1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Насчет бурения дыр двухшпиндельным миксером http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121491&p=2664535&viewfull=1#post2664535
  2. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    В той же ветке, где было испытание дрели, говорилось что там основной вал красный, а ведомый черный крутится от ведущего, потому его можно использовать и как одновальный, просто крепить на ведущий вал. А свободы "творчества" с двухвальным все-таки больше. :) Давно думал про такой смеситель, спасибо что подтолкнули в нужную сторону.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Выкладываю размышления по каркасу.
    Самый главный вопрос на сегодня - как обеспечить утепление места примыкания крыши к стенам?
  4. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Может сейчас глупость сморожу, извините, а если стойки наружного каркаса поднять выше, до уровня стропил и по ним утеплить тот самый мостик холода?
  5. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    дом одноэтажный без мансарды?
  6. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Кстати, совсем не глупость, не нужно ничего мудрить, себе буду именно так делать.
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    С интересом наблюдаю за вашими рассуждениями. Спасибо.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    спасибо, дельный совет
    один этаж и чердак, кровля вальмовая, лаги 150х50, стропила 150х50, шаг 600 мм
  9. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    ...Как по мне, 100-% гуманитарию... - это далеко не глупость - а решение. Лично сам так планирую: внешние стойки внешнего каркаса подымаются до стропил. Автоматически решаются вопросы мостиков холода...
  10. Gunner19
    Gunner19
    Gunner19
    Тюмень
    Вопрос к автору темы.
    Почему выбрали данный способ возведения стен?
    Тоже рассматриваю подобные варианты. Но останавливает непредсказуемые свойства такой стены. Ведь так никто не делает (за исключением нескольких завсегдатаев опилкобетонной темы).
    Также волнует вопрос ликвидности такой недвижимости. Жизнь непредсказуема и, кажется, трудно будет убедить возможного покупателя в прекрасных свойствах опилкобетона.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Выбрал по экономическим соображениям.
    Мне нужно 60 м3 материала стен. Я сначала остановился на арболите в блоках. Материал понравился. В магазине пощупал опалубку дюрисол. Посмотрел арболитовые недострои. Отец дачный домик утеплял арболитовыми плитами. Дядя, профессиональный строитель, одобрил арболит как материал. Почитал вот здесь https://www.arbolit.org/?an=wall_thickness про необходимую толщину стен.
    И принял решение остановиться на этом материале.
    Потом поискал производителя качественного арболита у себя в регионе. Пришёл к выводу, что достойный арболит с доставкой мне обойдётся в 5 тыс. за куб т. е. 300 тыс. рублей. У меня таких денег не оказалось.
    Да и проблемы логистики добавить надо. Материал надо заказать. Желательно зимой. В мае закажешь строиться осенью начнешь в лучшем случае. Блоки хранить где-то надо. Под защитой заборчика, да в приглядку соседей хранить материала на 300 тыс. рублей как-то боязно.
    Стал думать. Почитал про монолитный арболит, сравнил с опилкобетоном (стружка, опилки + вяжущее, без песка). Понял, что разница по свойствам минимальная.
    Тут на сайте производитель арболита и застройщик в одном лице тоже опилкобетоном без песка интересовался. Тоже плюсик.
    Стоимость опилкобетона на куб. 100 кг извести - 500 рублей, 100 кг цемента - 500 рублей, плюс 1 м3 опилок (170 рублей - цена доставки).
    Итого 1170 руб/м3. Мне надо 60м3*1170руб/м3=70 тыс. рублей.
    На каркас нужно дерева 3м3 *6 тыс. руб = 18 тыс.
    На одного человека в день 4 м3 опилкобетона. Реально 2 м3. Работает 3 человека. на 60м3/(3чел*2м3)=10 дней. 10 дней и 3 человека по 1500 рублей каждому = 4500 в день (максимум!)
    Установить каркас забыл. Еще 20 тыс. руб.
    Итого материалы: 88 тыс. рублей
    Оплата работы: 65 тыс. рублей
    Вполне бюджетно.
    Строю себе. Про продажу не задумывался. А прорекламировать чудесные свойства материала всегда можно. Также можно про любой материал негатива рассказать.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Опилки в свободном объеме и опилки в стене надо считать с коэф. 2-2,5. Этот коэф. зависит от размеров опилок. Т. е. в готовой стене они уплотняются примерно в 2 раза или чуть более. :hello:
    Возник вопрос про кровлю. Какой у вас угол наклона кровли? Вы не считали площадь покрытия кровли? Какой у вас коэф. получается по отношению к площади дома? Этот коэф. нигде не числится:), просто я его сам для удобства подсчета смет использую. Например дом 9,7х14=135,8 м2. Кровля вальмовая. Просчитанные мной варианты:
    1) угол наклона кровли с двух сторон 38,5 градусов, с двух других сторон 30,3 градуса. Коэф. площади кровли 1,5. Т. е. 135,8 х 1,5 = 207,7 м2. - это площадь покрытия кровли, включая выступы за пределы стен на 60 см.
    2) угол наклона кровли с двух сторон 26,8 градусов, с двух других сторон 23,4 градуса. Коэф. площади кровли 1,29. Т. е. 135,8 х 1,29 = 175,1 м2. - это площадь покрытия кровли, включая выступы за пределы стен на 60 см.
    Просто кровля очень дорогое удовольствие и сделать кровлю дешевле чем 2500-3000 руб/м2 покрытия кровли под ключ (с утеплением, подшивкой свесов и карнизов, водосточной системой) практически нереально. :hello:
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я планирую вальмовую кровлю с углом 26,6 градусов. Со свесами 1 метр. получается по периметр 12х16 м.
    Площадь покрытия в деньгах не оценивал. По материалам планировал использовать слежующее:
    маурлат 150х150
    стропила 200х50 с шагом 700-800
    мембрану типа тайвек solid стоит примерно 20 тыс. рублей
    контррейка брусок 50х50
    здесь прерваться на накопление средств. мембрану как временную кровлю использовать.
    по осени делать следующее
    настил обрешотки доска 100х25 с шагом под металлочерепицу.
    профлист С-21 полиэстер толщиной 0,7мм стоит 400 рублей/м2
    водоотливы, подшивка свесов и т. п.
    Вот думаю не многовато ли для одноэтажного дома с высотой стен 3,5 м свесы 1 м.
  14. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    У вас же вроде есть трехмерная модель дома, думаю вполне реально оценить "смотрибельность".
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я совета спрашиваю. Когда постоянно про это думаешь, взгляд замыливается и не видно очевидных вещей.
    К тому же обнаружил такое свойство. На бумаге фундамент кажется нормального размера.
    Делаешь котлован. Будущий дом кажется гигантским. Когда фундамент отлит. Смотрю на перемычки, пытаясь представить комнаты. Складывается ощущение, что комнаты маленькие. Хотя в квартире, где я живу комната меньше.
    Вот к примеру, если карнизный свес большой солнце будет в окно заглядывать? Вот сижу и сомневаюсь.
