1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Хмм вы правы чтото сразу не подумал, :) просто я березу использовал для луков, а там такие тонкие не нужны, нужны как раз уже выросшие в бересте, поэтому и окоряют, и так сушат, или пилят на доски.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Березу на луки?) не смешите, береза очень крутиться при усушке и очень трещины дает при усушке, луки из березы ваще бред) пардон...
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Соглашусь. Мы луки из можжевельника делали.
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    А какие материалы Вы считаете подходящими для ПМЖ?
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    По поводу использования веток читал у Шепелева, только он писал про ивовые прутья ошкуренные!
    сам не стал делать, еще мне советовали стеклопластиковую т. к. у них с деревом расширение примерно одинаковое.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если дом одноэтажный или с мансардой и деревянными перекрытиями, а щепобетон делается конструкционным, то моему армирование это пустая трата времени, т. к. в таких домах нет нагрузок, для которых необходимы все эти операции с армированием.
  7. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    По Гребовской технологии http://soloma.ringingcedarsofrussia.org/ ,они там забивают гвозди (только оцинкованные) в вертикальные стойки наружные, перед тем как ставить опалубку (правда ,они там соломенные блоки так замуровывают). А потом на стойки стеклохолст пристреливают (в народе, строительный флизелин").Там и рецепты штукатурок.
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Глянула: бетон, монолит, блоки, панели, кирпич, керамзитоблок кажется тоже есть, мансарда - каркас? богатый ассортимент, есть куда метнуться.)))
  9. AlexL81
    AlexL81
    AlexL81
    Тюмень
    Leletau, спасибо за подробное описание процесса постройки, буду ждать продолжения, сам хотел строить из арболитовых блоков, но дороговато получалось-с монолитом должен потянуть финансово :). Подскажите если сможете, хватит ли для Тюмени 40см. стены и можно ли на зиму оставить стены без крыши или вообще недостроенными?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    40 см будет Вам в самый раз.
    Стены в зиму можете без крыши оставить, только от осадков укрыть пленкой, рубероидом или в лучшем случае тентом или рекламным ПВХ баннером.
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    A991ru,
    я так и сделал, забил на армирование)
    leletau, а напомните какая у вас внешняя отделка будет? сейчас тоже думаю как и чем закрыть с наружи стены
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Отделка снаружи и изнутри - штукатурка.
    Для исключения возможного растрескивания штукатурки буду применять щелочестойкую стеклопластиковую штукатурную сетку набиваемую полосами в районе брусков.
    Над составом штукатурной смеси размышляю, в основе песчано-известковый раствор. Вопросы остаются: перлит или опилки, добавлять ли глину, сколько цемента положить и т. п.
  13. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А сколько примерно такие сетки стоят. По поиску что-то такое разнообразие вываливается - вы какую выбрали?
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Названий не знаю. В магазинах обращал внимания что есть в наличии и пока на этом все. Тут на форуме тов. Надежный высказывался по каким критериям выбирать надо: дешевой сетки нет
    (см. производства Германии), проверять на растворимость волокон хозяйственным мылом, развитый рельеф плетения, устойчивость к сдвигам (геометрически ровный холст при раскатывании)
    Буду следовать его рекомендациям.
