1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В качестве ответа https://www.forumhouse.ru/threads/73731/page-3#post-2283961 придерживаюсь такого же мнения
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
  3. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Ewg80, Боженька ввелел делиться, а у вас я темы не нашел:( Фотки процесса хоть залейте на радость людям. :)
    leletau, Мужик! Тема :super: Спасибо!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня родителям поверх фундамента планируется утеплитель, а поверх него стяжка без теплого пола. В качестве утеплителя будет либо ЭППС или ПСБ-50. Вам, если отопление газом, можно и пеностекло, но на мой взгляд пеностекло не очень выгодно. Вопросы экологичности под бетонной стяжкой и чистовым полом на мой взгляд надуманы. :hello:
  5. MatveevLE
    MatveevLE
    MatveevLE
    Как уже говорил очень заинтересовался арболитом. Может даже производством блоков. Т. к. знаю о нем не по наслышке, родители живут в доме из арболитовых плит уже более 30 лет. После стройки плита из арболита лежала все это время под открытым небом. Не так давно я её разбивал кувалдой чтобы освободить место. Скажу, было трудно. В начале хочу построить дом себе монолитным способом. Подскажите как можно ускорить и облегчить процесс замеса смеси. Может быть самодельный смеситель или оборудование. Кто каким оборудованием пользуется? Еще вопрос, зачем замачивать долгое время в извести, если можно быстро в сернокислом аллюминие?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Тут немного другая мысль.
    Греть керамику на полу до высокой температуры узкой полосой по периметру дома. В месте максимальных тепловых потерь.
    В этом месте пенопласт нельзя применять по причине его термического разрушения
  7. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    "Мои слова птица" :). Точно к таким же выводам пришла. И также хотим резать, правда на 3 части. Очень интересно поглядеть - когда кроем?
    За исключение крашеного шифера - решили сами красить из соображений -
    1. дешевле;
    2. крашеный в массе не имеет дополнительного полезного свойства водонепроницаемости (а значит будет плесневеть так же как и серый);
    3. крашеный сверху - непонятно какой краской красят и часты жалобы на выгорание и даже смывание;
    4. можно выбрать любую краску, с известными свойствами, например "резиновую".
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Самый доступный - это ручной электрический миксер. 2,5 тыс. рублей и намешаете не менее 40 м3 смеси, до отказа миксера.
    Как вариант попробуйте раздобыть мешалку от камаза-бетоновоза. В ней можно пробовать мешать арболит, т. к. диаметр у неё достаточно большой и смесь будет перемешиваться.
    Можно и в сернокислом алюминием. Этот как вариант. Я попробовал с известью мне понравилось, а от добра добра не ищут. Если бы на продажу то перепробовал бы наверняка все варианты.
    Впрочем мне не очень по душе присутствие агрессивных химических элементов в стене, а сера в сернокислом алюминии это агрессивный элемент.
    Мне надо покрыться до весны, пока снег воды не набрал и пленку не порвал. Поэтому сразу крашеный. Зимой ведь не получиться покрасить - холодно.
  9. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    А зачем сразу красить? главное чтобы плесенью не успело зарасти.
    И то потом можно кёрхером почистить.
    А вообще я не отговариваю - посмотрю сразу на крашенный - у меня и крыша похожая :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, такая проблема имеет место быть. Но ведь насколько я понял речь идет про рантовые зоны под окнами? Если это так, то это очень узкая полоса шириной 20-30 см. Или вы хотите рантовые зоны с высоким отоплением сделать широкими? Просто если рантовые зоны узкие, т. е. 20-30 см., то вполне под трубы поверх утеплителя можно положить любой материал, который снижает передачу тепла от горячих труб до утеплителя. По моему шифер листовой вполне с этим справится.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я вам в личку написал, что все вопросы по производству арболита обсуждаются в основной арболитовой ветке, а в темах форумчан обсуждаются их конкретные дома. :hello:Ваше сообщение перенесено в арболитовую ветку. :hello:
  12. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    1. хозяин-барин. предложений на рынке более чем)
    2. если у Вас будет утепленный опилками чердак (заодно и шумоизолирован), то опасаться шума дождя точно не стОит, не услышите), думаю не надо Вам ограничивать себя в выборе кровли. но это мое личное мнение.
    3. не стал бы по контуру пускать теплоноситель с такой высокой температурой. я понимаю Ваше желание отсечь весь холод по периметру стен, но это ошибочное решение. Сделайте классические теплые полы из 20-ки, сократите расстояние между трубами до минимального (чтобы иметь некий запас теплоотдачи на случай крепких морозов, если опасаетесь, что тепла не хватит). Если решение о высокотемпературном отоплении уже принято, тогда лучше придумать некое решение с неким подобием теплообменников в полу в определенных зонах (вдоль окон и т. д.). Негуманно столько пространства терять (вы ни мебель не сможете поставить, ни находиться там в комфортно). Также это мое личное мнение на эту тему. Только если эти трубы Вы пустите по стенам (в стены), тогда да, возможны варианты и решения...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Еще как вариант есть теплый подоконник. Фотки на сайте одной строительной компании видел.
  14. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Я для себя планирую кроме ТП и в стены до уровня подоконника по периметру трубы пустить. А там уж можно регулировать, в зависимости от погодных условий. Но не высокотемпературные.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я когда сарайчик делал как раз с шифером экспериментировал.
    1. Подрезали уголки
    2. Прошли грунтовкой
    3. Покрасили в два слоя обычной краской точно не помню вроде ПФ была.
    4. Уложили, прибили гвоздями.
    прошло два лета и зима.
    Краска вроде и не вздулась и не шелушиться, но как-бы выгорела что-ли ...
    Так что можно и зимой, просто подрезать уголки и покрасить заранее в теплом помещении. :super:
    Согласен на 100%. Мы пускаем вдоль стены с меньшим расстоянием подачу и обратку и всё гут!
    Прикольно! А чем сверху покрывают?
