1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Мой положительный опыт с гипсокартоном следующий в 2000 г. построил дом, стена керамзитобетонные блоки 40 см, плюс облицовка силикатным кирпичом. Когда встал вопрос внутренней отделки мастера предложили мне как они тогда выразились ноу-хау, отделать стены ГКЛ посадив листы на клей, что и было сделано. Монтируется быстро, нет затрат на профиль. Мне понравилось.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот более наглядно работа со штукатурной лопатой
  3. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    это возможно при условии ровных стен (вертикаль-горизонталь-диагональ), иначе стыки листов будут гулять и подгонять (стыковать) их будет дороже, чем купить профиль монтажный)
    ту. Leletau:
    если объем штукатурных работ приличный, погуглите вариант либо аренды высокопроизводительного оборудования, либо стоимость подряда на Ваш объем (с вашим материалом и т. д.). Т. к. профи заштукатурят ваш дом за 2-3 дня, может это будет даже дешевле самостоятельной работы с покупкой девайсов?
  4. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    В нете есть статья про самодельный девайс для нанесения штукатурного раствора на стены. Устройство его простое, вопрос о производительности, конечно, открытый. Была мысль как-то попробовать сделать, но пока штукатурных работ на 2013 год не придвидится, поэтому эта идея была отложена на потом.
    Вот нашел ссылку: https://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy73.html
    Результатов работы его нет, но по виду напоминает обычные заводские. (принцип тот же). Вариант изготовления штукатурной лопаты мыслится мне даже проще.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обычную штукатурку можно найти по 200 руб/м2 + ее надо потом зашпаклевать. Стоимость такой операции может оказаться вполне сравнимой по стоимости с ГКЛ, поэтому многое будет зависеть от ровности стен.
    Как думаете, продуваемость ГКЛ выше или ниже слоя штукатурки в 1-2 см?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если и то и другое сделано без косяков, то одинаковая.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это опыт или предположения?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На одной стороне здания в разных комнатах приблизительно одинаковой площади в одной оштукатурено, в другой ГКЛ на шпаклевке - микроклимат приблизительно одинаков. Никаких ветров в комнатах не замечено :aga:
    Ещё в одной комнате 5см зазор заполнено минватой, потом пароизоляция и ГКЛ на профилях ... микроклимат точно так-же, правда в этом случае стена тактильно более теплая чем в двух первых случаях.
  9. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    не знаю можно или низзя.:
    http://www.vashdom.ru/tenders.htm?stvid=0&sregion=%CC%EE%F1%EA%E2%E0&srch=&send=0&sstrong=1&sgroup=0
    разместите свое объявление, какой объем, какие сроки начала работ и т. д. объявите цену 350 руб и посмотрите, будут ли на ваше объявление заявки подавать.
    я там видел ГКЛ в 2 слоя за 250 р/м2. ищут и находят)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На таких тендерах нет нужных нам цен. Никогда. Там цены нормальные на очень большие объемы и для организаций в основном, т. к. есть вероятность повторных заказов. Ни разу не видел, чтобы частнику давали на таких тендерах нормальную цену. Т. е. я сам проверял неоднократно на другом таком же портале: есть цена какая то, звонишь и говоришь что у тебя частный дом объем такой то и цена сразу выше, или откосы по другому начинают считать. В общем когда дойдет до драки, будет возможность проверить все на себе и тогда будет видно, реальны ли такие порталы или на них все таки в основном комфортные цены только для больших объемов.
  11. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    ну дык... включаем голову и начинаем придумывать "морковки" для подрядчиков) например, в объявлении пишем, что этот частный дом - проверка бригады на оооооргомные объемы в оооогромных торговых центрах, которые вам нужно будет (может и с ними!)многозначительно сказав им это) отделывать или другие какие "манки" придумать) тем более, что речь идет не об обмане строителей, а "сбивания с них спеси и непомерных финансовых запросов") чаще-то как раз обещают заплатить 500р\м2 и банально "кидают", заплатив те же 200-250 рублей с метра... ищите и обрящете!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я кухню знаю, так что у меня вряд ли будут сложности и большие цифры:), но в любом случае все это будет видно по факту. :hello:
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот нашёл в Санкт-Петербурге поставщика негашёной молотой извести по приемлемой цене 200 руб за мешок 35 кг (5,7 руб/кг) https://www.petrostm.ru/catalog/20/35/
    Там также есть цемент М500 и Гипс различных марок за умеренные цены.
    Есть также белый цемент марок М500, М600, М700 и прочих специфичных вяжущих и инертных материалов
    У них же на другой версии сайта есть микрокремнезем http://stroimaterialinauges-peterburga.tiu.ru/product_list/group_2061747 для замешивания ГПЦВ (Гипсоцементнопуццолановое вяжущее)
    Можно попробовать смеси на белом цементе и мраморного наполнителя для изготовления столешниц и подоконников. Вот пример фактур http://www.cvetolit.ru/plitka.html
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если кому нужна молотая порошкообразная негашеная известь в размере хотя бы одна машина, то мне кажется, что все равно дешевле из Солигалича везти.
  15. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А я правильно понимаю что опалубка под мауэрлатом сниматься не будет?
