне, стены не толстые, если надо можно внутри и печь поставить. Ваши выводы о двух неделях предположение или практика.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для такого помещения как у вас 6х4 м. должно 2х недель хватить, ну может 3 недели. Просто при искусственной топке надо вентилировать помещение, чтобы нагретый влажный воздух удалялся изнутри, а то в топке смысла будет мало. Да и к тому же, вы же ведь стены не в сентябре закончите, а раньше. Так что и под солнышком еще успеют немного подсохнуть.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если будет щепобетон, то хватит 3-4 недель с открытыми окнами дверями и теплой сухой погоды.
    Если опилкобетон, то думаю раза в два дольше, т. к. поверхность щепобетона (арболита) более развита и лучше сохнет.
    Начинайте строить на майских праздниках. Успеете к концу июня просушить.
    Вообще a991ru правильно всё говорит.
    Поставил окна, семь штук.
    Окно с кухни в сад с двумя створками.
    Крепеж фиксировали просто шурупами прямо в арболит. Делали часов 6.
    Монтажник хотел ставить через дюбели и с помощью перфоратора, тогда бы дольше провозились.
    Вообще удобно, когда куда хочешь шуруп вкручиваешь и всё - держится.
    Проёмы для окон из котельной и сауны я делал 40х40 см. Получилось мало. Оконные блоки со створками на такой проем не делают. Надо теперь или искать банный деревянный блок со стеклопакетом на размер 30х30 или 35х35.
    Вообще не учёл один момент - проём для окна это ещё не само окно. Пространство съедается рамой, монтажным зазором - сантиметров по 10 с каждой стороны.
  12. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Окна это круто. Уже можно внутреннюю отделку.
    Так, чиста для интереса, скруглить оконные проёмы, ну там для светыа?
  13. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Стружка от оцилиндровки бревен относится к щепе ?
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Конечно.
    Еще двери надо.
    Скруглить откосы? Заморочно брусок выковыривать.
  15. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Ну например вырезать, а потом новый вставить и заштукатурить арболитом же...
    Хотя лучше на себе экспериментировать. Забудь. :|:
