1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Боковые щиты из досок (опалубка) снимаются. Поперечные бруски, играющие роль подставок, под мауэрлатом остаются в теле стены. У Вас они будут в самане замоноличены. Ничего криминального в этом не вижу.
  2. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    Доброго, Всем здоровья ! Пока прочитал 60 стр. ветки-возникли сомннения по своему строительству. А зачем мне дом из соломы, когда щепобетон тоже эко? Leletau. Если вы фильтр для септика не делали, то я форумах вычитал про такой. Канализационный пласт. люк для ривизии с входом и выходом, устанавливается между септиком и трубой фильтрации, во внутрь фильтрующюю массу (мочалки в виде запутанной лески, пропиленовые мешки от овощей, флизеин и т. д.).Потом ,через какоето время, достали и прополоскали в воде и обратно. Можно ставить два-один с мелким щебнем (отсев),другой с тонкой очисткой (мочалки и т. д.).
    Ребята, а скажите, если щепобетон самонесущяя конструкция, можно ли его делать совсем без каркаса?
    У себя на даче 2008году ,я делал стену под уличный навес 10м. в длину, и 2.3м. в высоту с помощью скользящей опалубки без каркаса. Использовал вод. трубки на ширину фундамента и зажимал их внутри опалубки через отверстия-шпильками и барашками с шайбами.
    На 1,5м. опалубки у меня было 3 отверстия в верхней части и 3 в нижней. Главное первый ряд поставить по уравню, а потом как по маслу. Ну и потом. верхнии отверстия становятся нижними и т. д.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Щепобетон можно так залить как Вы описываете. Я продумывал так же сделать https://dom.delaysam.ru/steny/steny8.html но воле случая выбрал по каркасу.
    вот здесь нечто похожее видно как разбирают на 4 секунде видео видно как вытаскивают трубку из монолита от резьбовой шпильки.
    на 2:25 видно как разбирают опалубку и что получается.
    И еще кто то из форумчан выкладывал фоторепортаж заливки опилкобетон по такой опалубке. В теме про "опилкобетон кладка блоков или монолит" ищите - там много фото было.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Совершенно вчера смотрел эти видео. по hemcrete :) Даже хотел поинтересоваться обсуждался ли состав.
  5. 344gm
    344gm
    344gm
    По hemcrete обсуждали здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/82182/page-3
    и в опилкобетоне 4.
  6. nano33e
    nano33e
    nano33e
    Владимир
    Здравия всем желаю! В пятницу звонил на завод в Мелихово (от Москвы 250 км) тонна негашеной извести 2750 рублей за тонну навалом.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Негашеная известь бывает комовая и молотая порошкообразная. Вам цену назвали за комовую, да еще навалом. А что вы с ней будете делать? Молотая порошкообразная хоть в биг-бэгах идет, да и возни с ней намного меньше, чем с комовой. ИМХО.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В теме "Арболит-16" прозвучала мысль насчет "каркас усохнет и будут сквозные дыры".
    Судя по фото каркас не усох. Толи из-за низкой влажности исходного пиломатериала, толи из-за выскокой влажности климата в Санкт-Петербурге.
    Первое фото снаружи. Второе внутри. Щелей нет. Листочек бумаги не пролезает.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вставил деревянное окно в сауне.
    Размер окна 39,5х39,5. Проем был выполнен на 40х40.
    30 минут работы с бензопилой и проем расширен до нужных размеров.
  10. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Leletau, подскажите - можно-ли выковырять (блин, слово-то какое) бруски из Вашей конструкции по финалу, чтобы не думать потрескается на них штукатурка и т. д? В том плане, что не отразится это на прочности ? И достаточно-ли данного арболита толщиной 40 см для дома с мансардным этажом?
    Нашёл сегодня вот такую щепку. Смущает наличие опилок. А у Вас примерно какое процентное отношение?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Выковырять бруски сможете. Бензопилой попилить в массиве и фомкой отжать.
    На прочности сильно не отразиться, у меня арболит достаточно прочный получился. В формуле моей можете уменьшить пропорции в пользу цемента - у меня 100 извести, 200 цемента, можете сделать 50 извести 250 цемента - будет прочнее.
    Щепка у Вас хорошая. Судя по фото количество опилок нормальное. Арболит теплее получится. Если сильно беспокоитесь добавьте цемента. У меня опилок почти не было.
    В любом случае перед боем сделать надо серию пробных отливок с разными пропорциями цемента и извести и проверить сломав их. Для выработки критерия можете газобетонные блоки поломать.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Забавно. Вы из Катав-Ивановска. А я в Карталах родился.
    Вы от чего стружку раздобыли? В смысле где?
  13. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Прочнее и холднее? А в отношении "уменьшить в пользу цемента" - можно, желательно для моего варианта, или нужно? В принципе, Вы ведь делали пробные отливки. Хотя, наверное, много зависит и от качества всех составляющих?
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я вот что подумал. Если Вас смущает каркас и его выковыривание, то берите опалубку со шпильками. Там каркаса нет. Сложнее только первый ряд выкладывать ровно. А то заморочек по выковыриванию каркаса многовато. Лучше сразу без него.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вы пробуйте самостоятельно. У Вас фракция щепы другая (с опилками), известь другая (тип и качество, в смысле активности и времени гашения), цемент может отличаться (хуже или лучше по марочной прочности). Поэтому состав надо индивидуально подбирать. Я ломал недельные образцы. Разница на разных составах была заметна.
