1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Используйте, нормальный вариант. В замес вот только не получится положить.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Leletau, тема большая уже, ответы наверное в ней есть, но что то сходу не нашел.
    1) сколько времени уходило миксером на перемес щепы? Просто все думаю, стоит ли связываться с культиватором или может поставить на одновременный перемес миксером 2-3 человека сразу?
    2) когда щепа заливается водой и в ней гасится известь, то часть извести остается и в воде и не попадает в замес. Т. е. из 100 кг. извести на 1м3 в замес попадет меньше. Не прикидывали, сколько извести в воде остается?
  3. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Cобираюсь по весне тоже строиться из монолитного арболита. Только у меня каркас несущий (брусок 100х50 с шагом 600), делался под соломенные тюки, но как-то передумал в сторону арболита, который рассматривал в начале строительства. В настоящее время каркас 90% готовности, остались небольшие доработки.
    [​IMG][​IMG]
    Это планировка дома на скорую руку.
    Сколько бы вы посоветовали цемента и извести (объемно) на куб смеси для теплоизоляционного арболита, но чтобы потом из стены он невалился:)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Многое зависит от типа опалубки (съемная или нет) и от того, как собираетесь крепить к такой стене что-либо тяжелое. Но в принципе 50 кг. негашеной извести и 50 кг. цемента М500 должно быть достаточно для безусадочного варианта. Правда тут от качества извести и цемента многое зависит. Я делал пробники 20 кг. извести и 40 кг. цемента однажды оказались прочнее, чем 50 кг. извести 50 кг. цемента. Так что тут как повезет.
  5. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Хотелось бы по съемной опалубке. Крепить полки, конечно бы хотелось, чтобы не искать, где стойки расположены. Вообще в мыслях делать 50 кг извести и 100 кг цемента. Наступит весна, буду делать пробники.
  6. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Валдис, какую ширину стены планируете заливать опилкобетоном.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Работало постоянно три человека. Заливали 2 м3 смеси в день. Один замес, а это 0,5 м3 занимал по времени минут 20.
    Я использовал мешки извести по 45 кг. Два в замес. На минерализацию щепы для 2 м3 смеси тратил один мешок.
    После заливки коробки дома (75-80 м3) на дне погреба осталось пол куба гашеной извести.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть несколько вариантов схемы работы, но основных три: 1) каждый делает свою работу (один перемешивает, один трамбует, один подвозит и т. д.) 2) все вместе делают каждый вид работы 3) некоторые виды работы делают все вместе, некоторые по раздельности. Суть моего вопроса была в следующем: что на ваш взгляд проще: один человек с культиватором перемешивает смесь в емкости 0,5-1 м3 или 3 человека будут одновременно мешать ручными миксерами либо в одной большой емкости, либо каждый в своей небольшой емкости, но одновременно? Думаю про необходимость культиватора. :hello:
    Т. е. практически вся известь впитывалась в щепу?
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если у Вас уже есть несущий каркас, я бы Вам порекомендовал рассмотреть легкий саман
    Можете использовать: стружку, щепки, солому, камыш (рогоз)
    Для водостойкости добавить 10 % извести по отношению к глине. Глину очень удобно размешивать с помошью ручного миксера (высокомоментная дрель с венчиком).
    Если арболит, то формула рецепта сильно зависит от фракции, т. е щепа, стружка или мелкие опилки.
    В целом должно получиться так: мешок извести (45 кг) и мешок цемента (М400 45 кг) на 1 м3 смеси.
    Настоятельно рекомендую вначале самостоятельно попробовать различные составы. И выбрать лучший.
    Вопрос в том сколько человек будет всего работать на стройке.
    Если всего 3-4 то смысла одновременно месить трем человекам нет. Один месит, второй носит, третий трамбует (и все вместе опалубку переставляют).
    Если ускорять цикл то умножением каждой позиции: двое месят в двух разных ямах, двое носят, двое трамбуют и так далее.
    По культиватору опыта как такового у меня нет. Щепку не получилось мешать. Поэтому советовать что-то не могу. Если будет мелкая фракция щепок, думаю культиватор будет лучше.
    Да, так получилось что известь практически вся шла в замес.
  10. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Это получается 180 кг. на 1м3? Или я что-то "недоперепонял" ?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ошибся. Один замес 0,5м3. Мешок извести, два мешка цемента.
    100 кг извести и 200 кг цемента М500 на 1 м3 смеси
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    М 500 у нас не найти. Самое близкое место км. 250. На доставке разор. А М 400 на вскидку не подскажете? Или 4 мешка М500 = 5 мешков М 400 ? Сразу скажу - экспирементатор из меня - никакой. Товаровед-то я продовольственных товаров! Всё чему учили: как правильно нарезать колбасы! Так что вся надежда на FH.
  13. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Собираюсь делать стену 50 см именно из арболита, а не опилкобетона. Причем арболит в сторону теплоизоляционного, но с сохранением несущей способности (чтобы полку прикрутить).
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Верно мыслите.
    Я исходил из тех побуждений, что в цемент М400, это тоже самое что М500 с добавкой 20 % песка.
    Т. е берут цемент М500 бодяжат его тонкосеяным песком на 20 % и фасуют в упаковки с названием М400. Прочность ниже, смесь холоднее из-за песка.
    Чтобы полку прикрутить нужен конструкционный арболит.
    Если будете экономить и делать не то, не сё - и ни конструкционный ни теплоизоляционный в чистом виде, то и прикрученная полка будет держаться также - не надёжно.
    Лучше поставьте закладных побольше.
  15. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Есть еще вопрос: у меня стойки 10 см, если штукатурить по сетке стеклопластиковой - не отвалится штукатурка, или рассматривать вариант иного вида отделки снаружи и внутри.
