1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Акура
    Акура
    Акура
    Воронеж
    Удобство и неудобство прикручивания полок многократно упомянуто в теме как большой недостаток варианта с использованием самонесущего арболита.
    Но, полок не так много, прикручивать их не каждый день. Если такой вариант прикручивания полки:
    Высверлить под анкер отверстие заведомо бОльшего диаметра, заполнить его крутым цементным раствором и вставить в него пока не схватился анкер, а точнее обычный саморез, болт или шпильку с резьбой, кому как нравится.
    Не бог весть какая сложная работа. 4 анкера за 20-30 минут запросто можно вмонтировать, на следующий день - вешай полку никуда она не денется. Кухонный шкаф так можно повесить, всё зависит от глубины и диаметра отверстия под анкер, которое подлежит бетонированию.
    Конструкционный арболит намного дороже, и это несоизмеримо с возможной вознёй с полками.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Только не цементный крутой раствор, а Алибастр или Гипс у них усадка намного меньше, а цементная болванка внутри может выпасть вместе с анкером.
    Аналогично крепление антенны, проводов снаружи дома)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если арболит или опилкобетон самонесущий, то значит каркас будет несущий. Соответсвенно чтобы повесить что-то тяжелое и большое, можно использовать планку, которая будет крепиться на стойки каркаса. А вот чтобы повесить что-то тяжелое и очень небольшое (типа подставку с цветочным горшком), то тут надо крепить ее прямо к стойке каркаса.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    По мне так проблема крепления к арболитовой стене надуманна.
    Арболит конечно не бетон, но и не гипсокартон, и даже попрочнее пеноблока будет.
    Использовать шурупы для дерева потолще, так же существуют дюбеля для пенобетона например.
  5. Акура
    Акура
    Акура
    Воронеж
    А что такого, тяжелее кухонного шкафа, к примеру, Вам может придти в голову повесить на стену? Гимнастические брусья что ли?
    Кухонный шкаф запросто вешается на газосиликат, который похилее арболита будет. Ладно, отвечать не обязательно, вопрос риторический.
    В любом случае этот недостаток самонесущего арболита сильно преувеличен.
  6. Акура
    Акура
    Акура
    Воронеж
    leletau, прочитал Вашу тему от корки до корки, очень интересно. Сам собираюсь начать строительство по весне. Дом который у меня в планах - точно такой же как у Вас, только без бани. Баню потом отдельно дострою.
    Крышу тоже намеревался делать точно такую же как у Вас вальмовую голландскую или датскую, где как называется. Но увидел на фото как Вам на чердак снег задувает - задумался. Сами что скажете? Если отматывать назад выбрали бы такую крышу опять?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот момент не является недостатком самонесущего арболита, а является его особенностью. На самонесущий арболит повесить ничего нельзя, повесить можно только на каркас. Я сам родителям в этом году дом собрался строить и проектирую одновременно два варианта: несущий арболит и самонесущий в несъемной опалубке из СЦП. У меня по деньгам выходит одинаково, так что пока не решил, какой вариант будет. :hello:
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Форма крыши мне очень нравиться. На чертежах смущало (вид сбоку), а в живую очень гармонично смотрится. Очень удобен выход на крышу, ногу закинул подтянулся и уже на крыше, причем не на маленькой полоске (как у некоторых перед кукушкой на крыше), а на довольно большой поверхности. Наклон 30 градусов - достаточно полого чтобы ходить без опаски. Размер по ширине как раз по размеру стандартного пиломатериала в 6 метров. А в длину дома можно сколько угодно крышу длинной сделать.
    То что снег задувает - просто фронтончики надо было сделать, а не оставлять как у меня не закрытыми. Планирую зашить и вставить окна (без стёкол) в виде жалюзи, чтобы ветер гулял, а снег не задувало.
  9. Акура
    Акура
    Акура
    Воронеж
    Спасибо. Мне тоже нравится такая крыша на вид. Вентиляция хорошая.
  10. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Так как здесь те, кому интересен монолитный арболит, прошу вас высказать свое мнение в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/192140/ По возможности указать на трудности которые могут возникнуть при строительстве по одному из проектов с использованием арболита. С Уважением
  11. Naledy
    Naledy
    Naledy
    Алтайский край
    Уважаемые автор и читатели темы. Именно отсюда началось мое "заражение" арболитом (огромное спасибо автору за его подробную темку), поэтому здесь и прошу у аборигенов совета, выкладывая свой проект. Первый этаж дома будет из арболита с каркасом и по составу как у leletau. Второй этаж - брус 18*18. Крыша вальмовая. Мечта - сделать в гостиной второй свет и окна в два этажа на углу дома. Проблема - как технически сделать что-то типа несущей колонны в углу из арболита. Проектировщик предлагает не заморачиваться и выложить кирпичный столб, но я боюсь при толщине 45 см (толщина стены из арболита) угол будет промерзать. Подскажите вариант решения и покритикуйте проект, пожалуйста.
  12. Гусар
    Гусар
    Гусар
    Пердив
    Очень интересно и познаватнльно, автору успехов! И бОльшое спасибо! :)
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Naledy, Угол надо просто выложить вполовину из кирпича внутри, вполовину из арболита вплотную к кирпичу залитому, кирпичную кладку проармировать. Что на это скажет проектант?
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Naledy, а где стояки и вентканалы? вход через гараж может быть дополнительным, но не основным.
    Колонна может быть из дерева ЛВЛ или комбинированная с метал. профилем.
  15. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    По поводу перемешивания стружки и извести. Как вы думаете, подойдет ли для этих целей мотобур? (собираюсь покупать для бурения под сваи, но не лежать же ему потом без дела. Естественно надо будет изготовить насадку именно для перемешивания.) Вроде бы в теории должно получиться очень даже неплохо. Ваши комментарии по этому поводу?
