1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот в этом случае про ременный привод точно можно будет забыть - момент потребуется большой.
  2. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    И такой вариант не исключается, это про мотобур. А про мешалку - наверно доделаю свою (рассматриваю и электродвигатель, и бензиновый - для автономности
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    За совет спасибо.
    Подстропильные стойки упер так сознательно, чтобы чердачное помещение было удобным.
    Стойки под коньком буду дорабатывать, в том числе и в районе фронтонов. По концам конка да - это у меня действительно недогляд получился.
    Вот зацените. Поставил двери.
    Крепление на сантехнические болты 12х200 мм. Монтажники были в легком ступоре, когда я их достал и показал. Сначала мне они выложили шурупчики 6х100 с дюбелями:)], собирались на них крепить. Вкручивали нормально с натягом. По их опытному взгляду сказали - с слишком большим запасом прочности.
    По конструкции двери - обратите внимание на два уплотнительных контура - нормальных дверных уплотнителей, а не с набора "утепли окно на зиму" которым добрая половина дверей в Санкт-Петербурге оснащается.
    Также обратите внимание на коробку двери - утеплена минеральной ватой
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Двери отличные и смотрятся очень хорошо. :super:
    Да уж, шурупики скромные. :)
  5. Naledy
    Naledy
    Naledy
    Алтайский край
    Проект еще не до конца готов, поэтому стояки и вентканалы пока не прорисованы. Вход через гараж как раз дополнительный, основной с крыльца рядом. Скажите, а дерево ЛВЛ и клееный брус - это не одно и то же. Боюсь в нашем краю не найду дерева ЛВЛ. А как на него плиточку приклеить? Внешний вид предполагается такой:
    Да, пожалуй, кроме планируемых труб теплого пола под окнами нужно добавить радиаторы по бокам от окон, может быть вертикальные.
    Именно из-за недостатков бруса ограничиваем его применение только на втором этаже. Но, брусовые запашистые стены - еще одна мечта. Кроме того не отделывая стены внутри (да и снаружи) уже на следующий год можно заехать и спать в чистой спальне. Хотя, кто знает, может вы окажетесь правы.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это фотка https://www.forumhouse.ru/attachments/1144483/ как я понял когда дверь установили...
    А что с обмерзанием ее..., напомните план дома где входные двери установлены...
  7. Naledy
    Naledy
    Naledy
    Алтайский край
    А можно в арболит металлическую арматуру закладывать? Или просто его покрыть чем-то надо?
  8. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Уважаемый Naledy, было бы здорово если бы вы создали свою тему - а то тут свалка организуется.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Можно, обрабатывать не требуется, если только обмазать цементным раствором предварительно (хотя это и лишнее)
    Да.
    План стройки здесь https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-5#post-3627521
    Если будет обмерзать поставлю вторые деревянные двери в тот же проем открывающимися внутрь.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Двери симпатичные.
    По поводу установки. Вот мы в офисе точно так-же поставили одну из входных дверей. Точно так-же - это заподлицо с краем стены. Обмерзает зараза и на откосе бывает изморось. :mad: Когда ставили вторую дверь один из установщиков посоветовал "утопить" дверь в стену - так и сделали - "утопили" на 10см ... Всё отлично! Эта дверь не обмерзает! :super:
    Спорный момент конечно, но с тех пор я ни окна ни двери заподлицо с внешним краем стены не даю устанавливать- говорю, чтобы обязательно утапливали в стену хотя-бы на 10см.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот и я об этом-же :faq:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот и мы поставили, только не вторую дверь рядом, а отступили на 2 метра и поставили перегородку с дверью, т. е. типа тамбур сделали ... в холле конечно теплее стало, но дверь всё равно обмерзает :(, не так как было конечно, но всё-таки :(, а вот установленная с заглублением, вообще не обмерзает. :super:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня две двери в проеме на веранде, метал все равно обмерзает, пар теплый пар выходит через стены и через не плотно прикрытую дверь из ПВХ, она типа балконной, а закрыть плотно ее можно только внутри.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/120429/standalone?embedded=1
    Но у меня на северо-восточной веранде есть еще одна дверь герметичная (с порогом), а вот она уже точно все отсекает вместе с теплыми пленочными полами !
    Она справа.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/120422/standalone?embedded=1
    Выполняются рекомендации умных людей на форуме, должно быть 3 двери, прежде чем войти в дом (в моем варианте это холл)
    На Руси так раньше и строили!
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну это уже перебор! :faq: ... Хотя если основным помещением считать туалет :|:, то три двери точно получаются! :aga:
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы давно не были в деревенском доме...
    1 дверь холодная крыльцо (веранда), 2-я дверь сени, из них несколько дверей для разных целей...
    В том числе и 3-я в сам дом!
    У нас в СНТ только один мужик построил дом, в который просто так не войдешь...
    Это отдельная тема и корни у него тянутся черти откуда!
    У жены отец построил в свое время дом, там было холодное крыльцо, потом через толстые стены (30см порядка) дверь и вход в коридор, из него массивная дверь в дом и отдельная дверь в сени, где много чего еще было.
    3 двери и не меньше, чем в дом войдешь!
    А сейчас китайский метал ставят и удивляются...:aga:
