1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На фотках не видно - окна вровень с внешней стороной поставил?
  2. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Видно, минимум 50мм внутрь от внешней линии стены.
    280мм (подоконник) + 70мм (оконный профиль) + 50мм (откосы) = 400мм.)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. На второй фотке видно линейку 28 см. + толщина стеклопакета, а толщина стен 40 см. :hello:
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    10 см отступ
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Маловато будет :nono:. Это конечно лучше чем вровень, но ... у нас в офисе стены кривые, поэтому от 15 до 12 см ставится, так вот изнутри когда на улице ниже 30 на откосах прямо полоска сантиметров 5 ледяная и даже иногда конденсат образуется.
    ИМХО - на стенах 40см и тоньше нужно окно ставить посередине.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял, какое имеет отношение расстояние окна от края стены к инею на внутренней стороне? :faq: Тут по моему все зависит от качества стеклопакета.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чисто теоретически. Точка росы в однородной стене находится посередине стены, а практически в зонах где температура бывает ниже 30 даже со смещением внутрь от центра. Чем глубже окно, тем хуже прогревается оконная ниша. Сочетание этих факторов и приводит к тому, что на внутренней части откоса образуется зона-полоса пониженной температуры. :(
    Чисто практически. Когда в 1988 году покупал квартиру окна стояли широкие, но кривые и рассохшиеся, когда меняли на пластик, то сместили наружу как раз по месту как стояло старое окно. Пластиковое окно получилось уже старого на 7см. И теперь всегда когда на улице постоит пару недель ниже 20гр на откосах образуется конденсат полосой 7см. И в офисе ситуация аналогичная. Последние два года для борьбы с этим эффектом перестали штукатурить откосы, а стали устанавливать сендвич панели.
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    И от качества монтажа.
  9. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Пластик - зло (как ни странно, но пластиковые окна 15-ти летней давности намного лучше по качеству от нынешних: бизнес глобализируется=качество ухудшается=маркетинг (читай - зло) побеждает (стимулирование постоянного потребления).
    дерево (из клееного профиля) - дорого и требует периодического ухода.
    дерево&алюминий - рулит, но сильно дорого, чертяка)
    имхо.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А если сравнить более тщательно, то есть ньюансы ...
    Те окна которые я ставил 14 лет назад стоили порядка 800долларов и то это я экономил, сейчас подобные стоят 300долларов, а если покупать хотя-бя за 500-600, то они явно по качеству, характеристикам и функциональности лучше тех которые были 14 лет назад. :mad:
  11. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А еще инфляция...так что еще дешевле. За счет чего хотела бы я знать. Может раньше просто наценки были сумасшедшие из-за новизны.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Технологии, зарплаты, инфляция.
  13. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    ну, скорее не из-за новизны, а из-за отсутствия конкуренции.
    Качество падает везде и во всем тогда, когда производство начинает гнать "массу". Это не обязательно ко всем производителям относится, но к большей части, увы.
  14. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Обмерзание окон изнутри, происходит по одной причине-плохая вентиляция. И от положения окна в проеме никак не зависит.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ещё как зависит. Собственная шкура эту зависимость очень хорошо чувствует. :aga:
